Старый 10.02.2010, 13:24   #136
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
Авто: KIA Sorento R New (XM)
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы
у меня было похожее, в итоге оказалось не сильно закручен болт продольного сайлентблока рычага переднего левого
дело в том, что болт вкручивается в подрамник в гайку, ну и если сильно тянуть, то можно сорвать, и прийдется резать подрамник и приваривать болт внутри.
Так вот сервисмены сильно не тянули болт, видимо как раз боялись сорвать...
после протяжки болта стук ушел...
может и у вас тоже самое, а может и нет
это скорее частный случай...
-=VIT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 14:19   #137
Cool_17
Аватар для Cool_17
Сообщение от -=VIT=- Посмотреть сообщение
Спасибо за совет! Постараюсь на днях посмотреть
Cool_17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 06:12   #138
Cool_17
Аватар для Cool_17
Ну вот наконец-то я перебрал на выходных всю переднюю подвеску! И нашел причину стука: Когда менял яйца в декабре посмотрел по книге что верхний болт затягивается на 10мм - так и сделал. На видимо этого оказалась мало, т.к. нижняя резинка слабо прижалась, дотянул до 14мм и шум исчез ))
Старый 15.02.2010, 06:54   #139
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Cool_17 Посмотреть сообщение
А у меня кажется до 23 мм ))
Старый 15.02.2010, 07:35   #140
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
у него просто спортгир, там линки другие как на ауте
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 08:47   #141
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Радость Re: Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
Семен Семеныч )))
Старый 14.04.2010, 10:09   #142
Dyoz
Авто: Airtrek 2,4 4WD Sport Gear
поведаю свою эпопею о борьбе с передней подвеской. гремела безбожно, особено на мелких неровностях. в двух сервисах вынесли приговор передним стойкам. не поверил. съездил на вибростенд, оказалось стойки живее живых. но диагност на вибростенде все равно настаивал, что стук имено от стоек, т.к. весь газ из них вышел, а масло не обеспечевает быстрой реакции стойки. опять не поверил. решил заняться сам, поехал к бате в гараж на яму. визуальный осмотр выявил сильно потрескавшиеся но еще нерваные задние сайленты переднего рычага. болтание и дерганье стаба выявило люфт во втулках. болтание руля выявило сильный люфт в левом рулевом наконечнике и небольшой в правой тяге.
сначала поменял втулки стаба. ничего не поднимал, не откручивал, даже колеса. использовал малую трещетку из набора, головку, монтажку, пару новых поз камасутры и двухтомник ненормативной лексики. после замены втулок половина стуков и бряканий ушла. на следущий заход менял тяги и наконечники. процесс и ньюансы бегло описал в теме по замене тяг. после замены ушло процентов 90 оставшихся непотребных звуков. на данный момент остались еле различимые глухие побрякивания на мелких неровностях и более звонкие, металлические, стуки на больших кочках. надеюсь что это сайленты. купил полиуретановые. сейчас терзаюсь в сомненьях, менять самому или в сервисе. останавливает отсутствие опыта и различных спецприспособ, инструментов и оборудования.
что нужно для замены задних сайлентов? какие тонкости и подводные камни?
Dyoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 10:25   #143
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Снять можно самому, если есть гараж с ямой, выпрессовыввать и обратно , лучше на СТО, а потом собрать делов не много, главное поставить насечики на развальных болтах, чтобы потом примерно так же собрать, но все ровно потом развал-схождение делать)))
Старый 14.04.2010, 10:37   #144
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Я менял эти сайленты сам, с помощью металического кольца( подходит по диаметру от обводного ролика ГРМ) и молотка, без ямы. Развал желательно делать но по идее он там не регулируется. еще кстати при замене порвал пыльник шаровой, так что аккуратнее!
Старый 14.04.2010, 11:11   #145
Dyoz
да, развал/схождение делать надо будет, я еще после замены тяг и наконечников не делал. но про насечки спасибо.
а диаметр кольца какой? грм я еще не менял
Старый 14.04.2010, 11:18   #146
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Dyoz Посмотреть сообщение
Шайбы со шкалой развала со стороны шляпки болта
Старый 14.04.2010, 12:04   #147
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
вроде 60 миллиметров, если надо точно то седня посмотрю в гараже и скажу, но вы если будете менять, значит уже купили новые сайленты - аот их и померьте
Старый 14.04.2010, 12:22   #148
Dyoz
да, тоже об этом подумал, что сайленты уже куплены и диаметр кольца по ним подобрать можно. ступил немного
Старый 14.04.2010, 15:49   #149
KoS
Аватар для KoS
я тоже сам менял, купил Febest, постваил, сгонял в тайгу 300км, порвались в хлам, купил полиуретан, опять заменил и при замене тоже нечаянно порвал пыльник шаровой. Стойки высокие, рычаг приходится низко опускать и ступицей ловить, так вот острым краем защиты тормозного диска просек пыльник паровой. Потом пришлось опять снимать рычаг менять пыльник, но на этот раз перед установкой рычага обмотал новый пыльник тряпками, чего и вам советую!
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 04:37   #150
Dyoz
Вчера мерил внешний диаметр задних сайлентблоков, что бы подобрать кольцо для выпрессовывания, и заметил что поверхность полиуритана вся покрыта порами пузырьков, диаметром в среднем 0,5мм, но встречаются и до 1мм. Получается что весь полиуретан в сайлентблоке пористый. Как теперь быть, незнаю. Брак это, или так и должно быть? Кстати диаметр сайлента 60мм.
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Airtrek. Отчет о ремонте передней подвески Fritz762 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 61 23.04.2010 16:14
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
