Заменил радиатор CVT на УАЗовский.
Помогите определить уровень на щупе?
Cold - на только что заведённой машине
Hot - при прогреве до 72 градусов
Если на прогретом смотреть на щуп, вертя на солнце, то он влажный до середины между меток для hot. Но вот прямо масло только до первой отметки Cold. Доливать? И сколько примерно?
Когда менял слилось с радиатора и патрубков около 400 мл. Доли около 500 мл.
