Старый 29.03.2010, 20:08   #16
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek: Замена рулевых тяг
хомуты одноразовые, придется заменить, я ставил обычные червячные.
стопорные лучше заменить но можно использовать еще раз.
смазку надо наносить на шаровое соединение тяги, она обычно идет в комплекте
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 20:27   #17
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Dyoz Если будешь сам менять, то отфоткай весь процес. Тебе много кто спасибо скажет))
Старый 29.03.2010, 21:32   #18
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Да.....с фоткай!!!!! Я тож собираюсь самостоятельно менять как снег сойдет и потеплее станет, если б был подъемник, вааще без проблем, а так на домкрате.......
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 22:06   #19
lukanin
Аватар для lukanin
Ты и Снег , приезжайте в Москву, будем машины чинить))
Старый 29.03.2010, 22:42   #20
Сергей79
Аватар для Сергей79
Спасибо, но я дома.
Старый 30.03.2010, 07:22   #21
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Я бы приехал, да чето далековато! Давайте лучше вы к нам. Заодно биатлон посмотрели бы. У меня все инструменты есть, недавно сварочник купил!
Старый 01.04.2010, 07:30   #22
Dyoz
Авто: Airtrek 2,4 4WD Sport Gear
и большой и маленький червячные ставил?
смазки в комплекте нет. какую лучше использовать?
отфоткать попробую, но не обещаю, со временем совсем туго
Dyoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 07:49   #23
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
маленький многоразовый - только большой. Че за тяги взял?
Старый 01.04.2010, 07:56   #24
Dyoz
ctr. тяги и наконечники
Старый 01.04.2010, 08:15   #25
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
у меня с CTR были пакетики смазки
Старый 01.04.2010, 08:31   #26
Dyoz
блин, заинтриговал. я свои еще не вскрывал, неделю уже в багажнике валяются. вечером открою посмотрю. колега на тойоту заказывал, у него смазки не было, но были стопорные шайбы. я думал и у меня также будет.
---------- Добавлено в 08:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 12:31 ----------
да, действительно, есть и смазка, и шайбы. если на работе ничего екстренного не произойдет, завтра поеду менять, а то ездить уже противно, как погремушка-колотушка
---------- Добавлено в 08:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 12:31 ----------
еще вопрос. в одном фотоотчете прочитал что нужен специнструмент, отпиленная часть рожкового ключа с навареной гайкой. он действительно необходим, или можно обойтись чем-то другим?
Старый 05.04.2010, 11:44   #27
zubenko-72
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Всем привет! Менял сам с товарищем осенью на эстакаде, все просто, нужен хороший набор головок с длинным крепким ключом и кусок трубы к этому ключу, проблема откручивать длинные болты внизу крепления рычага иначе не подбиретесь где откручивается рул. тяга от рул. рейки. Сама рул. тяга откручивается накидным ключом на 32. Хомуты ставил маленькие червячные а побольше одноразовые пластиковые. Вся работа заняла примерно 2,5 часа. Рекомендую вместе с заменой рул. тяг поменять рул. наконечники что бы потом не делати два раза "Сход", как правило они тоже ушатаные будут. Удачи в ремонте!
zubenko-72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 09:24   #28
Dyoz
все, поменял. фоток не делал в виду отсутствия времени. по той же причине менял в два захода, в субботу левую сторону, вчера правую. отвечу на свои же вопросы. малый хомут выполнен по принципу "прищепки" и снятие/установка проблем не представляет, можно сказать что он вечный. большой хомут если снимать акуратно, то тоже можно использовать повторно, но для этого нужны специальные клещи с ограничителем хода. гораздо проще использовать червячный хомут как неоднократно писали выще, что я и сделал. для тех кто будет покупать хомуты вслепую, как я, рабочий диаметр 50мм, покумаем хомут 40-60мм. По поводу специнструмента для откручивания тяг. Если на тяге 4 грани под ключ, то на 99% можно обойтись без него. снизу просовываем рожковый ключ между балкой и рычагом, вращая руль подводим тягу в зону доступа ключа и срываем. после этого ее руками откручивать можно. если грани две, то 50/50. у меня у старых было 2. слева повезло, грани стояли почти вертикально, открутил ключем. а вот справа все оказалось гораздо хуже, грани стояли почи горизонтально. рожковым ключем подлезть шансов ноль. пробовал газовым, снизу в щель он не пролазиет, со стороны колеса неудобно, зацепил по диагонали но сорвать не смог. пришлось делать специнструмент. новые тяги с 4 гранями затянулись снизу рожковым ключем без проблем. если есть вопросы, спрашивайте, чем смогу, помогу.
Старый 22.09.2011, 09:44   #29
Bad Den
Скажите, а от американца (2003-2006) рулевые тяги подходят на европейца (2006 год)?
А то приговорили мне тут левую тягу, шарился по ебею, нашел вот это - http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_W0QQ...KQ3aMEWAXQ3aIT
Думаю, подойдут или нет?
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 09:55   #30
lukanin
Аватар для lukanin
Должны! А там все может быть. Только зачем так усложнять, если есть CTR.
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Airtrek. Замена рулевых тяг самостоятельно? AHTOXA Airtrek - Эксплуатация и ремонт 232 23.08.2013 12:34
Всё про Замену радиатора ОЖ или его ремонт (Airtrek / Outlander turbo) Valeriy Airtrek Turbo!!! 441 08.05.2012 12:25
Airtrek: Плановая замена жидкостей zEn Airtrek - Эксплуатация и ремонт 41 22.12.2009 15:57
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
