Старый 30.11.2009, 07:47   #76
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя
А конкретно сколько стоит?
Кстати можно заморочиться и добавить к обычному котлу помпу электрическую, например от газели
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 23:26   #77
Mefody
Аватар для Mefody
Установил себе Defa, получилось с приключениями и дорого. Читайте в моем блоге (ссылка в подписи) и не повторяйте моих ошибок. Как-то не сложилось у меня в этот раз.
Mefody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 10:51   #78
GLAZGO
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Продвинутый вариант, и поставить можно где хочешь, только вот цена наверно раз в 5 дороже))
Цена да...не для тазика.. ...но в сравнении с ценником на Airtrek можно глаза закрыть на это
Кстати используя подогрев с помпой можно и салон еще теплым получить. Для это всего то нужно протянуть от разъема вентилятора печки провод и включать печку салона от выпрямителя на 12 В вместе с котлом.
GLAZGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 08:51   #79
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от GLAZGO Посмотреть сообщение
Ну тогда нужно циркуляция через печку организовывать, что раза в 2 увеличит время прогрева... ,термостат обходить, или ждать, пока откроется... Короче целесообразность установки сего девайса сомнительна, уже немного до Вебасты остается))..
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 10:52   #80
Фёдор
Отчет нормальный, только с какой резьбой штуцер вкрутил в сливную пробку? Там где Я живу комплектов для установки не продают, мне проще токарю заказать.
Фёдор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 11:00   #81
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от Фёдор Посмотреть сообщение
Кому вопрос?
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 22:21   #82
GLAZGO
Ничего не надо организовывать....подогрев с помпой можно тупо врезать в разрыв печки....ему пофиг... все равно прокачает...
И ничего не увеличивается...греет быстро...проверено.
Старый 22.12.2010, 17:15   #83
JohnF
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Хлопцы, По работающему проточному подогревателю Северс или Старт или аналогам информацией поделитесь. Интересует: мощность подогрева, t за бортом, время работы подогрева, t двигателя по приборной панели, t блока цилиндров (прогревается или нет, тёплая холодная), масло в картере разогревается или нет, после того как двигатель завёлся t антифриза по датчику падает или нет?
JohnF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 18:12   #84
220V
Аватар для 220V
1. 1,5КВт как раз.
2. -35 за бортом, 1 час работы, стрелка посередине между 0 и рабочей.
3. Крышку клапанов трогаешь - теплая, значит греется все...
4. Падает немного, по-любому будет падать.
В общем то касаемо подогревателя только 1-й вопрос, остальное зависит от мест подключения и расположения любого подогревателя, если конечно отсутствует принудительная циркуляция ОЖ.
Старый 23.12.2010, 11:35   #85
KoS
Аватар для KoS
на сколько мне известно первое деление это не 0С, а 40С.
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 08:08   #86
JohnF
А масло разогревается за 1 час или только головка двигателя? Стартер крутит лкгко? Если греть дольше?
Старый 24.12.2010, 08:49   #87
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
стартер крутит не очень легко, масло не разогревается. Есть еще проблема низких оборотов при старте, эбу думает что двигатель прогрет (так как температура ож высокая) и ставит низкие обороты изза этого двигатель после старта сразу глохнет.
У меня первое деление шкалы - 50 градусов
Старый 24.12.2010, 09:39   #88
220V
Аватар для 220V
JohnF
Если греть дольше, разогреется еще больше, Масло конечно не прогревается, как оно разогреется, если оно не циркулирует? Но однако температура его немного повышается, т.к. нагревается головка, а теплопроводность железа....
Греть можно хоть сутками т.к. стоит термореле и аварийный термодатчик.
Стартер, хм, у меня аккум 62А/ч, и с подогревом крутит довольно бодро, даже в -30...
А низкие обороты, по-моему не проблема, ну не с 1-го раза с брелка заводится, а со 2-го, какая в общем то разница...
Короче, на самый главный вопрос отвечу: Если ставишь ПЭП, то заведешься в любой мороз...
Старый 24.12.2010, 10:11   #89
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
я тут тихонько добавлю, не доверяйте русскому термореле или китайскому (у меня вчера на борткомпутере русском отъехал термодатчик - а вдруг такое же на котле произойдет?)
Для заводки в любой мороз нужен еще и аккумулятор живой чтобы хотя бы крутил. и самое главное - нужна еще розетка 220V
Старый 24.12.2010, 10:27   #90
220V
Аватар для 220V
Есть второй, аварийный, а вот если уж он глюканет.... то.
В любом случае я включаю не больше чем на 2 часа, да и зачем на больше, и даже не знаю, работают ли у меня какие-нить из этих датчиков))))))))
Пользуюсь реле времени, удобная вещь))
И мне кажется, что 1,5 КВт даже в -15 движок вскипятить не в сосотоянии, откроется же большой круг, если что....
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander _nikol_ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 547 22.08.2017 18:28
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт подлокотника j.g Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 05.06.2014 09:52
Airtrek: Фототчет об установке предпускового подогревателя Hydronic Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 14 09.10.2009 09:33
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
