Старый 21.06.2007, 10:58   #1
serg_
Аватар для serg_
По умолчанию Перегрев двигателя
Привет. Позавчера, стоя в пробке, обнаружил что стрелка температуры уверенно поползла вверх. Глушил уже почти у красной зоны. При движении температура в приходит в норму. Вчера попытался разобраться - выявил следующую закономерность. На прогретом двигателе, когда коробка стоит в положении "P" все нормально: обороты ~700~800, температура в норме. Если переключаю на "D", при выжатом тормозе обороты падают до ~500~600 и температура начинает повышаться. При возвращении обратно на паркинг - все нормализуется. Включение/выключение кондиционера на суть проблемы никак не влияет.
Почему при снижении оборотов на "D" начинается перегрев для меня загадка. Но определенно закономерность имеется. Возможно, при снижении оборотов снижается и охлаждение, но это пока в качестве версии. Встречался ли кто-нибудь из вас с чем-то подобным? Является ли нормальным снижение оборотов при переключении на "D"?
serg_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2007, 12:03   #2
AK-75
Аватар для AK-75
По умолчанию Ответ: Перегрев двигателя
1. Холостые обороты в режиме коробки "D" действительно ниже, чем в "P"
2. Перегрева у меня при этом не наблюдается. В пробке не дергаюсь с "D" на "P", всегда в драйве
3. Вариантов может быть масса: банальное засорение радиатора, глюк датчика вентиляторов (дэтская болезнь ранних аутов), что-то еще ... я бы показался дохтуру ...
AK-75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2007, 15:14   #3
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Еще можно добавить не правильную работу термостата( не открывается )
слабое натяжение ремня привода; водяного насоса, генератора, кондея,ГУРа.
проверь натяжение для начала и уровень антифриза.
Старый 21.06.2007, 15:30   #4
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
+1
ищи проблему - не правильно работает однозначно.
если от нагрузки коробки греется - то что будет если в горку поедешь? может сходу закипеть!
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2007, 16:11   #5
serg_
Аватар для serg_
Странно еще то, что на паркинге, даже при удержании акселератора никаких отклонений нет, т.е. охлаждение достаточное. Наверное я что-то не понимаю в этой жизни. Чтоже касается уровня антифриза то его почему-то значительно больше нормы (наследство от прежнего владельца). Но не могут же быть проблемы из-за этого, тем более что имеется отверстие, через которые излишки могут уходить.
Старый 21.06.2007, 16:38   #6
saakov
Сообщение от serg_ Посмотреть сообщение
случай из жизни: до этого был хундай на нем полетел термостат. при нагрузке коробки стрелка поднималась вверх. чтобы охладить слегка и доехать до сервиса - я останавливался и давал оборотов тыщи три - заметно стрелка шла вниз, потом опять ехал км 2-3 и так далее. естественно на включенной печке.
Старый 21.06.2007, 16:53   #7
serg_
Аватар для serg_
ну да, сходный случай.
Старый 22.06.2007, 09:50   #8
Nikitych
Аватар для Nikitych
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
по фоткам не вижу заявленых оборотов!
на первой около 1000, примерно 900-950 - у меня также при включение компрессора
на второй чуть ниже 750, примерно 700, а на ХХ должно быть 750 - еси без доп. нагрузки, например компрессор
Nikitych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2007, 09:54   #9
Aleksey
Аватар для Aleksey
В коробке у тебя залито масло, а крутящий момент передается через гидротрансфоматор в котором тоже масло и два ряда лопаток как минимум, так вот это своего рода турбина требующая дополнительной мощности.
Старый 22.06.2007, 11:45   #10
Comer_SAN
Аватар для Comer_SAN
Странная ситуация, советую не запускать и ехать в сервис.
Мне после хорошего перегрева меняли двигатель
Comer_SAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2007, 13:16   #11
Tos
Аватар для Tos
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Глупый вопрос - а вентиляторы крутятся ? гонят воздух ?
Tos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2007, 14:02   #12
serg_
Аватар для serg_
Вентеляторы ваще-то крутятся и антифриз на месте. Но этим глупым вопросом ты натолкнул меня на мысль посмотреть на работу вентиляторов в момент повышения температуры, т.е. "D" + тормоз. Вероятно потребуется напарник )))
Старый 22.06.2007, 14:27   #13
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
незнаю как здесь но была похожая проблема на нисан х треил у друга,по его словам проблема оказалась в коробке так как у них стоит 2 темп датчика и 1 который мерит антифриз 2 который мерит жижу в коробке но 1 шкала хз как у него это все так странно работает но когда загнал на диагностику сразу высветилась ошибка коробки чегото там, хотя при этом чек не загарался, мож и у нас такая байда есть?
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2007, 14:31   #14
saakov
в напарники возьми ручник"
Старый 22.06.2007, 15:07   #15
serg_
Аватар для serg_
Сообщение от saakov Посмотреть сообщение
Да ну, что я маленький чтоли с ручником баловаться. Лучше жену позову!
Мытье двигателя Пи-Экс Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 270 08.06.2017 12:46
Защита картера/двигателя. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 711 13.04.2016 08:58
Запуск двигателя!!! Leon Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 17.11.2014 10:43
Airtrek: Защита двигателя Атрик Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 135 24.08.2014 09:02
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
