Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 04.02.2010, 22:34   #286
MOK
Аватар для MOK
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
судя по картинкам тюнинга и допов, свободы у них больше...
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 01:34   #287
Sju
Аватар для Sju
как они возрастут? увеличится нагрузка на вариатор, если передачи будут автоматически переключаться не на 3000, а на 5000? что за чушь?
а ручной режим на лепестках получается вообще насилует вариатор и в этом режиме ездить запрещено?
Возрастут они очень просто - в "спорт" режиме мощность на трансмиссии возрастает заметно, в отличии от обычного режима. Поэтому варику придется переваривать, большую энергию (можно мощность - в данном случае не принципиально) приложенную к нему от двигателя. А он и так достаточно не уверенно проглатывает нагрузки в стандартном режиме.
И к твоему сведению, нагрузки на вариатор при фиксинге передач, т.е. ручном режиме - меньше.
Чтобы что то утверждать, надо сначала поучиться мал-мала
Пресс-релизы читать хорошо, но в учебниках по точным наукам лучше и правильнее пишут.
---------- Добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:31 ----------
ОФФ:
смысл ехать на дрифт. у меня шипов нету
Шипы это не аргумент.
Аргумент,это отсутствие "тямы".
Причем серьезный.
Старый 05.02.2010, 01:40   #288
Alex013
Аватар для Alex013
Сообщение от Sju Посмотреть сообщение
А можно аргументировать это утверждение?
Alex013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 02:04   #289
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от R-holod Посмотреть сообщение
ну незнаю.. если понижайка, то должно быть не только "не дальше первой передачи"....
Откуда может понижайка взяться, если все передачи фиксированные у АКПП, а у вариатора максимальное передаточное число тоже ограниченно? И все конструктивно, а не программно.
Откуда такая вера в электронику?
Прямо беда.
Если залезть в мозги, максимальный результ, который вы сможете получить - это вынос мозгов.
---------- Добавлено в 02:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:40 ----------
Сообщение от Alex013 Посмотреть сообщение
Можно.
В любом переходном процессе нагрузка на систему повышается значительно. При фиксированной передаче ремень вариатора зафиксирован в одном положении, т.е. система более менее стабильна. в то же время сам процесс переключения с одной передачи на другую - ограничен аппаратно, т.е. железом. Система сначала сбросит излишнюю мощность, а затем переключится в новое положение.
В режиме "спорт" - переключение будет происходить квазинепрерывно - так же как и в обычном режиме авто, но за более короткое время. Поэтому энергия (работа) через коробку передач в виде вариатора возрастет. Кроме того, сам переходной процесс изменения передаточного числа будет локализован в более коротком периоде времени, т.е. пиковая нагрузка будет выше.
Я может не очень понятно и заумно, но сходу на пальцах проще объяснить не получается. В случаях рассмотрения энергии/мощности в системе - практически все процессы идентичны от ядерной физики до законов Ньютона.
Старый 05.02.2010, 09:56   #290
Alex013
Аватар для Alex013
Можно.
Объяснение предельно понятно и верно, только оно базируется на двух утверждениях, непонятно откуда взявшихся (мне лично непонятно). Если предпосылки верны, то в целом все верно.
Если нет - вся теория неверна.
Итак:
Это из чего следует?
Старый 05.02.2010, 10:47   #291
R-holod
Аватар для R-holod
[QUOTE=Sju;627550]Откуда такая вера в электронику?
Прямо беда.
Если залезть в мозги, максимальный результ, который вы сможете получить - это вынос мозгов.[QUOTE]
Да никто и не верит в нее.. Я же тоже сомневаюсь, что какая то там понижайка есть... Если тупо "не выше первой передачи", то так бы и писали "1" (как это делается на других авто). но не "L"...
И я не Шпунт... мне мой крокодил нравится таким, какой он есть.
R-holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 10:52   #292
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Sr. Посмотреть сообщение
а что будет если перейти в ручной режим?
Каким макаром?
Старый 05.02.2010, 11:02   #293
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
у моей жены на корейце i20 на коробке есть такие режимы:
P, R, N, D, 2, L.
При этом:
2 (Вторая передача)
Используйте положение 2 (Вторая передача)
для повышения мощности на подъемах и для
увеличения тормозного усилия на спусках.
Кроме того, в данном положении
уменьшается проскальзывание колес на
скользких дорогах. При переводе рычага
переключения передач в положение 2
(Вторая передача) производится
автоматическое переключение коробки
передач с первой на вторую передачу.
L (Низшая передача)
Переводите рычаг переключения передач в
это положение при езде в тяжелых условиях
и преодолении крутых подъемов.
Старый 05.02.2010, 11:05   #294
Sr.
Аватар для Sr.
Каким макаром?
Ручку вбок
Sr. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 11:10   #295
R-holod
Аватар для R-holod
L (Низшая передача)
Ну вот и в чем ее функция?? Тупо "первая передача" и все?
Старый 05.02.2010, 11:14   #296
Балу
ЗАБАНЕН
Так и есть.
Старый 05.02.2010, 11:15   #297
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да.
"не выше первой".
(автомат при этом переключится на вторую при повышении оборотов)
L - как бы ручной режим с фиксированной 1-й.
(аналогично будет, если на XL в ручном режиме лепестками поставить первую и ехать.)
2 - ручной режим не выше 2-й. (полезно на спуске и подъёме)
Старый 05.02.2010, 11:18   #298
R-holod
Аватар для R-holod
Ясно. Тогда сто лет такая ерунда не нужна...
Старый 05.02.2010, 11:31   #299
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
на счёт понижайки на 3.0 после активации Ds - это только предположение.
на 3.0 автомате никто из Япов вроде даже не делал.
нам бы на CVT сделать сначала
Старый 05.02.2010, 12:16   #300
Sju
Аватар для Sju
Я вообще не понимаю о какой понижайке идет речь?
Настоящей с повышенным передаточным числом коробки? Так это не реально - все ограничения конструктивно зашиты.
А если о принудительном движении на низких передачах -
и в CVT и в АКПП есть ручной режим управления - без проблем.
Положения на коробке, как описано тобой в Хёнде делаются на дешевых простых машинах, в которых нет ручного режима управления для того, чтобы дать возможность немного упростить жизнь в сложных условиях, при этом не усложняя коробку для возможности ручного управления.
Такое ощущение, что ты с луны свалился
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
