Старый 01.10.2009, 10:29   #121
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Усиленные привода от Эво и 4-х поршневые тормоза на перед Аиртрека
Сообщение от TurboR Посмотреть сообщение
Если не угадаем, придется еще и болт потом точить
ну открути ты один болт и померяй, темболее на стоке он откручивается после снятия колес - дик снимать не надо. в каталоге написано 12X25.5 - для стоковых Аира и 12X35 - для ЭВО. так что резьба М12 !
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 15:26   #122
МиХоПоЛиДиС
Аватар для МиХоПоЛиДиС
всем привет. мои тормоза обсуждаете? :-)
если еще какие-то вопросы есть или замеры нужны, фотки и пр, обращайтесь, без проблем!
МиХоПоЛиДиС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 17:37   #123
TurboR
Аватар для TurboR
Авто: MMC Airtrek TurboR RallyArt LE
Сообщение от МиХоПоЛиДиС Посмотреть сообщение
Вот михаил, про которого я говорил. Ему спасибо и респект за то, что дал срисовать переходник!!
TurboR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 07:39   #124
TurboR
Аватар для TurboR
Резьба там М12х1.25... Если я все правильно понял. Такая резьба на родных суппортах, на Брембо идет с шагом полтора. Сзади так же, только там М10
Старый 06.10.2009, 19:17   #125
vans66
Ходят легенды и есть подтверждения, что тормоза от тоёты супры 4х поршневые встают с ёе дисками практически болт он (доработать напильником)!!!
vans66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 13:06   #126
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
[/COLOR]
Сообщение от vans66 Посмотреть сообщение
подтверждённая легенда-уже факт.
ну вот и попробуй поставить себе, доработай напильником, выложи отчёт
sosedrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 22:23   #127
Zanzibar
Авто: EVO9 + TurboOut
Ребят, а задние супорта от ЭВИка как приживаются?????
Zanzibar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 01:36   #128
TurboR
Аватар для TurboR
Ох, тяжко приживаются... уже четыре дня приживляю Вот, что получилось... Подробный фотоотчет позже. Ок? Сил нет, спать хочу
Старый 08.10.2009, 12:40   #129
AntonSergeevich
замерьте пожалуйста диаметр поршня в двухпоршневых суппортах Брэмбо от ЭВО. хочу просчитать распределение тормозных усилий.
Старый 14.10.2009, 17:38   #130
Zanzibar
Ну где же отчет???
Старый 18.10.2009, 13:08   #131
TurboR
Аватар для TurboR
Так вот же он
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=20243
Просто ставил долго, днем работал - вечером ставил... Куча еще всяких проблем по пути вылезло - бракованный ступичный подшипник, прикипевшие сайлентблоки, загнутые болты подвески, сорванная резьба на тормозных трубках... В общем, все позади, читаем инструкцию
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:06 ----------
Сообщение от AntonSergeevich Посмотреть сообщение
Посадочное - 40 мм. Это диаметр отверстия в суппорте, в котором ходит поршень.
А то, чем он давит на колодку, кажется 36 или 34...
Старый 19.10.2009, 19:51   #132
AntonSergeevich
А есть диаметры передних поршней? есть информация, что один из передних поршней такой же как задний типа резинкой по ремкомплекту одинаковые!
Старый 19.10.2009, 20:46   #133
TurboR
Аватар для TurboR
Все верно. Это маленький. А большой не померил, уже все собрано. Скоро, вроде, друш на Эво собирался заехать поремкомплектиться, вот и померю.
Старый 19.10.2009, 21:00   #134
AntonSergeevich
Буду благодарен информации! Предварительно скажу что у П
промы оба поршня 36мм что значительно меньше брэмбо(если даже маленький там 40мм)! А значит и усилия на падать на брэмбо меньше!
Старый 29.10.2009, 22:25   #135
AntonSergeevich
может не в тему, но наткнулся на тормоза от Toyota Celsior:
http://injapan.ru/auction/c115976168.html
http://aristo.blog.ru/61336451.html
почитав сделал вывод, что диаметр родного диска Toyota Celsior 315мм и толщина 30мм и думаю на диск 320 мм от ЭВО налезет без проблемм... и переходник изготовить вообще без проблемм! там нет ушей, а два отверстия как на китовых тормозах! не могу найти размер заднего диска Toyota Celsior.
кто что дамает?! вроде такой вариант тормозов должен быть бюджетен и сделать модно очень качественно.
по задним засада - родные диски толщиной 16мм, в суппорте "прорезь" 22.5мм - думаю можно натянуть на тормозной диск в 286*20мм от какой-то модели ЭВО.
Скрип привода дворников Дмитрий 27 Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 04.09.2017 19:26
Теория полного привода - история ни о чём. Писатель Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 525 20.11.2008 13:49
отличия полного от переднего привода andersonn Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 09.10.2007 12:24
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
