Старый 11.02.2010, 13:57   #106
misyr 54
Аватар для misyr 54
Авто: airtrek 2,4 4wd miveс 4G69 СU5W 2005 г.в.
По умолчанию Re: Airtrek. Холода. Потёки масла
да не парьте сильно голову ничего страшного нет есле из под фильтра давит на морозе резинка дубеет и из под неё давит при прогреве буквально 3-5 минут все перестает без всякой подтяжки. присмотритесь к грузовикам у 80% фильтра в масле тот же эффект.выход прост паяльная лампа рулит.а по поводу сапунов (вентиляция картера) на 69том сапун один сбоку справа второй за клапанной крышкой ,скорее всего перехватит правый .но можно приколхозить ленточный подогрев и то есле в мороз на дальняк приходится ездить.
misyr 54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 09:26   #107
Alena065
Аватар для Alena065
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Привет всем! помогите, пожалуйста!!! не могу завести машину, вчера было -27, думали из-за морозов, а сегодня -10, выкрутили свечи, прикурили аккумулятор, а не заводится! хотя очень хорошо крутит, схватывает, даже дым из трубы кашляет, и не заводиться!!! в чем самая особенность: заметили, что перестала гореть масленка вообще, включаешь зажигание, все лампочки загораются, а эта нет, масло она вроде подъедает, но сейчас в норме! В чем дело может быть подскажите!
Alena065 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 09:45   #108
андрей19
Аватар для андрей19
да все что угодно может быть , начиная от перегорания лампы - до поломки датчика давления. По поводу заводки попробуйте нажать педаль газа до упору и покрутите мотор 3-5 сек. (в этот момент идет продувка камеры сгорания без подачи топлива). и попробуйте завести в обычном режиме.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 16:49   #109
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от Alena065 Посмотреть сообщение
Привет землячка Свечи то просушили? Смотреть надо наличие искры и подачи топлива в цилиндры. Так то -10 должна завестись. Может в цилиндрах много бензина скопилось, просушите цилиндры, или хотя бы оставьте на ночь без свечей.
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 13:45   #110
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Airtrek. Холода. Потёки масла
Бензин то в баке есть ?
Старый 18.03.2010, 12:09   #111
Tyler
Аватар для Tyler
Авто: Accord 2.4 TypeS
Эх япона мама...
Вчера поменял масло, свечи, заменил прокладку клапанной крышки. Вчера же обнаружил, что крышка по-прежнему потеет. Сегодня съездил - посадили на герметик, типа понаблюдай. Но... под машиной лужа масла. Поверхностный осмотр нифига кроме подозрения на сальники не дал. Машину оставил, снимают крышку ГРМ, будут смотреть... Кто, что думает? У меня одна мысля: перелили уровень и давануло сальники... Могут ли они так внезапно потечи при смене масла?..
ЗЫ Сальники менял 10 тыс.км. назад при замене ремня ГРМ, роликов,....
ЗЗЫ Злой я. Всю зиму ни одной капли под машиной, а тут журчат ручьи и такие заморочки...
Tyler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 13:37   #112
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
масло менял - могли фильтр не докрутить или пробку
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 13:52   #113
Tyler
Аватар для Tyler
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
Докрутили. По пробке масла нет. По уплотнению фильтра немного есть, но лужа натекла откуда-то сверху. Одна сторона крышки ГРМ (которая ближе к выпускному) в свежем масле. И под крышкой масло тоже есть и говорят много. Ремонтники склоняются к сальникам. Как они могут потечь так внезапно ума не приложу.... Замена сальников 3500руб. у них. Жаба рядом...
Старый 18.03.2010, 14:37   #114
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
не торопись с выводами, ты ремень недавно не менял?
Старый 18.03.2010, 15:10   #115
Tyler
Аватар для Tyler
Менял 10 тыс.км. назад ремни, ролики, сальники.
Старый 18.03.2010, 15:22   #116
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
вот и причина тогда, могли криво поставить сальник какой нибудь.
Я например криво поставил сальник распредвала и он потек через 2 тыщи.
Старый 18.03.2010, 15:33   #117
Tyler
Аватар для Tyler
sNeG, я уже твои "терки" с меком по этому поводу нашел)))
Криво-то могли поставить, но машина всю зиму спала в гараже и никаких луж не наблюдалось. Может сальник распр. вала перекосило при снятии/установке клапанной крышки?..
Старый 18.03.2010, 15:41   #118
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Может просто прокладка клапанной крышки течет?
Но это уже гадание, проще снять крышку и глянуть
Старый 18.03.2010, 15:47   #119
Tyler
Аватар для Tyler
Я просто сомневаюсь, что найдут истинную причину. Тупо поменяют сальники и все... Но на старые сальники я все равно посмотрю. Узнаю диагноз, отпишусь.
Старый 18.03.2010, 16:01   #120
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
полюбас разведут - там очень тяжело понять откуда течет масло, я со снятой крышкой ездил, несколько раз насухо все протирал и зеркальцем разглядывал каждый сальник.
А по старым ты ничего не узнаешь. Они при снятии все равно повредятся
Airtrek: 2.4 GDI - жрёт масло (расход масла ДВС) Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 382 13.01.2016 20:30
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Airtrek. Жор масла, расход масла Костас Airtrek - Эксплуатация и ремонт 60 04.03.2012 09:16
Замена масла на Airtrek Turbo GRO Airtrek Turbo!!! 6 20.11.2007 12:31
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
