Старый 30.11.2009, 07:41   #1726
tolivan
По умолчанию Re: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Это ошибочное мнение.
Ну если ты это утверждаешь, то видимо так и есть...
Спецом для тебя еще раз... перед сел фактически, провалившись в рыхлом снегу, т.е. лег на подвеску, защиту... при этом колесо так и не достали до твердого покрытия... и я очень рад что это произошло только с правой частью переда... продвинулся бы на 30 см вперед, лег бы обоими колесами... и задний мост бы не спас уже
И совсем другое дело если бы самоблок (или/ лучше с механической блокировкой) был в задней оси...
Но полный привод в моем случае выполнил то что от него и требовалось - был бы у меня щас Dodge Caliber или Volvo XC60, кроссовер-недоразумение с передним проводом, работал бы щас лопатой, или с шефом выдергивали бы меня его Прадиком
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 09:55   #1727
Игорь_spb
Авто: VW Tiguan 2.0TSI T&F АКПП
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Передний самоблок,в данной ситуации не особо помог бы,вот если бы зад вытаскивать.Ведь же ставят для повышения внедорожных свойств передние самоблоки на Нивы,Патриоты и т.д.
Игорь_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 10:07   #1728
tolivan
Сообщение от Игорь_spb Посмотреть сообщение
Передний самоблок,в данной ситуации не особо помог бы,вот если бы зад вытаскивать.Но же ставят для повышения внедорожных свойств преднидние самоблоки на Нивы,Патриоты и т.д.
Разговор о том что для повышения внедорожных свойств авто, предпочтительнее иметь дифф с блокировкой в заднем мосту... на кой его поставили в новый XL в передний мост, остается загадкой... наверное что бы наклейка GT была не просто наклейкой
Любители стартовать со светофора в режиме 2WD будут в восторге ))))))
Старый 30.11.2009, 12:21   #1729
Игорь_spb
Думается,менять в заднем мосту весь трансфер кейс просто сочли слишком затратно.
Старый 30.11.2009, 12:38   #1730
tolivan
Да. Думается возросшую нагрузку просто не выдержала бы эл/маг муфта.
Старый 30.11.2009, 12:42   #1731
хохол
Авто: out xl
А почему предпочтительнее в заднем?Переднеприводные авто всегда в грязи(лед,снег) были лучше,чем с задним приводом.Минус переднего привода при подъеме на ледяную гору.В GT в задний дифф не поставили из-за слабой муфты(наверное).А может раздатка,крестовины слабые.Переделывать много.А им это зачем?Так дешевле.И вроде как новое внедрение. P.S у меня в десятке стоял винтовой дифф.с большим преднотягом.В повороте очень тугой руль был и управляемость страдала.Зато старт...
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 12:52   #1732
tolivan
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Ну подумай сам, почему ТАК делают на серьезных внедорожниках
Думаю все просто, люди (если нормальные) ездят вперед (а не задом напред) и первыми в беспомощной ситуации окажется передний мост... и если во время понять что все, дальше не стоит, то кто твой авто вытащит назад? Правильно, задний мост с заблокированным дифференциалом. Мэйби я не прав, но это по крайней мере логично. А если утопить перередний мост в снег как я или грязь... какой толк от этого диффа?
Старый 30.11.2009, 13:13   #1733
dimc
видимо так: в задний ставят по следующим основным причинам:
1. самоблок влияет на управляемость. особенно с большим кб. (а с маленьким для проходимости ставить и смысла нет)
сзади это влияет меньше.
2. задний мост всегда прочнее переднего у жипов и зачастую вообще лишен шрусов и прочих "слабых" деталей.
3. изначально жипы были партайм с подключаемым передним мостом. наличие самоблока позволяет иметь лучшую проходимостьв режиме 2вд и реже пользоваться передним приводом.
dimc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 13:23   #1734
Odin
Аватар для Odin
Да причём здесь какую ось вытягивать. Просто передние колёса УПРАВЛЯЕМЫЕ! Почитайте любую статейку как машина рулится при блокировке переднего дифферинциала - никак, просто почти прямо едет. На Ланцыре (Evo) наверное полезно, когда на крутом повороте внутреннее колесо вывешивается, логично догрузить моментом внешнее, а на гражданском Ауте - на фиг не нужно. Всяко блокировка заднего моста для Аута была бы полезнее - она и толкнёт и вытянет.
Но это уже будет не кроссовер, а типа Жип, идеология другая и, соответственно, ценник.
ПыСы: Тогда L200.
Кстати, кто нибудь приведёт пример авто с независимой задней подвеской и с блокировкой? Без иронии, может есть? Просто я не знаю.
Odin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 14:05   #1735
хохол
Авто: out xl
В итоге разговора получается,что на GT самоблок Г..но.(слабый)На льду и на снегу будут грести 2 колеса,(как на видео)а при большей нагрузке одно.Иначе каюк управляемости.А этим они не пожертвуют.Кстати читал в журнале,(вроде 4на4)что на падже нев и соответственно на л-200 тоже слабовата блокировка задних колес.В тяжнлых г.внах
"проскальзывает"
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:01 ----------
ПыСы: Тогда L200.
Кстати, кто нибудь приведёт пример авто с независимой задней подвеской и с блокировкой? Без иронии, может есть? Просто я не знаю.[/QUOTE]
Это Туарег.
Старый 30.11.2009, 14:32   #1736
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Odin Посмотреть сообщение
Ты про LSD? Самый простой пример RAV4 '95
ЗЫ После него XL кажется просто пародией на полноприводник.
Старый 30.11.2009, 14:55   #1737
Игорь_spb
Сообщение от dimc Посмотреть сообщение
Насколько понял этот передний самоблок будет работать только на очень малых скоростях?
Старый 30.11.2009, 15:52   #1738
tolivan
Да легко, Турбо Форестер, или атмо в качестве опции... кстати задний мост тоже подключается многодисковой муфтой
ММС Airtek Turbo-R в какой то. не помню уже комплектации... это на вскидку... а если подумать еще наберется несколько примеров
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Ой да брось ты
Нормальный полный привод для людей в адеквате А если кто думает что купил джип... такие люди вызывают только улыбку
Вообще народ. Вы меня поражаете... такое ощущение что вы сами не понимаете что купили и зачем? )
Вот только что приехал домой, во дворе паркуется у меня на глазах Lancer X... Наблюдаю... Фото с телефона, но все же... с виду безобидная ситуация... СИДИТ НАМЕРТВО!!! Минут 10 пытался сдвинуться с места... нефига...
Пришел домой, жена рассказывает как все утро наблюдала как с того места где утром я вылез из коварной западни, вытаскивали тросом одну за другой машины О чем я утром и предположил...
Я лично купил пакретник, что бы не оказаться на их месте... и с этим он прекрасно справляется А вы нах купили?
Старый 30.11.2009, 15:54   #1739
хохол
Авто: out xl
Да фиг знает,смотря чего они туда вкрячили.
Старый 30.11.2009, 15:58   #1740
Игорь_spb
Ну на больших скоростях он не нужен,доп. передние самоблоки на джипах вроде как работают исключительно на очень низких скоростях.
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
