Старый 17.10.2009, 01:37   #31
martinleo
Аватар для martinleo
По умолчанию Re: 2.4 MIVEC (4B12) глохнет при запуске
Сообщение от Казак Посмотреть сообщение
Возможно датчик массового расхода воздуха. Чек не загорается потому что сигнал в верхнем или в нижнем пределе. Если бы была возможность попробовать заведомо исправный...
Может Митсу и реагирует на ДМРВ, но все другие авто даже при его отсутствии заводятся на ура.
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 16:22   #32
patukov
Восклицание Re: 2.4 MIVEC (4B12) глохнет при запуске
Утренняя заводка достала с четвертого -пятого раза , на газу сразу ,сделал предварительный запуск бензонасоса непомогает
Все пипец загорелся чек, на утро решил промыть датчик расхода воздуха и вымыл на свою голову спец промывки небыло ,промыл жидкость для карбюраторов + спирт и все загорелся ,чек + индикатор ASС обороты 1500 коробка дальше 1 передачи в автомате не перключается .
Пришлось ехать в ручном режиме , новый датчик стоит от 7000 до 11000руб в зависимости от срока поставки.
На разбоках наших машин нет но есть другие с двигателем 4G69 там такой же датчик . но мне повезло на разборке был европеец ланцер с двигателем 4G11 датчик тот-же
1500руб и 2 минуты работы , все машина поехала , нет полетела
при внимательном расмотрении датчиков обнаружил что на неисправном датчике вывалился кусочек пластины
из середины . Все утром пойду проверять утрений запуск .
patukov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 23:57   #33
martinleo
Сообщение от patukov Посмотреть сообщение
что бы датчик помыть его надо "расколупать" , пластинку ты помыл зря, она тонкая, на ней там всякие напыления, которые собственно и есть датчик, а ты ее просто расплавил своей чудо промывкой. Сомневаюсь,что ты заведешься, от неисправности ДМРВ машина лишь не разгоняется ( обычно больше 100 и на тахометре не более 3000) , так как комп просто "считает" что мало воздуха и поэтому подает мало топлива. Не знаю ни одного кто удачно промывал ДМРВ. Причина наверняка в другом, отпишись, слежу за проблемой. Удачи.
Старый 21.10.2009, 15:45   #34
patukov
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Привет! проблема была в датчике сегодня утром машина завелась с первого раза.
Но нашел еще одну проблему умирает 1- датчик Кислорода гуляет напряжение от 0,1в=0,8в со второго сигнал нормальный
будим дальше решать проблему
Старый 21.10.2009, 18:23   #35
Махатма
ЗАБАНЕН
Термин "плохое горение" никак не связан с октановым числом бензина. Энергетические свойства любой марки бензина зависят только от хим.состава исходных компонентов, из которых он произведен. А это зависит от технологии конкретного НПЗ и используемого им сырья.
Насколько я помню курс лекций по этому поводу... а) Бензин не горит. Горят пары бензина. б) Термин "давление насыщенных паров" бензина регламентируется гостом и должен соответствовать норме. Должен. Но чаще не соответствует с) 80-й бензин не может "плохо гореть". Ибо давление из п. б) у него выще по определению. Тут несколко другое, низкооктановый бензин горит быстрее, поэтому поджигать его (искра) нужно позже, что бы вспышка топлива в цилиндре была в нужное время.
P.S. Не пинать. 25 лет прошло
---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:21 ----------
Вообще-то это замечательно. Он так работает. Погуглите принцип работы ДК, прежде чем лезть в авто. А может быть лучше доверить ремонт профессионалу? Гланды и апендикс никто жене не бросается вырезать же. А современный авто посложнее гланд будет
Махатма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 14:24   #36
patukov
Сообщение от Махатма Посмотреть сообщение
Вообще-то это замечательно. Он так работает. Погуглите принцип работы ДК, прежде чем лезть в авто. А может быть лучше доверить ремонтпрофессионалу? Гланды и апендикс никто жене не бросается вырезать же. А современный авто посложнее гланд будет
А где вы видели профессионалов у нас в городе ? все сервис центры работают по книжкам п.1 горит чек смотрите п.4 смени ето непомогло смени то и так по кругу потом вывод смените машину а диагностика извените просто обдираловка денег
Старый 31.01.2010, 22:53   #37
orman
По умолчанию Глохнет при запуске
Проблема такая: каждое зимнее утро или после длительной стоянки двигатель глохнет через 2-3 секунды после запуска и так два три раза подряд после чего уже работает стабильно. вопрос- чо за хрень ?
orman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 23:55   #38
Sju
Аватар для Sju
По умолчанию Re: Глохнет при запуске
Сообщение от orman Посмотреть сообщение
Два наиболее вероятных варианта.
1. Глюк сигналки от морозов.
2. В бензобаке водичка образовалась от "хорошей" заправки.
ИМХО, второе наиболее вероятно.
Старый 10.02.2010, 15:20   #39
kolesik
Аватар для kolesik
У меня тоже такое было.... Машина была еще новенькая и заправлена 95 бензином.... как только температура падала ниже -15 градусов, двигатель запускался с пол оборота и сразу же глох... такое наблюдалось несколько раз.... Потом одумался и заправляю 92 бензин... Стоит машина на улице и заводится в любую погоду пробег правда небольшой.... но езжу каждый день третью зиму....
kolesik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 02:34   #40
olegg
Аналогично, перепробывал весь бензин заводится с пол оборота, но тут же обороты падают и глохнет как будто нет бензина, мож где стоит обратный клапан который действительно пропускает мож кто подскажет ... 2,4 японец
olegg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 05:12   #41
PersOn
Аватар для PersOn
Авто: Чистокровный японец 2,4 4WD
Проблема та же.
Замена датчика массового расхода воздуха не помогла. бензин всегда 95green.
Свечи новые. Думаю, заморочка все таки в том, что после длительной стоянки предварительный запуск бензонасос создает давление недостаточное или с перебоями. Первый подрыв идет на остатках в эфишке и потом затыкается пока не будет создано снова нормальное давление.
Гуру! прошу помочь разобраться.
PersOn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 13:37   #42
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от PersOn Посмотреть сообщение
Проблема та же.
Прошу помочь разобраться.
Если запуск происходит со второго раза, то делаем такой тест при утреннем холодном пуске:
1. Включаем зажигание. Стартер не крутим.
2. Через 10 сек выключаем зажигание.
3. Через 10 сек пускаем двигатель.
При такой процедуре дроссельная заслонка самокалибруется и будет понятно куда дальше копать .
Проблема та же.
Если проблема с насосом, то она должна вылезти при резких ускорениях, а не на холостом ходу.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 07:17   #43
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
Неисправный бензонасос или регулятор давления. Надо замерить давление в топливной рампе. Один из признаков - на больших оборотах автомобиль должен "тупить", холодный пуск после стоянки бывает после нескольких попыток. Patukov - "..., сделал предварительный запуск бензонасоса непомогает..." - похоже на неисправный регулятор давления.
Sergoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 11:06   #44
PersOn
Аватар для PersOn
A.SH. спасибо за совет :D
Запуск утром походит в нормальном режиме. Посмотрим что зимушка-зима покажет.
Старый 24.09.2010, 15:33   #45
Agarushka
Та же самая беда на 3-литровом. Иногда проявляется, иногда нет. Иногда успевает заглохнуть, иногда успевает подхватить. Педалирование помогает избежать остановки двигателя. Недоумеваю...
Airtrek. Замена двигателя. 4G64 на 4G69 MIVEC .Вопросы. Sniperqq2 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 20.10.2015 16:24
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
Airtrek 2,4 с MIVEC или без? Petroff Airtrek - Отзывы 8 23.03.2008 11:57
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
