Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 20.04.2010, 16:48   #511
stim
Аватар для stim
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Разве такая схема правильная? У вас при таком подключении - либо замкнут 5-45, либо 45-46. А должно быть или 5-45, или 5-46... Или я чего-то не догоняю...
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 17:12   #512
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
С позволения БАЛУ так понятней наверно
PUSHIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 19:06   #513
Yepp
Аватар для Yepp
Эх...такую бы ещё и для 3.0
Сам в поисках тумблера! Блин, скорее всего буду так же делать возле ASC!!!
Ибо выводить до акпп кажется несколько накладным!
Yepp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 21:12   #514
Sergun
Так все же чья схема правильная Балу или PUSHIK?
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 00:02   #515
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Я. лично, руководствовался схемой ув. Yes-Yes ВОТ она, фрагмент:
Из которой видно номера контактов 8 и 22. Из того же описания цвета проводов такие:
№8 - LG - LightGreen (светло-зеленый, хотя на голубой смахивает больше ),
№22 - Y-L - Yellow Blue (желтый с синей полосой).
Я думаю все умеют считать и перепроверят номера контактов 100 раз , а не доверять, мало ли хто как видет (щютк)
В живую так: (сорри за качество, фоткал 3 раза и все не айс )
Далее, у меня в разъеме С-138 к контакту №22 подключен был провод, который как я думаю идет до рычага переключения КПП,
а вот у 2.4 (судя по фото и описанию) - пусто...
И, собственно, я его разрезал и на него перекидывал провод от конт №8....
P.S. к сожалению рисовальщик схем из меня не ооч, посему может кто изложет красиво?
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 09:48   #516
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Сообщение от Sergun Посмотреть сообщение
Обе схемы правильны ,просто Балу добавил обжимной контакт на провод 46(которого на 2,4 нет) и на тумблере постоянно проходящий сигнал на среднем контакте, а замыкаются со средним крайние (попеременно при нажатии кнопки в пол ON1 и ON2 технически так исполнено) Для более лёгкого восприятия я подкоректировал схему(да простит меня БАЛУ)
Кнопку себе пока так прилепил, ничего с автомобильных найти пока не удалось
Старый 21.04.2010, 10:33   #517
Балу
ЗАБАНЕН
Пушик! Немного не так имхо
Я руководствовался этим
1. https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=139
2. https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=144
В ссылках ФОТО КРИВЫЕ!!!! Читать только текст !!!!
Ключевое у Стаса
Сообщение от YesYes
Он разрывал провод на блоке управления CVT\AT 45-5 (режим D, на фотке ниже он выглядит как голубой с серебристой полоской) и делал переключение тумблером на 46-5 (режим Ds, провод 46-11 на фотке выглядит как желтый с серебристой полоской - к нему цеплялся "вампиром" красной\коробочкой накладкой).Лампочка зажглась....
3. Электрическая схема подключения >>>
Цвета проводов - что у япов, что у пиндосов, что у нас одинаковые
45-5 имеет на схеме маркировку LG, что значит Light Green - светло зеленый
46-1 имеет на схеме маркировку Y-L, что значит Yellow-..... - желто-.... (по фото и отзывам желтый с голубой (зеленой) полоской)
Провода 46-1 у нас нет!!!! Поэтому его надо провести самому - воткнуть в колодку и подключить к тумблеру
Старый 21.04.2010, 10:48   #518
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
Вот КМК правильная схема:
У Японцев просто провод заведён в 2,4 изначально ,у нас его нет и прийдётся добавлять.Модерни схему как угодно лишь бы народ понял,а то ещё убьют коробку. Кстати если в положении ручки кпп D на блок ничего не подать (оба наших провода разомкнуты) она брыкается (не знаю чем это может кончиться). А если подать драйв на оба провода, то высветит D ,видимо он приоритетнее чем Ds.Так что делайте надёжные соединения(я например паял).
Старый 21.04.2010, 11:47   #519
Балу
ЗАБАНЕН
Пушик !
Под спойлером читай
Мой отчет в #1 почитай под спойлером Только я ездить при не горяжем режиме не рисковал .
Старый 21.04.2010, 12:30   #520
Балу
ЗАБАНЕН
Схема, приведеная мною ТУТ действительна ТОЛЬКО для праворуких ХЛ (для Японии)
Итак, окончательная схема для РФ
Старый 21.04.2010, 12:50   #521
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Мож покритикую схему?
Вот открою я ее, и не читая все N-страниц форума полезу ваять девайс.... что я сделаю? Я проложу провод который находится под накладкой АКПП до блока в ногах (полезу туда искать)?
_________________________
Поэтому лучше людей не путать. Все делается только на разъеме блока управления CVT, который в ногах у водителя за блоком предохранителей. Лучше чем описал япп по этой ссылке - не придумать.
Вот картинка, для понимания, для 2,4 CVT.
Еще смотрим отчет и фотки PUSHIK #502 и #520
Покупая кнопку или переключатель, выбираем тот который ON-ON. Не путайте с ON-OFF и прочими.
Примеры ON-ON тут и по ссылкам в #446
Старый 21.04.2010, 12:52   #522
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
А вот в рестайлинговых машинах (мицу, ситрыч, пежо) тоже работать будет? И как на новом мониторе этот режим отразится?
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 13:16   #523
tolivan
Поехал искать симпатичный переключатель...
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 13:34   #524
Балу
ЗАБАНЕН
Издеваешься? Нарисуй правильную Я уже заколебался рисовать Или подскажи - я нарисую...Уже моск кипит
Старый 21.04.2010, 13:39   #525
MOK
Аватар для MOK
Уважаемые умельцы ! Нарисуйте ее так, что бы такой чайник, как я в этих вопросах, мог взять и заколхозить сам. Спасибо.
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:39 ----------
Гарантия при таком колхозе, как я понимаю на варик, умирает?
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
