Старый 31.07.2008, 15:48   #61
Axly
Аватар для Axly
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: У кого были проблемы с каробками на ТРЕКАХ ?
Х.З. У меня так не было не разу.
Axly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2008, 10:14   #62
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
Сообщение от AirDimka Посмотреть сообщение
да ладно вам ничего страшного не происходит на нетраль и покатились ,просто покурить надо часок если более 50 км вести, но я на счет этого не парился так как мне недалеко с дачи ехать было а вот чувак на 9-ке аш сам вспотел когда меня в 3 часа ночи тащил он на газ а я на тормаз скорость регулирую))))
Курение продолжительностью хоть в 3 часа никак коробке не поможет. Проблема буксировки автомата заключается в том, что он смазывается под давлением, которое создает маслянный насос. Когда двигаетль заглушен, то насос не работает и масло во многие места коробки просто не поступает, в то же время при вращении ведущих колес детали коробки интенсивно вращаются и в опреденный момент происходит перегрев трущихся пар из-за маслянного голодания, и, как следствие, сильный износ. От стоянки масло там уже никак не появится. А 50 км допустимого пробега тоже сомнительная величина. Буксировкой можно и за 10 км коробку убить, дело случая.
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2008, 16:28   #63
AGhost
Аватар для AGhost
В МКПП тоже масло, но почему-то нет износа при буксировке. Почему?
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2008, 17:42   #64
Axly
Аватар для Axly
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
Не ровняй божий дар с яичницой. Это же совершено разные технологии. в АКПП масло играет не только смазывающую роль, оно еще и охлаждает и крутит некоторые детали (ну или как это объяснить). Вопрос глубокий, но в краце где то так.
Axly добавил 01.08.2008 в 17:46
Что то все-таки у меня на 3 грубее всего переключается. Остальные передачи мягко, а 3 чуть ощутимее. Что за болезнь напала и чем её лечить?
Последний раз редактировалось Axly; 01.08.2008 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.08.2008, 17:48   #65
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
В МКПП принципиально другое строение.. ТАм нет просто тех элементов, что есть у нас...
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2008, 07:33   #66
Kantrol
Аватар для Kantrol
Сообщение от двс Посмотреть сообщение
..в то же время при вращении ведущих колес детали коробки интенсивно вращаются и в опреденный момент происходит перегрев трущихся пар из-за маслянного голодания, и, как следствие, сильный износ. ...
а какие детали в коробке вращаются при буксировке на нейтрали?
Kantrol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 18:18   #67
dreamcat87
да хотя бы фрикционы!
Старый 24.07.2009, 10:54   #68
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Ответ: У кого были проблемы с каробками на ТРЕКАХ ?
Сообщение от kas Посмотреть сообщение
Красавчик, всё описал как надо. Уменя коробка тоже работает ровно(тьфу три раза), считаю, что так и надо. Но есть одно НО: при начале движения надо приложить, хоть и маленькое, но всё таки усилие, что бы перевести рычаг из положения "р" в любое другое. На предыдущей машинке такого не было. Вот это меня и напрягает немного. У кого-нибуть так же переключается или только у меня?
Сань, ставь на ручник и перед тем как на паркинг поставить и будет все Ок))
Старый 24.07.2009, 11:25   #69
leva1908
Аватар для leva1908
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Ответ: У кого были проблемы с каробками на ТРЕКАХ ?
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
+10000000000!!!!!!!!!!!Эт верно!!!
leva1908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 09:39   #70
Противник Тойот
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: У кого были проблемы с каробками на ТРЕКАХ ?
ОФФ:
Разжаловались туд :-))) КароППки у них дергаюцо....
Вы на рено-г**но не ездили! Вот это, я вам скажу, то еще приключение!!!
Каталсо в отпуске по турецким горам я на рено-меган-кабрио. (рука не поднимаецо рено с большой буквы написать....)
Противник Тойот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 03:53   #71
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
Кстати, на "палке" тоже не рекомендуют на нейтрали часто ездить.
У меня бывает при переключении с Р на Д и при переключении скоростей характерный "дык" - не плавно переключается, это не нормально? или лучше на диагностику заехать?
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 11:26   #72
Противник Тойот
Сообщение от Sniperqq2 Посмотреть сообщение
Нейтралка - вообще-то и не для езды вовсе. На любой коробке.
Опасное это мероприятие - неуправляемый автомобиль.
Старый 07.09.2009, 09:22   #73
Tyler
Аватар для Tyler
Авто: Accord 2.4 TypeS
1) При трогании после длительной стоянки коробка с запаздыванием переключается на 2 где-то к 3 тыс. оборотов. "Холодная" коробка или адаптивность или...?
2) То горит, то не горит лампочка при положении селектора в "Р". Кто менял?
3) Если стоишь на уклоне, то из "Р" рычаг нада "срывать". Ставлю сначала на ручник, потом коробку в "D", как надо в общем, но помогает не всегда. Какие мысли? Можно ли такими "срывами" убить коробку?
4) И последнее. Стою, включаю заднюю, газ еле-еле - машина дергается типа как на палке при недостаточном газе. Недавно заметил такую же фигню при плавном трогании вперед. Вот этот вот косяк не всегда, а временами. Что такое?
Tyler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 11:59   #74
KoS
Аватар для KoS
1) тоже замечал, наверное холодная
3) делаю так, еду на D, останавливаюсь, нога на тормозе перевожу в N, затягиваю ручник, отпускаю тормоз, машина немного продвигается, ручник натягивается, глушу машину, перевожу в Р и гуляй вася ))) снимаю с парковки легко если следую по этим правилам.
4) иногда бывает, думаю это естественно, люфт набегает по всем узлам
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 12:59   #75
Ответ_нет
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Народ может подскажите такой трабл есть, при отрицательной температуре воздуха машину греть приходится градусов до 40-60, иначе при первом включении D, задержка секунды 2 и ударчик такой, а так прогретая и в теплую погоду коробка ведёт себя без нареканий
Ответ_нет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
Общие вопросы по заказу аппатаруры с eBay Китая, США... Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 269 14.02.2014 13:46
пробег 280 км и встала АКПП, есть вопросы... Pavelm Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 13 18.09.2009 12:30
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
