Старый 09.05.2007, 20:25   #106
Палагин
По умолчанию Ответ: Pioneer и пульт к нему
В итоге я, не заморачиваясь, езжу с перевернутым пультом. Хрень, конечно. Но блин а что делать? Менять все на Блаупункт? Когда брал пионер родственник пальцем крутил у виска типа я того. Я ему в ответ - там громкая связь для телефона встроенная и т.д. В итоге - пульт кверх ногами, а в гарнитуру когда говорю люди меня ни хрена не слышат. В общем лишний раз доказано, что чем меньше функций "все в одном", тем надежнее. К тому Блаупункту можно было громкую связь докупить. Обидно за пионер. Все таки так и не разбрался - где у пульта излучатель?
Палагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2007, 20:27   #107
Палагин
Вернусь из отпуска пришлю фотки "правильного положения" пульта пионер.
Старый 14.05.2007, 15:43   #108
Micklas
Аватар для Micklas
Авто: KIA Sorento CRDi
По умолчанию Ответ: Установка колонок 16-17 см на все двери кроме 5 :)
У меня АС в дверях - Кенвуд. У всех так?
Кто-нить знает не шибко дорогой сервис по автозвуку? Хочу чуток до ума довести, но что то цены бешанные куда не сунусь... активный саб подключить (я так полагаю просто кабель подсоединить да елементарную настройку на усе сделать) - сразу 3т.р... или там не так всё просто?
Micklas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2007, 15:51   #109
Micklas
Аватар для Micklas
По умолчанию Сабвуфер
Коллеги! Подскажите адресок проверянного сервиса по установке автозвука. Хочу подключить активный саб, но мне почемуто цену объявляют сразу в 100уев.. там делов то по-моему с гулькин нос..
Старый 14.05.2007, 16:54   #110
Bankir
Аватар для Bankir
Авто: На чем придется
По умолчанию Ответ: Сабвуфер
Сообщение от Micklas Посмотреть сообщение
Поставят то в любом сервисе по автозвуку, не вопрос.
Сложность не в том чтобы поставить, а что поставить и как поставить.
если у тебя просто ящик, то тогда из работ, необходимо только подключение к ГУ и протяжка кабеля в багажник.
ну а если у тебя тарелка со всеми приблудами, тогда там не мало работы, хотя я сделал всё за два часа.
Наверное, если я правильно понимаю, у тебя ящик, тогда эта работа должна стоить не более 1500р.
попробуй прозвонить в УГОНА.НЕТ на Павелецкой, они там сигналки ставят, но если они не заортачатся, тогда и саб тебе могут поставить.
товарищу они полный комплект в машину заряжали, ссигналкой и музыкой, но.... это была комплексная установка! но попробуй, может получится!?
т. 741-28-69
Bankir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2007, 16:58   #111
Micklas
Аватар для Micklas
У меня саб активный Alpine SWD-3000. На полу провода валяютс от японца и комутатор Alpine же.. Я потому и удивляюсь, что работ то должно быть не много. Я бы и сам соединил что надо, вот только не знаю что с чем..
Спасибо, позвоню.
Старый 14.05.2007, 16:59   #112
Micklas
Аватар для Micklas
Сообщение от Bankir Посмотреть сообщение
А вот с этого места можно и поподробней Сам?
Старый 14.05.2007, 17:45   #113
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
я все делал у ребят в музее ретро автомобилей на рагожском Валу, 3тья арка - подъедь делают все класно. - может сойдетесть в цене. олег зовут помоему парнишку.
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2007, 18:05   #114
Bankir
Аватар для Bankir
да, делать нечего!
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ОРФОГРАФИЮ, писать буду быстро и излогать инструкции я не умею, на всё есть 5 мин., потом надо бежать по делам.
материал:
-акустический материал, 1пм (300р)
-саморезы по размеру (свои)
- влагостойкая фанера 15мм (своя)
-клей-спрей ак-й для ткани (400р)
-"гриль"(300) сетка саба по размеру, дизайн на Ваш вкус.
инструмент:
-карандаш
-мебельный степлер
-эл. лобзик
-шуруповерт, или отвертка
-скальпель
- болгарка
-тиски
-руки
Работа
-кладем фанеру, на неё переворачиваем и кладем центральнуо крышку багажника(что запаску прикрывает), обводим точно карандашиком.
-вырезаем по линии лобзиком, срез обрабатываем шкуркой.
- кладем в багажник на место родной крышки, смотрим, далее ставим отметку на фанере, строго над болтом крепления запаски.
-замеряем рабочий диаметр тарелки , делим на два, получаем рабочий радиус, от отметки на фанере рисуем круг и вырезаем.примеряем таелку.
- если ок, тогда прикручиваем тарелку, но не насмерть, пробуем установить в багажник (магнитом вниз...ну а вдруг кто не понял)
- скорее всего, в 90% случаев, болт крепления запаски будет мешать, тогда выкручиваем болт, срезаем 1см резьбы и 1см втулки, которая на болте, ПРОБУЕМ поставить, если ок, тогда размечаем прямоугольное или какое нравится отверстие под ручку, приблизительно в том месте, где стоит ручка на родной крышке. вырезаем отверстие.
- далее откручиваем саб, кладем фанеру верхом к себе и обрабатываем клеющим составом, накладываем материал, разравниваем, натягиваем с другой стороны и наживляем степлером.
-переворачиваем опять фанеру лицевой стороной вверх и скальпелем разрезаем как торт место где отверстие под саб, только не до краев (1-2см)
-покрываем торец выреза фанеры и оборотную сторону на 2 см от края выреза, клеем.
- выворачиваем лепестки ткани и наживляем их степлером с внутренней стороны фанеры.
-такую операцию нужно проделать и с отверстием под ручку.
- накладываем саб на отверстие, так, как он должен быть установлен, и закрепляем во все отверстия саморезами.
- скальпелем обрезаем торчащие края материала из под саба.
-далее оставшийся материал, кроим инаклееваем на внутреннюю сторону фанеры (аккуратно, главное ка не описать надо начать делать, а там всё пронятно будет.) материал хорошо тянется и кроится.
- при обклейке саба, рекомендую материалом затягивать и крайнюю ступень корпуса саба, ту в которую вкручивали саморезы( и эстетично получается и болтов не видно).
- далее закрепляем крепежи для проводов в направлении той стороны, откуда они будут протянуты и где будет установлен усилок.
- Про установку усилка и скрытую укладку кабелей писать не буду, пора мне бежать.
Если кому интересно, могу показать и проконсультировать.
Старый 14.05.2007, 18:09   #115
Micklas
Аватар для Micklas
Вау! Огромный Респект за столь детальное изложение вопроса! Буду изучать.
Старый 14.05.2007, 18:13   #116
Bankir
Аватар для Bankir
там много подводных камней, надо объяснять, ана бумаге, описание выйдет дольше, чем сама работа.
Старый 22.05.2007, 17:00   #117
georgeman
Авто: Outlander 2.0 turbo
Злость Ответ: Сабвуфер
Товарищи!
Только что звонил в Рольф Центр
Установка активного сабвуфера (по прайсу) стоит.. сколько бы вы думали?
двести восемьдесят баксов!!
2 провода протянуть!!
И иначе никак говорят!
Уроды!
Не хотел сам лезть, надоело мне уже это если честно, но видимо придется. Главное аккуратно сделать, чтобы не было видно, а то гарантию могут снять
georgeman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2007, 12:32   #118
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
А я сделал подиумы из штатных колонок, выпилил из них кишки, и прикрутил к ним новые колонки
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2007, 12:40   #119
Micklas
Аватар для Micklas
Сообщение от saakov Посмотреть сообщение
"Всё" - это что? И сколько получилось, если не секрет?
Старый 16.07.2007, 18:39   #120
Chehov
Аватар для Chehov
Авто: Outlander 2.4 2WD
Да цена интересна,а шумку они делают?
Chehov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2din
Outlander. Замена катализаторов на пламягасители ajavr Outlander - Эксплуатация и ремонт 1381 30.10.2021 00:56
Outlander. Замена жиклеров омывателя лобового стекла !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 443 29.05.2017 12:17
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Сколько CD/MP3-дисков принимает штатная аудиосистема? NeXuS Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 19 04.03.2011 21:44
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
