Старый 12.04.2010, 09:12   #211
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
По умолчанию Re: Плохой ХХ на холодную....
На Айртрек стоит 8800-нет в наличии...На разборе-2500.Мне в соседнем сервисе за 1000(б.у)Лансер 9.
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 10:15   #212
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Слушай, да тут народ раслабил, а то это беда на треках, будем иметь ввиду, а нет разницы от какого лансера? 1.6 - 2 литра? У тебя от какого?
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 09:54   #213
Turbotrek
Авто: TURBO R
У меня от 1.6.Он конструктивно немного другой.Езжу-пока нормально.На 2.0 литра еще смотрел,но очень может быть.
Старый 21.04.2010, 14:50   #214
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
у меня когда хх полетел его можно было легко проверить: простым включением кондея, или в режиме "D" на месте стоять и крутить руль... когда хх не исправен обороты не реагировали на гур и при включении кондея мотор почти глох!
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 01:03   #215
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
Сообщение от RAIBEK Посмотреть сообщение
А если фишка с датчика усилия на ГУР слетит или сам датчик сломается тоже менять регулятьр Х/Х будешь?
Диагносты Блин
---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:03 ----------
Сообщение от Turbotrek Посмотреть сообщение
Спасибо Всем!Все таки это РХХ!Поставил от 9-го Лансера(европеец)-на нашу подходит.С виду немного другой,но встал отлично.Режим прогрева (на холодную)-появился.
Если кто вдруг будет заказывать новый датчик от 9 ланса то он идет под новым кодом (модифицырованный).
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 11:48   #216
Denis Alexandrovich
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
Диагносты Блин
А код этот не сильно секретный?
Старый 27.04.2010, 12:07   #217
Turbotrek
Авто: TURBO R
Вот номера из проги-MD628166,замена MD628318,еще есть новый номер 1450А059-я так понимаю последний номер и есть на Лансер.
Старый 02.06.2010, 14:31   #218
Turbotrek
Авто: TURBO R
По умолчанию Еще проблема с ХХ на прогреве...
Вот такая проблема.На прогреве начали плавать обороты ХХ.Медленно спускаются до 500 потом РХХ поднимает до нормы и снова вниз потихоньку...Исходные данные:мертвая лямбда,РХХ от 9-го Лансера.Катушки и бронепровода прошли 150000.Ошибок нет(кроме лямбды).Что это может быть?Может мертвый лямбда зонд так влиять во время прогрева?Свечи прошли 10000-оригинал...Два дня уже долбаюсь...Подскажите что это может быть?
Старый 05.06.2010, 15:25   #219
velikan
Аватар для velikan
По умолчанию Re: Еще проблема с ХХ на прогреве...
Сначала лямбду поменяй, цена вопроса 2-3т.р. с работой. Скорее всего в ней дело
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 19:03   #220
omega
Аватар для omega
Авто: Outlander 2.0 turbo
Катализатор есть или удален?
omega вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 11:55   #221
Turbotrek
Авто: TURBO R
Лямда в заказе,катализатор удален.Оригинальная лямбда стоит 9000.А может это РХХ?У меня стоит от 9-го Лансера и он конструктивно другой,может он так работает в связке с треком...?!Кто-нибудь ставил себе РХХ от Лансера?Хочу еще катушки и провода поменять-пора уж обновить.
Старый 07.06.2010, 14:58   #222
velikan
Аватар для velikan
Другой РХХ - это модифицированный, должен быть не убиваемый. Работает аналогично. Про лямбду я говорил соотвественно об неоригинале. Смысл ставить за 9000, когда за 1700 работает аналогично.
Старый 08.06.2010, 11:11   #223
Turbotrek
Авто: TURBO R
Буду ждать лямбду-надеюсь,что это поможет...
Старый 08.06.2010, 13:06   #224
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
Господа, подскажите плиз номерок регулятора ХХ
Yuriy ODS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 13:21   #225
Turbotrek
Авто: TURBO R
MD628166,замена MD628318,новый номер 1450А069.
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Повышенные обороты холостого хода, чистка дроссельной заслонки bathyscaphe Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 26.04.2017 20:43
Проблема с датчиком кислорода + катализатор jackmc Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 18.03.2011 22:50
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
