Старый 15.12.2008, 17:46   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
Восклицание Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось
Пришла мне недавно блока с РСа (на всех эво с 1го по 10 одинаковые), вот вчера воткнул, встанет так же и на Outlander. Так что скажу тем кто утверждал, что в стоке стоит лсд - ЕГО ТАМ НЕТ!!! Ставил с корефаном неспеша, вдумчиво, ушло 4,5 часа. Трудностей при снятии и установке замечено не было. Регулировку не производил, воткнул с теми шайбами которые стояли, только болты затягивал с правильным моментом и часть садил на резьбовой клей. Шайбы регулировочные под номером 26 на последнем рисунке, лучше не менять местами.
Залито в редуктор MITSUBISHI DIA QUEEN LSD GEAR OIL SAE 90 GL-5 (идет только в 4 литровых канистрах, для заливки нужно 550мл)
Разгонялся до 130, редуктор не гудит. Первые впечетления от езды с блокой, старт по скользкому более уверенный, но если сорвал в букс то тут проявляется заднеприводность с хорошим и понятным управлением авто.
Номер детали: MR166619
Цена за нью в раше конечно впечатляет, от 50 килорупей и в космос.
Мануал на блокировку RalliArt http://www.ralliart.com/GRN/instruct...RA166619K1.pdf
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 11:14   #16
dr_dick
Аватар для dr_dick
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Ответ: LSD Evo RS
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
Спасибо всем!
Например ситуация обгон с гашеткой в пол, и если сорвал жопу в букс, трека начинает ставить сразу боком.
Давно хотел написать, но у меня зимой так регулярно (газ в пол-жопу сносит), и в поворотах часто боком езжу... Это нормально? Летом еще не ездил на трэке...
dr_dick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 11:52   #17
iPetroffich
Сообщение от dr_dick Посмотреть сообщение
Это нормально, у трека момент больше на зад передается, а с лсд жопу закидывает просто сильнее
Старый 13.01.2009, 14:19   #18
alex-silvestr
Авто: Аир турбо-р
тоже заметил такую особенность... привык к переднеприводной хонде в поворотах газа добавлять чтоб морда вытягивала... а тут... тут блин пару раз юзом вкручивался, пугал окружающих сам того не желая )) щас вроде привык.
alex-silvestr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 15:08   #19
Бэрик
Аватар для Бэрик
Я в поворотах до экстрима стараюсь не доводить,а на прямой при ускорении на грани пробуксовки и даже с пробуксовкой зад особо-то не забрасывает,просто пустеет руль и машина перестаёт на него реагировать.Прёт прямо как танк.
Бэрик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 00:17   #20
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
Петрович - ты монстр, реально отбираешь хлеб у каких -нить долбо...., которые или почти они мою машину не раз пытались ремонтировать............ Щас просто посылаю из нах.. , но вообще я бы просто купил новую деталь , а ты ... - так умнее и интерестнее... ЗАВИСТЬ .. белААЯ!!!
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 12:05   #21
ILLyn
Аватар для ILLyn
По умолчанию Re: LSD Evo RS
на счет проходимости: я думаю LSD нифига не поможет при диагональном вывешивании, у него же не полная блокировка, а только частичная.
ILLyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 11:30   #22
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
и всё же будет лучше, чем без неё
а вообще, блока что в эвик, что в трек ставится в последнюю очередь, для повышения проходимости авто
sosedrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 14:43   #23
alexnif
Аватар для alexnif
Авто: Трека продал выбираю Пыжик
Сообщение от sosedrvr Посмотреть сообщение
я думал что LSD ставится для других целей и как то говорить про проходимость эвика не совсем понятно, или просто я непонял юмора?
alexnif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 16:02   #24
velikan
Аватар для velikan
Так сосед и говорит, что в последнюю очередь для проходимости. Понятное дело, что в эвик его не для OFFROAD выездов ставят
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 16:54   #25
J.M.
У этой блоки номерка отдельного как я понимаю нет? чёт капс кажет редуктор в сборе плюс всякая мелочёвка...
хочу попытаться найти её у нас или заказать малой кровью...
J.M. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 18:29   #26
Бэрик
Аватар для Бэрик
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. Установка LSD Evo RS
Всем привет!Сегодня провели небольшой эксперемент:поставили Аиртрек так,чтобы 2 колеса были на раскатанном льду(дети постарались лужу раскатали очень хорошо),а 2 других колеса на асфальте,под те что на асфальте для сложности подложили по кирпичу.Резина не просто летняя,а к тому же сильно изношенная
Через кирпичи переезжает на удивление уверенно:
http://www.youtube.com/watch?v=x4Ink1sLpvw
http://www.youtube.com/watch?v=5xtn6yv_oP8
http://www.youtube.com/watch?v=Gb81QcMCii0
Может показаться,что ничего удивительного,что так и должно быть,Для чистоты эксперемента взяли Ниву,у которой такое же распределение момента 50
\50.Резина у него была всесезонка практически новая.
Вот его попытка
http://www.youtube.com/watch?v=jcVQNeoGwI4
Второй раз с заблокированным центром,при этом машину частично развернуло и припятствием у него был только кирпич под передним колесом.Возможно всё-таки есть LSD?Конкретно в моей машине,возможно её поставил японец за доплату как опцию?Или у кого-то есть ещё какие-то мнения?
Старый 09.12.2009, 19:55   #27
iPetroffich
вывеси полностью одну сторону и покрути заднее колесо, если есть в жопе блокировка то руками не сможешь провернуть колесо.
Старый 09.12.2009, 20:10   #28
Бэрик
Аватар для Бэрик
А ведь прямо после этого поехали менять резину на зимнюю и одна сторона как раз была вывешена
Старый 09.12.2009, 20:19   #29
iPetroffich
дак колесо крутил руками, при этом ножник снят был?
Старый 09.12.2009, 21:18   #30
Бэрик
Аватар для Бэрик
Не крутил,просто мысль такая не посетила.Но когда ты такую идею предложил я про ножник вспомнил.Если я бы захотел крутнуть колесо без ножника,то шиномонтажники могли бы быть против.Зачем им эксперементы?с возможностью завалить машину?Ради интереса сам поддомкрачу и крутну-сниму и выложу
airtrek outlander turbo lsd evo rs назад, установка lsd evo rs на airtrek, установка lsd evo rs на outlander
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка датчика давления (BOOST) Johnson Airtrek Turbo!!! 242 01.02.2014 10:39
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Airtrek TURBO. Установка передних рычагов с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 22 12.10.2010 12:29
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
