Старый 30.05.2007, 17:47   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Защита картера/двигателя.
Краткое содержание темы
На Outlander XL на данный момент есть несколько вариантов защиты: ШЕРИФ, АвтоЩИТ, ALFeco
Защита от компании Рольф - по утверждение одноклубников это АвтоЩИТ коды защиты - >>>
Защита полимерная (отчет) - >>>, >>>
Защита ZKPL4007 - >>>, >>>
Фотоотчет по самостоятельному изготовлению защиты - >>>, >>>, >>>
Защита картера и ДТП - >>>, >>>, >>>
Старый 05.05.2009, 20:44   #361
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
По умолчанию Re: Защита картера/двигателя.
Сообщение от Андрей А Посмотреть сообщение
Ваше мнение насчет подушек?
А по-моему датчики удара стоят за бамперами, и в средних стойках. То же стоит стальная, но не понял каким образом пластик погасит удар, чтобы не передать его на подрамник? согнется и даст по картеру?
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 10:21   #362
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Лансероводы флудят.
Могли бы почитать Условия срабатывания подушек безопасности, в основном, следующие:
- должно быть включено зажигание в положение «ON»,
- скорость автомобиля должна быть не ниже 25 км/ч,
- должен быть сильный фронтальный удар (когда идет речь о подушках для водителя и пассажира), вектор силы удара должен быть примерно в секторе плюс/минус 30 градусов от продольной оси автомобиля,
- должны сработать 2 датчика ускорений,
- автомобиль должен двигаться вперед.
Так что, если на картер словить бульник.... то "вектор силы от бульника не в ту степь дуть будет"...
Без разницы что люминь, что сталь, что...
Старый 28.06.2009, 19:07   #363
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Что-бы не платить каждый раз по 750р, приварил к балке, в отверстия куда ставятся закладные, гайки, теперь снимаю-ставлю самостоятельно, 5-10 минут.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 16:27   #364
sketcher
А карбоновую в Питере достать реально? Или только черти как заказывать из Украины?
sketcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 11:08   #365
chindiasov
Сообщение от shipka Посмотреть сообщение
Защита ВРАГ ваш при аварии. Вот и мучает сей вопрос в выборе........... ставить или нет .......
Раскажу свою историю! Ехал я в дождь по трассе, и так получилось что меня выкинуло сначала на встречку а потом, вылетил в кювет, когда летел прочертил пузом прилочно и воткнулся по приземлению передом в песок. Вывод защита в гормошку, треснул бампер, ушла стойка радиатора. Вытенули машину из песка и я поехал дальше по приезду в город заехал к оф дилеру попросил снять защиту, авто подняли на подъемник и мастера вынесли вердикт то что защита приняла на себя весь удар, а если б ее не было то последствия были бы печальные. Так что я за защиту!!!
---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:48 ----------
Подскажите
Товарищи скачал каталог акссесуаров и нашел в нем несколько видов защиты картера. Про алюминевый все для меня понятно. А вот "Защита картера
стальная - 2 мм RSA-UP GS" очень интересует как она нормальная? Жду помощи! Спасибо!!!
Последний раз редактировалось Sergy; 04.08.2009 в 22:52. Причина: красный цвет - только для администрации
Старый 04.08.2009, 11:38   #366
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да, нормальная. железная.
Старый 05.08.2009, 20:54   #367
Mi-XL
там проушина в комплекте. ставится поверх штатной.
Вот этим эта защита и плоха , неизвестно как она себя поведет случись чего , а штатная она и в африке ......
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 10:03   #368
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
штатную покупают у Шерифа и клеют свой стикер.
понятия "штатная защита" не существует, т.к. в Японии их не делают.
Старый 06.08.2009, 10:20   #369
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
там просто плоская проушина, идущая в комплекте с защитой, одевается на штатную проушину. и всё это очень жёстко крепится. никаких проблем. могу у себя фотку сделать.
не знаю, может у Шерифа новая модификация защиты появилась. (я брал 1.5 года назад)
Старый 06.08.2009, 10:43   #370
chindiasov
Если фото сделаешь это было б вообще супер!
Старый 06.08.2009, 13:33   #371
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
вот
Старый 06.08.2009, 18:01   #372
Mi-XL
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
На вкус и цвет . . .
А как она может себя повести?
Был опыт моя защита спасла меня от больших проблем с ремонтом, писалось выше. (Езжу не на Ауте).
она просто может не выдержать нагрузки при сложных обстоятельствах, загнуться или вырваться из штатной праушины, по фотке видно что и цеплять за нее трос будет проблематично да и ребер жесткости нет , себе буду ставить от dzk
Старый 06.08.2009, 21:46   #373
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
смешно сказал
как она вырвется из проушины? как загнётся? ты толщину петли посмотри
Старый 07.08.2009, 19:53   #374
Mi-XL
смешно сказал
но не вызывает у меня доверия вся эта кустарщина крепления защиты через проушины, зачем выдумывать 5-е колесо, если с завода приварена петля на кт. она подвергалась нагрузке при испытании на прочность,то и использовать ее надо по назначению, а не защиту за нее цеплять ИМХО
Старый 10.08.2009, 22:05   #375
454
Аватар для 454
Летом купил Шериф и поставил сам в гараже. Сейчас она крепится по-другому, не так, как на фото. Проушина остается свободной. В комплекте идет свой уголок, завинчивается под штатный длинный болт (там их два), в районе штатной петли.
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL Тюнинг двигателя 3.0 (6B31) Bazis Outlander V6 3.0 1273 14.08.2021 11:50
Запуск двигателя!!! Leon Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 17.11.2014 10:43
Airtrek: Защита двигателя Атрик Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 135 24.08.2014 09:02
Outlander: Защита картера Юрий Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 180 06.04.2013 23:24
Перегрев двигателя serg_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 26.06.2007 12:50
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
