Старый 01.09.2007, 16:18   #1
Felix
По умолчанию Подогрев сидений
Мининавигатор
Отчет от zhanato по установке поясничного подпора водительского сидения - >>>
Память сидений (отдельная тема) >>>
Подогрев задних сидений >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.08.2014 в 09:39. Причина: add
Felix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 17:55   #151
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Подогрев сидений
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
А вот если ...
Реле - только для подключения проводки, чтоб контакты не обгорали.
У нас так же раздельные нагревательные элементы для спины и сидения.
По количеству контактов на нашей штатной кнопке подозреваю, что различие в нагреве между HI и Low достигается отключением количества "ниток" в нагревательном элементе.
Вся фишка в электронном блоке Емели.
В описании к Емеле написано, что подогрев берет до 70 ватт.
В принципе можно попробовать для этих целей BM4511 Регулятор яркости ламп накаливания 12В/50 A
Он через себя "выдержит" мощность до 600 Вт (50 А).
Т.е. хватит за глаза.
Вопрос только как "вколхозить" красиво.
Т.е. мысль: после (а может и ДО) кнопки в проводку до нагревательных элементов врезать регулятор и с помощью него регулировать комфортность.
В полном сервис-мануале, в файлике GR00000400-90.pdf на странице 272-274 все расписано.
Действительно есть сенсор.
________________________
Мож сенсор у mkondr глючный попался???
Старый 18.11.2009, 17:58   #152
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Я тоже емелю ставил . Надо токи промерить и будет видно- встанет или нет... попробую в выходные тестер в руки взять.
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 18:05   #153
mkondr
Ребята существует два способа поддержания температуры любых объекто, в том числе и сидений:
1. Тупой нагрев с какой-то мощностью, которой не слишком много что бы спалить сиденье. В этом случае уменьшая это мощность можно добиться приемлимой температуры сиденья.
2. Установленный в сиденье датчик температуры. По достижению желаемой температуры подача тепла уменьшается или прекращается.
По какой схеме мы собрались идти?
С уважением,
Михаил Кондратьев
mkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 19:12   #154
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
Во первых, в пассажирском кресле наверняка подогрев совмещен с весами, которые чухают наличие пассажира. И это исключает использование емели ВМЕСТО штатного подогрева. ВМЕСТЕ со штатным-возможно, и то надо посмотреть. А вообще не вижу смысла во все это лезть... Можно просто переключаться на LO или выключить и не париться. ИМХО
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 23:16   #155
mkondr
По умолчанию Re: Подогрев сидений !!!
2 YesYes.
А на какую температуру срабатывает "сенсор"?
В мануале не написано?
Мож действительно у меня глюкалово в сиденье завелось.
С уважением,
Михаил Кондратьев
Старый 19.11.2009, 13:06   #156
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от mkondr Посмотреть сообщение
В мануале на эту тему ничего нет.
Скорее всего этот сенсор "интегрирован" в нагревательный элемент причем только сидушки (судя по картинкам).
Сообщение от MaxXL Посмотреть сообщение
1 Во первых, в пассажирском кресле наверняка подогрев совмещен с весами, которые чухают наличие пассажира. И это исключает использование емели ВМЕСТО штатного подогрева. ВМЕСТЕ со штатным-возможно, и то надо посмотреть.
2 Можно просто переключаться на LO или выключить и не париться.
1 речь идет только о замене родной кнопки на кнопку-регулятор от Емели. Никаких трудностей быть не должно в принципе, т.к. по схеме - датчик веса До кнопки.
2 +1
_____________________________________________________________
Довесок по Емеля УК2.
Регулятор внутри фото 1
Регулятор внутри фото 2
Регулятор - схема блока управления
Особенность управления:
Внутри кнопки с крутилкой стоит микропроцессор. В исходном положении, т.е. когда заводишь авто, независимо от того, в каком положении стоит крутилка, подогрев не включается. Стоит повернуть на 1 щелчок крутилку в любую сторону, проц понимает это как команду включить обогрев, и включает его на полную мощность на 4 минуты, чтобы прогреть все на пути нагреватель-попа к сожалению, изображение утрачено .
По истечении 4 минут включается тот режим мощности, на котором стоит крутилка, и соответственно можно регулировать как хочешь: от выкл состояния до мах.
Если те 4 минуты не прошли, поворотом крутилки хотя бы на 1 щелчок форсированный режим выключается и врубается выбранный.
Старый 19.11.2009, 13:57   #157
Балу
ЗАБАНЕН
Кстати по 2) у меня имхо со временем отключается подогрев. Покрайней мере пятой точкой чую - сначала нагревается, потом как на сковородке жечь начинает, а потом бац - и вроде не греет))))))
Старый 19.11.2009, 14:20   #158
YesYes
Аватар для YesYes
На странице 2-10 из Руководство по эксплуатации автомобиля, об этом нет речи.
Положение -повышенная мощность следует использовать для быстрого прогрева сидений. После того как сидение нагреется, включите режим малой мощности для поддержания умеренной температуры. При включенном подогреве возможны незначительные колебания температуры сидений. Эго происходит в результате работы встроенного в систему подогрева термостата и не является признаком неисправности.
Некоторые люди при пользовании подогревом сидений могут почувствовать сильный жар или получить слабые ожоги (покраснение кожи, волдыри и т. д.;
• Дети, пожилые и больные люди
Люди с чувствительной кожей
Чрезмерно утомленные люди
Люди, находящиеся пол действие» спиртного или лекарств,
обладающих снотворным действием (противопростудных и
т.п.)
Старый 19.11.2009, 20:55   #159
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
На этой схеме кстати видно как переключается мощность подогрева: ЛО - последовательно соединяет нагреватели, Хай- параллельно.
Хотя не я один такой внимательный
Кстати датчик веса на подогрев пассажирского сидения не влияет: грею кресло перед посадкой жены, да и судя по тем же схемам, лампочки в кнопке отдельно от подогрева работать не будут(если только нагреватели не гавкнулись)
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 16:50   #160
migelka
Аватар для migelka
По умолчанию Re: Все вопросы по сиденьям в XL
Сегодня залез в салон со стороны пассажира и заметил, что на водительском сиденье (с электроприводом) снизу справа торчат болты какие-то, раньше я их не замечал. Посмотрите кто-нибудь, у всех так или у меня там какая-то заглушка отвалилась?
migelka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 17:00   #161
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
у всех. об этом еще года 3 назад каждый штук по 5 сообщений написал
Старый 24.02.2010, 10:54   #162
Igor_XLS30
По умолчанию Как снять одну из половинок сидений второго ряда
Всем добрый день. Мужиков отдельно с прошедшим Днем Защитника.
Не нашел в темах.
Предстоит перевезти очень тяжелую коробку длиною два метра. Хочу снять правое задние сидение. Может кто подскажет, как это сделать, не повредив механизм складывания?
Igor_XLS30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 12:16   #163
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Re: Как снять одну из половинок сидений второго ряда
накладки гиморно снять (если не знаете как) обьяснить не смогу надо показывать. если накладки снимете то там без проблем 4 болта и разьем сидения.
Старый 24.02.2010, 16:59   #164
Igor_XLS30
посмотрел пост #126
Не очень понятно по фото. Спинка заднего сидения наклоняется в обратноую сторону до горизонтального положения и получается ровное пространство от руля до двери багажника? Или "лежбище" от спинки заднего сидения до руля?
Старый 24.02.2010, 17:07   #165
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Спинка заднего сиденья отклоняется, но не горизонтально, а на угол около 30 град. Передние же спинки ложатся вровень с сидушкой заднего. И получается лежбище от заднего сиденья до передней панели примерно 1,7 м (я нормально укладывался даже с учетом руля при росте 178 см).
А вообще-то это все есть в мануале, там картинки и все понятно.
Вопросы про америкосов Maxus Outlander - Отзывы 2 22.07.2008 17:43
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
