Старый 28.01.2010, 07:34   #301
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
По умолчанию Re: Outlander. Загорелся "check engine"!!! Ошибки БК.
Зря грешил на бензин, заехал на диагностику, сказали,что кислородному датчику конец.Расход теперь значительно увеличился, в понедельник поеду менять, попробую поставить универсальный.
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 17:46   #302
Максим Викторович Сстёпин
Аватар для Максим Викторович Сстёпин
Подскажите,что за ошибка P2138!Скидываю,через некоторое время появляется!
Максим Викторович Сстёпин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 18:08   #303
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Если судить по тому, что вы ищите датчик положения дроссельной заслонки , то скорее всего это ошибка именно этого датчика!
Да и яндекс пишит тоже самое.
Старый 24.02.2010, 16:45   #304
Виталий Screamofsoul
Аватар для Виталий Screamofsoul
Вчера вечером заправил 50 литров Аи 95 и 10 литров Аи 98, через 20 км произошел удар где то в районе двигателя, но никаких других проблем и очевидных ошибок на дисплее борт компьютера не было замечено. Сегодня утром, когда завел авто, обнаружил то горит датчик Check Engine, ухудшения работы двигателя нет, обороты не плавают, двигатель не троит, сегодня записался на диагностику, завтра расскажу что за ошибка, авто на гарантии.
Виталий Screamofsoul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 10:31   #305
Masik77124
Народ подскажите, может кто сталкивался!!! У меня чек загорается примерно через два дня-150км. после его обнуления!!! Ездил на диагностику- сказали поменять свечи! Поменял свечи-два дня и опять горит чек!!! Опять на диагностику-сказали левый нижний лямбда под замену!! Так тому и быть-поменял!!! Два дня - чек опять загорелся!!! Опять диагностика-правый верхний лямбда под замену!!! Ладно, поменял!!! ДВА ДНЯ ОПЯТЬ ГОРИТ ЧЕК!!! Меня уже просто трясет!!! Опять диагностика!!! Разводят руками и говорят наверное нейтрализатор (каталитический нейтрализатор мать его) Говорят показывает ошибку нейтрализатора(плохо конечно что точный код не записал)!!! Тупо менять его после замены свечей и двух датчиков как то не хочется!!! Бензин какой только не заливал - все равно загорается!!! Говорят все четыре лямбды шевелятся!!! А на графиках- на холостых оборотах амплитуды одинаковые у верхнего правого и у нижнего правого. При нажатии на акселератор у верхнего датчика амплитуда сохраняется а у нижнего практически ровную прямую пишет!!! Из этого они сделали вывод-под замену нейтрализатор!!! Может кто сервис в Питере подскажет хороший? К офицалам не хочу - нет в них веры!!! У меня европеец 2,4 АКПП!!!
Masik77124 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 15:37   #306
konstantin771
Сообщение от Masik77124 Посмотреть сообщение
какие ошибки вылаёт?
konstantin771 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 10:31   #307
ban
Аватар для ban
после снятия клемы проехать 100 км , это без остановки? в паспорте написано процедура типа на нетралке штобы двигун поработал 10минут.
ban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 09:58   #308
Дмитрий Пан
Вчера заменил кислородный датчик (банк 2) на универсальный NGK - все ГУТ.
Дмитрий Пан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 15:41   #309
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Господа подскажите такое на наш авто прокатывает?
Есть самодиагностика?
http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/22...cles/5229.html
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 15:44   #310
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от TrekSound Посмотреть сообщение
http://www.check-engine.ru/
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 21:49   #311
TrekSound
Сообщение от akapros Посмотреть сообщение
да нет я про самодиагностику говорю... по морганию чека...
Старый 06.05.2010, 22:02   #312
mikhailin
Аватар для mikhailin
Это катализатор. У меня та же шняга - засрали после ремонта движки.Это очень печально, так как сидит он в выпускном коллекторе и меняется с ним же. Цена вопроса 25-30 тыс. рублей (без работы). Ищу варианты
mikhailin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 19:50   #313
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от mikhailin Посмотреть сообщение
Для меня электрика вообще темный лес. Но от умных людей слышал, что можно катализатор вырезать и обманку поставить, чтобы комп думал, что он на месте. Тогда и чек загораться не будет.
Старый 08.05.2010, 15:03   #314
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Незнаю, у кого как, но умну вырезаный кат и проставки прожили не больше 1000 км. Опять горит чек, расход под 18 при спокойной езде.
Наверно придётцо на разборе искать б/у коллектор. Единственно что немного радует, сервис вернёт деньги за все работы, бесплатно поменяет этот коллектор и проведёт диагностику.
От жОлтого глаза уже бесит!
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 20:27   #315
TrekSound
повторюсь! прокатила у кого такая диагностика?
http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/22...cles/5229.html[COLOR="Silver"]
http://alflash.com.ua/dtcmmc.htm
такое ещё, немного по другому...
Airtrek. Адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru AGhost Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 06.11.2009 13:57
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
