Старый 20.10.2009, 06:49   #16
Tyler
Аватар для Tyler
Авто: Accord 2.4 TypeS
По умолчанию Re: Airtrek. Топливный насос в БАКЕ
Сообщение от patamba Посмотреть сообщение
Привет.
В твоем случае эффектов не может быть
только смотри чтоб он у тебя в тазика не превратился
удачи.
patamba, может ты знаешь сколько качает этот Бошевский насос? (и Трековский))
Tyler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 06:52   #17
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Tyler я знаю что бошевский моторчик держал больше полу года 3х литровую Паджеру и проблем не было, потом машину продал.
Старый 20.10.2009, 07:49   #18
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Конструктивно таз мало чем отличается от иномарок, но вот качество сборки и изготовления деталей хромает
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 09:17   #19
Tyler
Аватар для Tyler
Этот насос Бош в Раше, если я не ошибаюсь, производят....
Должен ведь быть запас по литражу, а какой он хз... Я искал цифры, но не нашел...
Старый 20.10.2009, 19:39   #20
patamba
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Tyler Посмотреть сообщение
нет, не знаю
поменял на своем, пол года гоняю, полет нормальный.
patamba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 12:03   #21
Противник Тойот
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Боши есть разные. Есть наши, есть фирменные.
Берите фирменные, надежнее они.
А по производительности - у нас бензиновые Крузаки на них нормально ездят. 4,7 литра объема.
Противник Тойот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 13:52   #22
Tyler
Аватар для Tyler
Нашел кое-что...
"производительность стандартных форсунок ВАЗ - 103.5 г/мин или (учитывая плотность бензина 0.75) 137 см3/мин"
"Стандартный абсолютно исправный насос применяемый на автомобилях ВАЗ имеет производительность 60 литров в час при противодавлении 300кпа"
Взято здесь:
http://www.turbobazar.ru/modules/mya...storyid_1.html
Старый 21.10.2009, 14:06   #23
lukanin
Аватар для lukanin
Млин вот техника, вроде слабая, а так работает)))
Старый 23.05.2010, 16:02   #24
Skazimax
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
А никто не вспомнит, какая именно модель бошевская подойдет, или проще снять родной и пойти в магаз?
Skazimax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 17:56   #25
lukanin
Аватар для lukanin
от 10 ки.
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=26468
Старый 31.10.2010, 17:42   #26
CocoBrice
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Тоже поставил от 10-ки насос Bosh, заодно и сетку тоже поставил, родная вся была в каком то г-не да и цена от ваза приятней правда пришлось чуток переделать плассмассовую крышку внизу на фильтре и удалить немного резинового уплотнителя, который держит этот насос, чтобы нормально стала сетка. Теперь не будет проблем ни с насосом и с сеткой в плане замены. Фильтр и насос вроде как одинаковый на всех треках.
CocoBrice вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 19:08   #27
Boy54rus
ЗАБАНЕН
Скажу больше на всех машинах погружной бензонасосик одинаковый по форме! Разница лишь в том что фишечки у них разные! Я себе в магазин заказываю по 10 штук в неделю одни и те же насосы и продаю их на все машины! Просто кому то везёт фишечки такие, а кто-то просто переделывает!
Boy54rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 12:15   #28
Андрей Кузнецов
Поставил бензонасос KENO от ВАЗ 2110-2112 в комплекте идет с сеточкой, ничего подрезать, переделывать не надо, все встает как родное цена вопроса 820 рублей
Андрей Кузнецов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 12:16   #29
REJM
3-4мм... Решил заменить сетку топливного насоса, основываясь на здесь прочитанном... Примерно 3-4 мм разница в высоте родной и "десяточной" сетки, однако сесть на место насосу не дают.
Может чего не так понял?
Или мне попрыгать на нем?
REJM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 14:14   #30
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Так то у всех насос встает после замены))...
Может собрал что не так, я когда менял фильтр сетку оставил старую, но когда смотрел расстояние там еще достаточно, и наврядли он упрется, так что должен встать.
Максимальное расстояние пройденное на одном баке GSM Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 260 14.03.2016 23:13
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
