Старый 15.08.2009, 19:02   #1
Sega38
Авто: Outlander 2.4 2014
По умолчанию 2.4 MIVEC (4B12) глохнет при запуске
Добрый день!
Такая проблема: при холодном пуске двигатель заводится неохотно и в первые секунды порывается заглохнуть. Иногда это получается и тогда высвечивается пиктограмма аккумулятора и надпись service required. Со второго раза заводится. Чаще все-таки заводится и с первого, "прочихается" первые 2-3 секунды, потом обороты повышаются как если на газ нажать и отпустить. Дальше нормально работает. При горячем пуске такой проблемы нет.
Сканил MUT-III, все ОК. Офицалы сказали скорее всего клапан ХХ, подрегулировали но проблема осталась.
Бенз 92 заправка одна и та же (Крайс-нефть)
В чем может быть причина???
Sega38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 21:13   #2
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Re: 2.4 MIVEC (4B12) глохнет при запуске
1-бензин.2-свечи.3-клапан хх.4. почистить дроссель(рекомендую всем)
Старый 16.08.2009, 07:02   #3
Sega38
свечи тоже смотрели, родной иридий ее жив. Остается либо бензин ибо дроссель? Тойота кушает тот же бенз без проблем, заправка нормальная.
Может 95 попробовать??
Старый 16.08.2009, 08:51   #4
kolonin_sergey
я на 95 евро езжу раньше обычный 95 лил.
Старый 17.08.2009, 16:32   #5
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от Maximus1301 Посмотреть сообщение
Ну вообще вот это вот - Outlander 2.4 MIVEC 4WD оно изначально под 95-й сделано...
ГЫ: Читсть топливную систему... (А еще лучше зайди в автомаг для началу и купи очищающую присадку к бензину, тут уже об этом писалось. Убей бак своего, ну вот на чем ты ездишь, залей с присадочкой другой и покатайся...)Если не все так плохо - должно помочь!
Сейчас, по крайней мере, у Лукойла (ЭКТО) и у ВР (ультимейт), есть бензин уже с чистящими присадками.
А вообще стоит при таких симптомах бак 98 залить и прокатать его.
Старый 17.08.2009, 16:37   #6
martinleo
Аватар для martinleo
ну еще пункт 5. одна или две форсунки засрались, а может и все
Старый 17.08.2009, 17:25   #7
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
А не передаст ли после применения этих присадок привет катализатор?
I62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 18:17   #8
Sega38
блин, ну вы накошмарили =)
92й лью из соображений минимума октановых добавок
Для начала попробую сменить бенз, по результатам думать дальше.
Тогда такой вопрос - 95 или 98? Рекомендован 95, но есть мысли что 98 почище будет...
Старый 17.08.2009, 19:37   #9
martinleo
по поводу октанового числа-развейте сомнения!!! Пляшем от степени сжатия-она должна иметь определенное значение под определенный бензин. У нас бенз 95-степень сж-я одна, льем 92-в теории возможна детонация и т.д.,но электронное зажигание все корректирует. Льем 98-что происходит? По логике, нагрузка на кривошипный механизм растет. Последствия? Кто как думает?
Старый 17.08.2009, 20:40   #10
martinleo
Да не надо думать...Про это на форуме уже писалось вдоль и поперек с таблицами, числами, решением и остальной белетристикой...Хотите лить 92-й? Ну купите американца и лейте, можно вот еще жигули прикупить, тоже пойдет...ИМХО.
да я вовсе не за 92 агитирую, я выказал некое сомнение постоянно пользовать 98 бензу
Старый 18.08.2009, 22:47   #11
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Не могли-бы Вы обосновать такую логику?
Почему с применением бензина с повышенным октановым числом должна возрасти нагрузка на элементы двигателя ?
Следуя ей, при заливке 80-го бензина нагрузка должна снижаться чтоли?
Старый 19.08.2009, 20:48   #12
martinleo
в случае с 80 бензином нагрузка конечно тоже растет, просто она имеет другую причину, плохое горение и детонация и в итоге серьезная нагрузка. Просто хотел покороче написать и был не совсем правильно понят. Хочу спросить возможно ли прогарание (оплавление) п. колец, самих поршней, каково воздействие повышенной температуры горения в случае применения бензы с более высоким октановым числом на такие "слабые" места как седла клапанов и прочие мелочи. Например, не редки случаи появления трещин головки двигателя. Так же свечи имеют определенное калильное число под определенный бензин-может их срок службы уменьшиться или пофигу ))
Старый 20.08.2009, 18:13   #13
Romzesss
На сколько я помню, производитель рекомендует использовать бензин с октановым числом не ниже 95. Это значит, что выше можно. Правда всё это к теме не относится.
На Тойоте, пока не начал заправлять изредка Экто, менял свечи на каждом ТО.
Romzesss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 01:02   #14
Sju
Аватар для Sju
Как уже правильно написали выше - открываем лючок бензобака и видим инородную запись - лить бензин с октановым числом не ниже 95. Т.е. при заливке 92 вы уже нарушаете рекомендации конструкторов. А вот 98 можно только в путь.
Ваши рассуждения отчасти верны для карбюраторных жигулей образца 70-х годов. А для современных двигателей с электронным управлением впрыском и обратной связью управления - это вообще не актуально.
Более того, я в свое время проводил эксперимент. Так вот, на 98 бензине расход меньше, и как результат, на полном баке экономия составляет что в районе 100 р. + -, не смотря на разницу в цене. Но следует отметить, что такое характерно для движения по трассе. При лавировании по Московским Пробкам - расход и 95 и 98 примерно одинаков, точнее очень трудно достоверно определить даже минимальную разницу
Так что смело лейте 98, это нормально, и даже выгодно .
PS 98-й имеет один только недостаток в российских реалиях: очень легко нарваться под видом 98 на бодяжный бензин напичканный присадками для повышения октанового числа, особенно чем дальше в лес, со всеми вытекающими отсюда последствиями - кирдык нашим свечам, а при особом везении катализатору, от разрушения которого может и сам двигатель пострадать. А все это очень и очень дорогое удовольствие. Так что .....
Старый 21.08.2009, 11:54   #15
Мышелофф
Аватар для Мышелофф
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
точно также и с 95, который тоже бодяжут токо так
Мышелофф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Замена двигателя. 4G64 на 4G69 MIVEC .Вопросы. Sniperqq2 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 20.10.2015 16:24
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
Airtrek 2,4 с MIVEC или без? Petroff Airtrek - Отзывы 8 23.03.2008 11:57
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
