Старый 02.01.2010, 22:08   #46
Ленар
Аватар для Ленар
Авто: 4G63 136.с.
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander
всем привет и с новым годом.
а пружины такие же оставляем или меняем. на форуме где то читал, что кто то менял пружины (вроде бы спортивные) они ему с японии в комплекте пришли.
Ленар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 08:44   #47
KoS
Аватар для KoS
я те же пружины оставил
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 19:10   #48
kirkr
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
на CU4W кто-нить ставил себе каябу? А то купил в катклоге якобы пишут потходят, а на деле получается стойки для Аутлендера, а не для аиртрека. С теми что сейчас стоят разница примерно в 4-5 см.
Ну и мастера побоялись ставить. Кто что подскажет? Ставить или всетаки лучше искать оригинал?
kirkr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 20:04   #49
KoS
Аватар для KoS
не понимаю, какие отличая по подвеске у кузовов CU2W и CU4W? на CU2W аутовские стойки становятся как родные, проверено! Я бы на твоем месте сравнил родные стоки CU2W и CU4W, если идентичны то ставить аутовские на твой CU4W можно. Как то так ))
Старый 27.02.2010, 10:12   #50
kirkr
Посмотрел по номерам, получается ставить стойки мне KYB 339123 , так как у меня на кузове CU4W(морда не как у аутлендера)стояли MR491422 , спасибо Дримкасту87 что подсказал на что менять.
Перезаказл стойки, а то ну его нафиг ставить то что не положено по конструкции) В четверг придут ,поставлю и отпишусь.
Старый 26.03.2010, 10:30   #51
пур89
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Добрый день ! тоже планирую поствить стойки от аута , на родных появился стук гогда поподаешь в яму с отвесными краями. Гребенку держит хорошо и когда качаешь авто тоже все вроде работает, а когда проваливаешся в отвесную яму, даже небольшую - стук (как будто выбивает стойку) Нельзя сказать что слишком сильный, но достает. Форумчане подскажите, может это опорники или еще что ,но больше никаких скрипов и подазрительных шелстов не наблюдаю. Да, кстати этот стук от всех четырех стоек. Может у ТРЕКОВ это норма подскажите ,езжу недавно. А то зря покупать стойки нет желания и до тряс эстокады мне далеко ехать км 300-400
пур89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 08:06   #52
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Нет, это стойки. Умирают. У меня тоже самое, но пока одна правая передняя. Только в ямах стук, на кочках пока нормально.
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 09:33   #53
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
kirkr при это машина сильно проседает?
Это впереди еще опорные шары так стучать могут или сайленты убились.
Думаю может и не стойки, потому как сразу 4-ре))))
Смотреть надо.
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 14:34   #54
kirkr
Заменил стойки передние на KYB, машинка выше стала, стойки были убиты в хлам. На очереди задние, а то перед выше зада теперь По Вин номеру подобрали задние. Буду записываться и менять.
Кстати при замене стойки встали как родные,никаких мучений по подгону не было. поставил KYB 339123 так как стояли до этого MR491422. Так что лучше смотрите что стоит,а потом заказывайте.
Старый 29.03.2010, 14:53   #55
пур89
220V Тогда подкинь адрес норальных мастеров в тюмени скоро в отпуск, еду в курган как раз через тюмень. Машина не проседает,стоит мертво и ощущение что стойки норма.
Старый 06.04.2010, 09:29   #56
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
Поставил контрактные стойки от атмо трека, а пружины от турбо. Разницу компенчировал проставками 2 см спереди и 3 см сзади. Привода не под прямым углом входят в ступицу. Проехал так 15 тык.
ВАПРОС: чем это может быть чревато? Сейчас по высоте трек ниже аута. Страдают ли шрусы от таких переделок?
Deni'$k@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 09:39   #57
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
страдают
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 10:01   #58
zoot
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
sNeG, а на ауте не страдают, ага?
Deni'$k@, какую разницу ты компенсировал? стойки от атмотрека подходят на турботрек, высота пружины в собранной ненагруженной стойке одинакова, зачем там какие-то проставки? колхоз - это большее из всех зол.
zoot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 12:42   #59
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
zoot привет с NGR форума.
Аут выше и у него видимо другая конструкция рычагов, там не получается такого угла у шрусов
Старый 07.04.2010, 15:09   #60
zoot
sNeG и тебе привет
Аут выше из-за стоек. двигатель и коробка там на такой же высоте, соответственно, угол у шрусов будет таким же, как у трека на аутовских стойках. Ничего там по подвеске не отличается на вид. Погляди мануал, там есть все.
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Картриджи передних стоек В@дим Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 11 28.07.2011 16:06
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
