Старый 30.05.2007, 17:47   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Защита картера/двигателя.
Краткое содержание темы
На Outlander XL на данный момент есть несколько вариантов защиты: ШЕРИФ, АвтоЩИТ, ALFeco
Защита от компании Рольф - по утверждение одноклубников это АвтоЩИТ коды защиты - >>>
Защита полимерная (отчет) - >>>, >>>
Защита ZKPL4007 - >>>, >>>
Фотоотчет по самостоятельному изготовлению защиты - >>>, >>>, >>>
Защита картера и ДТП - >>>, >>>, >>>
Старый 17.03.2010, 13:40   #541
Андрей411
По умолчанию Re: Защита картера/двигателя.
Отъездил уже 2 года без защиты, много ездил по бездорожью, снегу, льду и пр. Вроде всё слава Богу, проблем не было, клиренс всё-таки немалый. Защита, конечно, полезная вещь, но я сделал выбор в пользу безопасности. Решил, что лучше я попаду на ремонт/замену двигателя, чем на лечение/похороны. В нашем авто существуют запрограмированные зоны деформации, кузов RISE, при разработке авто моделируются столкновения и разрабатывается оптимальная конструкция, повышающая безопасность. Потом проводятся краш тесты. И всё это делается на авто без защиты. При установке защиты деформация авто при лобовой аварии пойдет по неизвестному сценарию. Двигатель может отвалиться, а может войти внутрь. А если даже отвалится, то деформация может оказаться сильнее или пойти по-другому. Защита вроде бы небольшая деталь, но при аварии может сыграть роковую роль. Если бы это было не так, то производитель устанавливал бы эту защиту штатно (вместо пластикового пылесборника) или хотя бы выпускал оригинальную защиту и рекомендовал ее к установке. Но производитель почему-то ничего не устанавливает и не рекомендует. Наверно еще не придумали такую защиту, которая никак не влияла бы на безопасность. В свое время я специально обзвонил всех оф.диллеров и оказалось, что оригинальной защиты производителя не существует, есть только рекомендованная, причем самим же Рольфом. Обратите внимание на офф.сайте Митцу в каталоге оригинальных аксессуаров нет никакой защиты и быть там не может. Все защиты в каталоге неоригинальных запчастей. Тоже самое относится и к кенгурятникам. При лобовом ударе все имеет значение и каждая деталь сыграет свою роль.
После этого я сделал однозначный вывод, что при установке защиты риск получить более серьезные или летальные травмы при серьезном ДТП, как минимум, увеличивается. А я не привык идти на компромиссы с безопасностью. Понятно чему быть, того не миновать, но всё равно почему-то при покупке все стараются купить побольше подушек,шторок,машину побезопаснее,двигатель потяговитее и пр..
P.S. Может тем, кто еще не определился этот пост как-то поможет... Хотя большинство народу всё-таки защиту устанавливает, т.к. практическая польза от нее большая (это ведь не только защита от возможного пробоя, но и от реальной грязи, реагентов и пр.). Тут просто нужно делать выбор.
офф: знакомые на джипе вольво 5 лет назад попали в лобовуху на скорости 120 км/ч, машина в хлам, не подлежит восстановлению, пассажиры попали в реанимацию на вертолете, водитель сломал ногу, сейчас все живы и здоровы.. так что безопасность всё-таки имеет значение
Андрей411 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 15:32   #542
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Сергей В.С. Посмотреть сообщение
Господа, прочитал почти все посты но так и не нашел ответ на один вопрос, .... а защита радиатора от ударо о снежный навл между колеи есть ?
стоит рольфовская защита, при ударе о навал межколей, пластик продавило но он не лопнул но убил радиатор климата и радиатор ДВС... вот такая проблема.
Смотрел на кенгурятник, но он не защищает это место
Есть спец. трубы защиты бампера - они именно для таких ситуаций
Старый 20.03.2010, 23:42   #543
chindiasov
Возможно кому нибудь пригодится, для самостоятельного производства или заказа.
Компания asfir 4x4
Продает вот такое чудо:
Ссылка - >>>
PDF с описанием и серийными номерами - >>>
Старый 22.03.2010, 17:10   #544
xl_neo
Авто: xc90 t5 (ex xl 2.4 cvt)
это что, типа полная защита днища на xl???
а сколько это стоит то? думаю если из аллюминия то дорого получится, а если из стали - то весить будет ого-го...
опять же образцы не серийные...а значит скорее всего еще дороже...
зы по поводу лобовых столкновений - по моему в данном случае банально играет огромное значение масса объектов, т.к. по примитивным законам физики...разница в скорости до и после момента столконвения будет меньше именно у того авто что тяжелее... конечно всякие зоны дефоормации и т.д. повлияют , но думаю не так существенно как разница в массе...
поэтому,например если джип столкнется на 120 с малолитражкой ...то ясное дело в джипе перегрузка горааздо меньше будет...
xl_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 18:50   #545
chindiasov
Сообщение от xl_neo Посмотреть сообщение
Что знал про защиту написал в посте. Можно написать письмо узнать, есть предводительства по всему миру (кроме России)
Старый 25.03.2010, 12:59   #546
Сергей В.С.
Аватар для Сергей В.С.
снежный навал? т.е. как бы была колея - а потом резко глуюже чтоли стала и машина как бы ткнулась мордой в снег? а какие повреждения и какая была скорость, если можно фото...интересно какие удары для нашего авто так критичны...
и как же это пластик не треснул но убил радиатор???
фотографировать целую морду нет смысла, при ударе загибаются два хлипеньких кронштейна которые держат нижнею юбку пластиковыми пистонами, вот онито при загибе убивают радиаторы, , из внешних повреждений только, трешины пластиковой решетки
скорость была км 20-25 не больше
Сергей В.С. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 15:58   #547
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
В ожидании машинки, готовлюсь к дооборудованию её допами (без фанатизма)
Прочел всю тему, мнений много. Читать -дООлго..
Может стоит как-то подытожить тему и свести в "кучу" все возможные варианты защит для XL-я? Спор о её необходимости может быть бесконечным, а дельную информацию из темы извлечь сложно и долго. (и из другой похожей темы тоже).
Собрать в "кучу" ссылки на варианты защиты ведь можно?
Или такое есть и я просто не нашел?
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 10:39   #548
4wd
По умолчанию защита картера
господа, кто знает: подойдет ли защита картера от старого XL на обновленный? вопрос экономии денег.
4wd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 09:30   #549
Kasdey
Аватар для Kasdey
Авто: 4WD S13
Да, подскажите что по машинам 2010 года, кто ставил? есть ли особенности? что ставили?
Kasdey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 10:00   #550
Kozverev
Аватар для Kozverev
Авто: Pajero IV 3.0 AT
В прошлом году я на Ауте 2.4 CVT въехал в бетонный столб на скорости 70 км/час, потерял сознание, сломал левую ключицу, три левых верхних и два правых нижних ребра ремнем безопасности(или подушкой), помогла шторка. Те, кто видел машину, говорили, что водитель- труп. Ремень спас, двигатель чуть-чуть влез в салон, но ноги не повредил. А я до аварии все хотел пищалку ремня отключить, дебил.
Kozverev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 10:34   #551
xl_neo
ПРАВИЛЬНО! РЕМЕНЬ НАДО НАДЕВАТЬ! и даже тем, кто сзади сидит!
Kozverev - точно на 70? а то такие последствия...
Старый 18.05.2010, 11:24   #552
Kozverev
Аватар для Kozverev
Столб оказался очень крепким и 70 - это не мало!
Старый 18.05.2010, 12:34   #553
biol
Аватар для biol
Сообщение от Kasdey Посмотреть сообщение
Я себе у ОД поставил, цена вопроса около 7-8 тыр.
Хотя полностью согласен с предыдущими ораторами, безопасность важнее, и есть вероятность, что именно защита картера при лобовом ударе не даст двигателю упасть, а направит его в салон. По крайней мере, видел такую передачу по ТВ, на краш-тесте двигатель по защите картера как по направляющей въезжает прямо в ноги передним пассажирам.
Но, опять же, каждый сам выбирает то, что выбирает
biol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 20:21   #554
OutLancer
да что ж такое..чем больше читаю, тем хуже.
ну немогу никак защиту выбрать, все куцые какие-то.
наверное такой как на Лансе9 была, закрывала весь передок прям от бампера, одни колеса только торчали, для Аута нет. Шериф вообще малюсенькая полоска....
Старый 20.05.2010, 23:05   #555
DZU-DO
Аватар для DZU-DO
Ездил на ТО-1, подняли машину, на поддоне пару хороших вмятин есть, мастер сказал надо защиту ставить. Убей не помню, чтоб я такие удары пропустил (а может он очень мягкий). Никогда раньше железных защит не ставил, только пластиковые пыльники, теперь решил подумать, может к зиме и установлю.
DZU-DO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL Тюнинг двигателя 3.0 (6B31) Bazis Outlander V6 3.0 1273 14.08.2021 11:50
Запуск двигателя!!! Leon Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 17.11.2014 10:43
Airtrek: Защита двигателя Атрик Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 135 24.08.2014 09:02
Outlander: Защита картера Юрий Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 180 06.04.2013 23:24
Перегрев двигателя serg_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 26.06.2007 12:50
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
