Старый 26.02.2010, 16:49   #256
alex79
По умолчанию Re: Скрип в подвеске.
Сообщение от alex79 Посмотреть сообщение
Да делал у ОД. Такие шланги они ставят на Лансер.Я у них первый кто на Ауте обратился(стук+скрип). В результате при проезде неровностей полнейшая тишина.
Прошел почти год-ТИШИНА!
alex79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 17:40   #257
Белый
Пробег 15000км. Постоянно слышен звук "чавкает" со стороны передней подвески, в том случае если наехал двумя передними колесами. Особенно заметно на леж. полиц. Если одним, то звук не слышан. На ТО сказали что все впорядке. Скажите такая проблема у всех? Очень мягкий перед, плавает как крейсер.
Белый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 18:09   #258
tolivan
Сообщение от Белый Посмотреть сообщение
Зря сказал это... тут народ искренне верит что у XL жесткая подвеска...
А по теме, скорее всего это втулки стабилизатора... сам на днях буду их менять, ибо после зимы достало уже
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 14:27   #259
kirilla2005
Аватар для kirilla2005
Авто: Черный ЦИКРОСС
У меня были ласеры9 и 10 , та же проблема, лечилась разбором стоек и надеванием на верхний и нижний виток пружины резинового шланга, от печки газели подходит, после этого все звуки в подвеске прошли, ОД неофициально предлагают тоже самое сделать, причина в пружинах, трутся последние витки друг о друга
kirilla2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 11:16   #260
Sanchezzz
Аватар для Sanchezzz
Авто: БМВ
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Уже поменял. Вроде получше стало.
Sanchezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 12:48   #261
tolivan
Сообщение от Sanchezzz Посмотреть сообщение
Я в понедельник на замену поеду. Потом отпишусь как стало.
Старый 23.04.2010, 16:58   #262
Папик
Аватар для Папик
Авто: OPEL MOKKA
а на что меняем? на оригинал?
https://www.out-club.ru/board/showth...t=23066&page=2 тута товарищ обещал полиуритан, пока тишина
Последний раз редактировалось Папик; 23.04.2010 в 17:06. Причина: добавить
Папик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 08:05   #263
tolivan
Сообщение от Папик Посмотреть сообщение
Я выбрал немецкий Febest... посмотрим как они после зимы будут. Оригинал в первую же зиму скрипеть стал. Думаю просто не для наших температур состав смеси.
Старый 26.04.2010, 10:03   #264
tolivan
Подтверждаю слова комрадов полностью. Сегодня с утра поменял втулки стабилизаторов и спереди и сзади. Такое ощущения что другую подвеску на машину поставили. Одно удовольствие... в такие моменты начинаешь понимать что означает выражение - "отлично рулится".
Казалось бы 4 резинки поменял... и такой результат, честно говоря я немного в шоке... Прошли скрипы при перезде полицейских, упругая подвеска,повороты проходить стала совершенно по другому и вообще машина стала собранной, как одно целое!
P.S. Оргинал брать не стал принципиально, ибо че это за ботва... 28 пробегу и втулки умершие. Хотя с такой зимой как эта... Поставил немецкий Febest 120руб, штука, с работой 800 рублей.
Сообщение от Sergun Посмотреть сообщение
Вчера менял втулки стабилизатора передние и задние. Cамое главное у меня все классно не стучит и не скрипит .
Сообщение от yotec Посмотреть сообщение
Аналогично. Скрип прошел. Автомобиль стал собранным. Прямую на высоких скоростях стал ощутимо лучше держать. Наслаждаюсь. По ощущениям автомобиль идет как новый.
Старый 26.04.2010, 12:27   #265
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Коды не подскажешь?
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 12:51   #266
tolivan
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Коды не подскажешь?
MSB-CW8F и MSB-CW8R
Старый 03.05.2010, 12:38   #267
Папик
Аватар для Папик
Авто: OPEL MOKKA
вот и я поменл втулки, по наводке одноклубников, пока все отлично, нада дождаться зимы.
Старый 03.05.2010, 16:55   #268
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
tolivan, а где менял? Дилер или сторонний сервис? Долго по времени вышло?
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 04:39   #269
tolivan
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
У меня свой автомастер есть, семейный так сказать все делаю у него
Если на улице тепло, или есть гараж, то все можно самому, времени нужно час максимум. Не сложнее чем колодки поменять
---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:39 ----------
Кстати вот по этой теме, сегодня у себя попробовал, все в точности как описывает автор...
А ни кто не пробовал менять пыльник/отбойник на НЕ оригинал?!
По экзисту есть тот же Febest с ценой в 300 рублей, пожет стоить их заменить и забыть о проблеме раз и на всегда?!
Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
ВНИМАНИЕ! Причина скрипов в подвеске определена! Попробовали подвигать гофрированные пыльники стоек..., и вот оно: хрюк-хрюк. Оказалось что это манжета гофры при движении вдоль штока стойки издает такой звук, на всех четырех стойках. Побрызгали вэдэшкой- все прошло, и неважно насколько хватит вэдэшки, главное что причина определена.
Старый 13.05.2010, 19:47   #270
Azamat
Аватар для Azamat
По рекомендации одноклубников обратился к ОД чтобы поменять втулки стабилизаторов и заодно смазку гранатов по гарантии (на зимнюю).
Через 4 часа работы вернули машину, поменяв только 2 предние втулки, сказали, что задние в порядке. Поменяли на оригинальные, код 4056А079 (что и написано на самих втулках). Вышло всего примерно на 1000 руб.
Но разницы особо не почувствовал : ) пробег 18 тыс км.
Фото замененной втулки прилагается.
Только не понятно какая должна быть нормальная толщина внутренного черного кольца на втулке?
Azamat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
