Старый 05.04.2010, 11:59   #16
zubenko-72
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Замена стоек
В суботу менял опору на передней стойке, просела и на гребенке побрякивала, стойка и подшипник нормальные а потом сравнил со старой опорой, у новой ход амортизации примерно на 5-6 мм больше. Лучше опоры поменяй она стоит на экзисте примерно 1200р. "Сход" если не трогаете рул. наконечники делать не надо.
zubenko-72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 12:34   #17
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
зато развал надо
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 13:22   #18
Екарный бабай
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от zubenko-72 Посмотреть сообщение
Че-то не совсем понял какую опору, та в которую пружина упирается или та которая к кузову прикручивается? У меня после замены с левой стороны осталось легкое побрякивание на мелких кочках.
---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:22 ----------
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
зато развал надо
У нас же спереди развал не регулируется, только сход??? Хочу заехать проверить сход, мне показалось что перед немного подматывать стало, вчера легкий гололедец был вечером слегка мотало, по сухому все ок. До замены стоек такого не замечал.
Екарный бабай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 21:49   #19
zubenko-72
Опора та каторая прикручивается к кузову с сверху на 3х болтах, вот она проседает а иногда рвется и на мелких кочках побрякивает.
Старый 07.04.2010, 05:59   #20
Екарный бабай
А ее состояние как-нибудь визуально определить можно? Я так понимаю что проседает она в том месте где вставляется опорный подшипник?
Старый 07.04.2010, 08:35   #21
пур89
Из всего прочитанного ничего не понял, кто-то может конкретно скзать, что токое опора? и что такое опорный подшипник? он (подшипник) разве в эту опору вставляется?, а сразуже там не стоит? например у десяток (Ваз) покупаешь опорный подшипник в сборе прикручиваешь его на 3 болта и все. А у нас чтоли надо все по отдельности покупать, а в сборе разве нет? И на экзисте я смотрел там на картинке все по отдельности и если заказывать, то что и как. Спасибо!!!
пур89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 09:02   #22
Екарный бабай
Стойка снизу вверх собирается: 1. стойка 2. в чашку стойки вложена резинка 3. одевается пружина 4. на шток одевается пыльник 5. пружина закрывается верхней чашкой (в ней тоже резинка) 6. сверху на все это одевается опора стойки (с тремя болтами) с вставленным в нее (снизу) опорным подшипником (он пластиковый) 7. все это дело крепит гайка закручиваемая на шток. Получается стойка в сборе.
Тока я не пойму как верхняя опора может брякать?
Старый 07.04.2010, 09:49   #23
zoot
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Екарный бабай, а она и не может брякать если не пробита вконец. Но тогда будет не то что брякать, будет реально грохотать, и не опора а вся стойка. Про "ход амортизации" я, честно говоря, вообще не вкурил, видимо речь о какой-то другой машине
zoot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 10:47   #24
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
сама опора (с тремя шпильками крепления) MR 554860
а подшипник MR 272946.
MR 491447 - это чашка пружины верхняя
В таком порядке они и идут, греметь может опора (если резинке триндец) и подшипник, чашка - кусок металла
Старый 07.04.2010, 10:52   #25
Екарный бабай
Сообщение от zoot Посмотреть сообщение
А где про ход амортизации писали? У меня просто до замены стоек все грохотало, после замены все стало чики-чики, но осталось небольшое побрякивание на небольших кочках, пытаюсь понять в чем дело. Заменены были стойки, пружины, пыльники и опорные подшипники (сами опоры с тремя болтами не менял). Теперь думаю поменять резинки на линках и втулки стабилизатора. Если стук не пропадет то буду смотреть шаровые, рулевые наконечники и сайленты, ну а на крайняк пробовать менять те самые опоры с тремя болтами. Что еще может брякать?
sNeG а где в опоре резинка? Резиновая прокладочка между пружиной и верхней чашкой, а в опору только подшипник вставлен, а резинок там я не видел.
Старый 07.04.2010, 15:19   #26
zoot
Екарный бабай, конструкция опоры такая, что там внутри резиновая подушка. но на подушку эту только стойка опирается, пружина на нее не давит. То есть чтоб ушатать опору такой конструкции, нужно реально потрудиться, или должна заклинить стойка. Состояние резинки легко определить на глаз, ничего снимать не надо для этого.
Старый 08.04.2010, 11:55   #27
Екарный бабай
И все равно не понял где там резинка
Старый 08.04.2010, 12:49   #28
zoot
Екарный бабай посмотри сверху на опору. в ней углубление, внутри -- гайка штока стойки. вокруг гайки по стенкам углубления пальцем поводи, вот это оно и есь
Старый 18.04.2010, 18:52   #29
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek. Замена стоек
Вот тоже вопрос! Передним стойкам капец! По магазинам проехал "каяба" на мой кузов не делает!?! Только оригинал Есть вариант взять Б/У стойки в сборе с пружинами за 3500ре.шт. Как думаете? Понимаю,что лотерея. Но всеже.....
Кто нибудь "заморачивался" таким вариантом?
ig0r4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 19:44   #30
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
каяба делает, смотри каталог свежий за 2009 год
Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander _nikol_ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 547 22.08.2017 18:28
Airtrek. Картриджи передних стоек В@дим Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 11 28.07.2011 16:06
Продам комплект стоек в сборе на Airtrek Nikoly Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 07.01.2011 18:03
Outlander. Фотоотчет. Замена втулок и стоек заднего СПУ своими руками Alex (96RUS) Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 17.04.2010 18:53
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
