Старый 23.12.2009, 21:41   #196
velikan
Аватар для velikan
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Не держит холостые.
Давай попробуем, фотки потом выложишь как получилось
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 22:47   #197
invictus
Временно никто
Авто: Турботрек марамоев не любит!
По умолчанию Повышенные холостые обороты
Сегодня приехал домой, рычаг в паркинг, хотел вытащить ключ и включить турботаймер, но, смотрю, холостые обороты не падают ниже 1500! Погазовал, не помогло. Заглушил, завел, все нормализовалось. Что это было? Дроссельная заслонка залипает от грязи или еще что-то специфическое для этого мотора может вызвать такое?
invictus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 10:56   #198
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Авто: Cadillac SRX4 + MINI Countryman S JCW
По умолчанию Re: Повышенные холостые обороты
А клемы не снимал? С АКБ.
НИКАКОЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 16:15   #199
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
если клему не снимал, и если так и будет продолжаться сними ХХ регулятор и почисть. да и для профилактики пойдет!
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 12:31   #200
invictus
Временно никто
Ничо не снимал, больше трабл не вылезает. Как вылезет, буду чистить, спасибо.
Старый 28.03.2010, 15:23   #201
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
не жди пока вылезет почисть ХХ датчик может полететь из за сильной загрязненности... а он стоит у нас примерно 10 000р
Старый 29.03.2010, 14:27   #202
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Да, советую датчик ХХ помыть и смазать смазкой графитовой, у меня такое было, только датчик тут же слизал направляющие и я попал на решулятор ХХ но я все же напаял новые направоляющие, вот и езжу пока так, тьфу тьфу тьфу. Но точно, снимай, мой и смазывай!!!
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 22:51   #203
invictus
Временно никто
народ, спасибо, ткните носом меня, где этот датчик искать?
это не тот, что сверху впускного коллектора вкручен?
Старый 30.03.2010, 07:56   #204
MIVEC
Аватар для MIVEC
Приветствую, клапан ХХ вместе с приводом в виде шагового электромоторчика установлен на корпусе заслонки. Если есть опыт можно так же поиграть винтом сас. При стабильных холостых рекомендую вообще в заслонку не лазить, максимум помыть без снятия.
Да, и вот тебе в помощь полезная ссылка.
MIVEC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 14:06   #205
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
По умолчанию Плохой ХХ на холодную....
Привет всем!Буквально вчера заметил проблему-на холодном двигателе ХХ падает до 500,а в первые несколько секунд вообще стремиться к 0,но не глохнет(может пока?).Когда дефект появился точно не знаю-завожу с автозапуска.Дроссель не разбирался,но очистителем брызгали....Сегодня разобрали РХХ-вроде все норма....поставил-проблема не решилась.Когда нагревается до раб.темп.-все нормально.Может кто сталкивался с такой проблемой?Ошибок нет.
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 15:07   #206
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию Re: Плохой ХХ на холодную....
может форсунки надо почистить.
пробег какой?
на холодную заводится легко и с первого раза?
черный дым при заводе есть?
если есть дым - то скорее всего форсунки не держаи и сливают бенз в коллектор когда машина долго стоит. - потом заводится плохо и дым 1-2 сек идет черный. у меня так на лансере было - решилось чисткой форсунок!
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 15:28   #207
Denis Alexandrovich
Тут все же скорее беда в РХХ, он может не выходить на заданное значение, его могло подклинить и он не закрывается до конца. попробуй все же снять его и промазать графиткой, прям запрессовать в щели между поршнем и направлющим цилиндром смазку, если не поможет, то я даже не знаю что может быть, попробуй лить только 98 и форсунки почистить. Заодно заменить фильтьрик в баке.
Старый 10.04.2010, 13:37   #208
Turbotrek
Авто: TURBO R
Спасибо Всем!Все таки это РХХ!Поставил от 9-го Лансера(европеец)-на нашу подходит.С виду немного другой,но встал отлично.Режим прогрева (на холодную)-появился.
Старый 10.04.2010, 14:14   #209
Kolek54
Аватар для Kolek54
Может кому пригодится - у меня было такое, виновником оказался кислородник.
Но горел Check, правда говорил невнятное "Неправильное смесеобразование".
Kolek54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2010, 20:47   #210
Denis Alexandrovich
Сообщение от Turbotrek Посмотреть сообщение
А что по деньгам вышло?
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Повышенные обороты холостого хода, чистка дроссельной заслонки bathyscaphe Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 26.04.2017 20:43
Проблема с датчиком кислорода + катализатор jackmc Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 18.03.2011 22:50
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
