Старый 26.11.2009, 08:28   #16
kill
Аватар для kill
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Старт двигателя зимой.
Сообщение от RAIBEK Посмотреть сообщение
Мне кажется его и сделали чтобы из тепла в тепло…
Скажите, должна ли работать печка при автозапуске?
kill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 08:42   #17
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от kill Посмотреть сообщение
Если автозапуск установлен правильно - то должна
Oper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 09:10   #18
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Печка сразу не работает пока не прогреется ДВС, у меня стоит все на авто и просто температура, при прогреве примерно если ДВС около 65 градусов, печка начинает слабо дуть и как только машина прогревается до рабочей температуры начинает дуть как положено пока не наберется в салоне нужная температура воздуха, а когда только завелся она не дует.
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 09:54   #19
ILLyn
Аватар для ILLyn
У меня у сигналки шерхан настраивается время прокрутки стартера и можно увеличить время каждой последующей попытки, если не завелся с 1го раза. Например, первая попытка 2 сек, 2-я - 3сек, 3-я - 4сек и т.д.
Был случай, когда в -25 в ручном режиме не смог завестись, т.к. акулю не хватило силенок прокрутить двигло из-за того, что конденсатор (для музыки) сразу разрядил его, начав пищать сцуко, а с автозапуска ток на него не подался и машина скорее всего завелась бы! Часть электрики не работает при автозапуске с сигналки (например прикуриватель, музыка), печка работает (авто режимом вообще не пользуюсь).
ILLyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 10:41   #20
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
Почему не нравиться авто? Климат я думаю очень удобно. Поставил и все.
Старый 26.11.2009, 10:43   #21
ILLyn
Аватар для ILLyn
не знаю люблю сам все процессы контролировать
езжу только в мех режиме КПП и печки
Старый 26.11.2009, 12:43   #22
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
печка в ручном режиме работает всегда..что касаеться авто незнаю.ставлю воздух по салону и грееться гораздо быстрее и двиг не остывает..и если не сидеть в машине ничего не потеет.а АКПП в каком положении грееться?в N или P?или в обоих?
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 13:59   #23
kill
Аватар для kill
У меня печь не работает, да и автозапуск какой-то странный, крутнёт разок и стоит со вкл. зажиганием и больше не крутит.
Дворники и абс тоже в ручном!?
Старый 26.11.2009, 20:35   #24
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Сообщение от kalyan9999 Посмотреть сообщение
АКПП греется только в положении "D" и "R" в других положениях АКПП страдает масло голоданием, поэтому перед движением рекомендуется подержать в "D" и "R" и провести по всем режимам чтобы масло разошлось.
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:30 ----------
а в "И" и "Р" не греется
---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:31 ----------
А печка в ручном режиме да дует одинаково, тока не пойму причем тут заслонка? Воздух все рано дует на радиатор и в машине ниже 90 градусов.. так что закрывай не закрывай если вкл на всю то температура будет падать, НО в разумных приделах.
Старый 26.11.2009, 20:39   #25
Евгеша
Аватар для Евгеша
откуда такие познания, RAIBEK, датчик температуры атф стоит?
---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:38 ----------
"масло разошлось"...поржал
Евгеша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 21:00   #26
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Сообщение от Евгеша Посмотреть сообщение
нет датчика нет, я рад что тебя повеселило
---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:59 ----------
исправь если я не прав.
Старый 27.11.2009, 12:24   #27
masterkhv
Georg,
хз..но ттт
заводится с полоборота - с первого раза...чёрным не дымит вообщем
масло Мобил 5-50
masterkhv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 13:22   #28
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
отвечу за georga, у авто большой пробег, по его логам есть где то не большая проблемка которую нет смысла сейчас искать и устранять, т.к. будет модернизация авто.
черный дым при запуске это мелочь на которую не стоит сильно обращать внимание, так как на пуске всегда идет обогащение смеси
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 12:01   #29
ILLyn
Аватар для ILLyn
кстати, да! зря смеешься на прошлую зиму отключал АБС - она мне мешает, когда на льду рыхлый перекатанный снег - машине вообще не дает отстановиться!
Старый 30.11.2009, 12:17   #30
S.I.J.
Аватар для S.I.J.
Интересная тема Ёмаё ))) Дайте в Москве зиму я тоже отпишуся )))
S.I.J. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Авто-Старт на Курской WarBeast Дилеры и сервисы 10 03.08.2010 17:05
Старт Petrov777 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 19 13.03.2008 20:32
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
