Старый 24.08.2009, 11:58   #151
pashtet
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek. Стуки, скрипы, скрежеты и т.п.
и что нужно делать, когда так обороты скачут? Ехать к мастеру или это нормально?
pashtet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 12:20   #152
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
Авто: KIA Sorento R New (XM)
а хз, я забил, т.к. чистил по весне все что только можно фрсунки заслонку и прочее...
оно же никак не мешает и более не проявляет себя никак... кроме как по утрам 1 раз....
-=VIT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 15:10   #153
ikar707
Аватар для ikar707
Авто: Nissan X-Trail
Сообщение от Veryval Посмотреть сообщение
Друзья, подскажите, появилась такая штука. Пока тормозные колодки холодные - все здорово. Как только температура повышается в правом переднем колесе появляется металлический повторяющийся скрежет, чем выше скорость, тем выше частота. Причем скрежет пропадает если:
1). Прикоснуться к педали тормоза.
2). Начать поворот влево. (Как только колеса чуть-чуть повернуты вправо, все возобновляется).
Изначально, думал на колодки, но замена не помогла. Мастер в сервисе не смог сказать ничего толкового.
привет. посмотри вот здесь https://www.out-club.ru/board/showth...t=17209&page=2 мои посты. но мне кажется, что у тебя немного другая проблема, т.к. у меня цилиндр в суппорте заклинивало по причине наличия ржавчины внутри. диск тормозной перегревало и движение было затруднено.
попробуй в поиске еще порыть. отпишись, как наладиться все. удачи
ikar707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 19:27   #154
Kantrol
Аватар для Kantrol
Авто: Airtrek 2.0 2WD
с воскресенья услышал свист ремня (или еще чего), какого не знаю, при чем проявляется только на включенных передачах D или R, в скором времени собираюсь на замену ГРМ и приводного ремня, не купил натяжители для приводного, думаю поди зря, вдруг они свистят, к офицалам позвонил, у них грят есть, один 5.5 другой 7.5 рублей
Kantrol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 06:13   #155
mishgun
Аватар для mishgun
Сообщение от pashtet Посмотреть сообщение
Лучше всего сделать диагностику двигателя...но это Мани.
Я залил 98 полный бак и откатал на максимальных оборотах. Движок стал работать как часики. Заводицо нормально. обороты не плавают.
Раньше заводилсо с брелка с 1-2 раза и бывало обороты "проваливались".
mishgun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 14:43   #156
paffni
Аватар для paffni
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Касательно дребезжания/стука бардачка.
Открыл бардачок, снял замок (крепится на 2х саморезах).
Между защелкой замка и обратной частью приклеена резиновая прокладка, которая с годами промялась и перестала плотно прижимать защелку к П-образному кронштейну.
После замены резинки тишина и благодать.
paffni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2009, 09:33   #157
KoS
Аватар для KoS
После поездки в тайгу по грязям и бродам на скорости 50км/ч стал слышен свист или скрип. На подъемник не загонял, еще не слушали, подшипники на двигатели исключаются, так как только на ходу, и то, 60км/ч и выше уже не слышно, ниже 50км/ч слабый свист(скрип). Думаю либо на кардан либо на подшипники в колесах, но четко определить свист справа или слева не могу, кажется одинаково. Тормозные диски вряд ли причем, после 200км должны были притерется если даже и подржавели, колодки новые, да и свист постоянный и не меняется в зависимости от нажатия на тормоз. Кто сталкивался с подобным?
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 07:03   #158
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Airtrek. Стуки, скрипы, скрежеты и т.п.
Сообщение от KoS Посмотреть сообщение
Может грязь вымыть из дисков хорошенечко ))
Старый 15.09.2009, 04:57   #159
KoS
Аватар для KoS
Аэроtrek, не знаю, и мыл, и уже проехался порядком. Вчера загнали на подъемник, слушали всей толпой ни че не услышали. Буду ездить пока не отвалится )))
Старый 15.09.2009, 05:05   #160
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Проверь пыльники на тормозных цилиндрах мож там чего)))
Старый 15.09.2009, 15:14   #161
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
а что если вдруг порвались то будет скрип при езде?
Старый 15.09.2009, 15:16   #162
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Все может быть, если порвались и попала грязь , цилиндры неотходят до конца может из за этого и скрипит)))
Старый 15.09.2009, 19:21   #163
KoS
Аватар для KoS
Так скрип то не меняется при нажатии на тормоз, значит диски/колодки не причем. Я бы сказал что он появляется не сразу а после того как 5-7км проедешь, значит что то нагревается и начинает скрипеть. Что еще вертится при езде? Кардан, ступечные подшипники, привода. Подшипники есть какие то же в коробке, в заднем редукторе в которых привода держаться, но что они могут скрипеть мало вероятно я думаю, там же масла дофига. Привода когда убиваются хрустят. Подшипники ступицы гудят, или могут на начальной стадии свистеть/скрипеть?
Старый 16.09.2009, 04:38   #164
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Я бы посмотрел чтобы исключить))) а еще бы попробовал вывесить машину полностью и посмотреть будут скрипы или нет ))
Старый 16.09.2009, 05:24   #165
KoS
Аватар для KoS
ок, гляну. Позавчера вывешивали(50р отдал сервису ), ни че не скрипело, единственное колеса вывернул чуть что бы стойка о привод не терлась. Мистика какая то . Ладно отпишусь если что найду
Outlander. Свист, гул, стук и скрипы! savinvf Outlander - Эксплуатация и ремонт 479 25.11.2017 20:39
Airtrek. Rav4 vs Airtrek на бездорожье. stavanger Airtrek - Отзывы 1 23.07.2009 20:18
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
