Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 26.04.2010, 10:18   #616
Shmelzzz
Аватар для Shmelzzz
Авто: Out XL E63-угнали. теперь Q5
Shmelzzz SloNick что делать с Навителом?
Могу только сказать - либо у меня руки кривые, либо такая прошивка. Все описанные сборки на этом и не только форуме (много где был) с мультименю, вольфом не помогли. Проблема такая же один в один. Уже месяц как взял паузу в борьбе.
Shmelzzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 00:20   #617
Veter77
Аватар для Veter77
Сообщение от Shmelzzz Посмотреть сообщение
Думаю с руками всё в порядке раз такое дело затеяли. Это прошивка какая то кривоватая (сразу она мне не понравилась). Хотя и прошивкой назвать её сложно ведь даже в процессе установки у меня радио работало на той же частоте, что и до самого процесса . Скорее это какая то арабская тема для рабочего стола с русским языком которую нельзя свернуть. Думаю заводская прошивка спасёт, но вопрос где её взять? А всем остальным советую не экспериментировать с русской прошивкой, так как полезного в ней мало (в плане языка) да и родная всё-таки эстетичней смотрится . Хотя хрен их разберёт какая из них родная...Если бы не дисплей, то вообще не трогал бы
Veter77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 18:06   #618
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от Veter77 Посмотреть сообщение
потух дисплей (а точнее побелел) но навигация и радио по прежнему продолжали работать. На следующий день картинка проявилась, но очень бледная (кнопка res и отключение головы от питания не спасли) выставил все три настойки монитора на 00 стало терпимо, но надо что то делать Обидно БЛИН уж больно она мне понравилась...
найдите ремонтников. может помочь передергивание шлейфов. поломка очень похожа на полувыдернутый шлейф. устраняли уже похожую проблему.
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 09:30   #619
SloNick
Еще раз попробовал "перепрошить" свою голову. Русский язык у меня был, но решил еще раз попробовать. Делал все по инструкции, при обновлении появлялись всякие надписи, что что-то там обновляется.
В итоге у меня ничего не поменялось (и не должно было) - знак Митсу при первом запуске так и и остался, при загрузке нави и двд поменялся на загруженный мной файлик.
Проверил навигацию. В результате:
IGO - грузится и работает правильно;
Cityguide - грузится и виснит в процессе загрузки;
Автоспутник - загружается, но выходит в меню радио через 1 сек после загрузки. Еще раз запускаю - тоже на 1 сек показывает экран нави и выходит;
НАВИТЕЛ (запуск через navigator.exe) - при запуске меняются экраны загрузки и радио, потом выходит в режим Радио. После повторного запуска нави работает нормально.
Мультименю - все открывается и работает нормально, НО нельзя выйти из нави в радио например - остается экран нави, хотя радио явно переключается, если пару раз нажать на кнопку радио - меняется диапазон частот.
SloNick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 09:42   #620
abg
Авто: Ford Focus II
по поводу русской прошивки. кстати, китайцы очень похвалили прошивку - если кто помнит, мы издевались над магнитолой для гарантии. перепрошил фордовскую голову. лень было искать лого, прошивал без картинки. в итоге - старое лого по старту осталось. во время запуска мультимедия(диск, флэшка) выскакивает лого фолькса, теперь ясно откуда прошивка утекла по поводу навитела - влоб не стартует(стартует и пропадает на второй план). если юзать меню, тут выше выкладывали, то там есть командочка altF4.exe, так вот она прибивает менюшку радио, остается только нави. сброс по питанию решает эту проблему.
под спойлером большие фотки, открывать осторожно
фотки фордовской головы
Старый 04.05.2010, 14:52   #621
SloNick
Сообщение от abg Посмотреть сообщение
Да, тоже видел лого Фолькса после переустановки А лого при первом запуске видимо прошито где-то глубоко внутри...
Про Навител. Видимо я что-то пропустил про altF4... Ткните плиз, где про это почитать? А кроме сброса по питанию, как можно решить эту проблему?
Старый 04.05.2010, 20:39   #622
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от SloNick Посмотреть сообщение
вот про меню, но это под старое разрешение. кстати, в шапке про это есть
Меню-оболочка от Дим-Димыча
Старый 09.05.2010, 16:55   #623
penek
Итак, ГУ установлено. Сам устанавливать не стал, нет навыков и бокса. Распечатав рекомендации и фото по установке камеры, GPS антенны, восстановлению звучания задних динамиков, просмотра TV и DVD в движении (огромное спасибо Балу, gigamozg, Chester, stim и другим) отдал машину установщикам. Цена вопроса 5 т.р. (1,5 - ГУ, 2 - камера, 1,5 TV антенна). Однако, приехав на установку (суббота 08.05.10г.) выяснилось, TV антенн в наличии нет (не подошли со склада). Выбор: установить TV антенну позже или устанавливать позже все. Решил пока ставить без TV антенны, заодно протестировать перед установкой антенны как сам аппарат, так и возможные косяки установщиков. Через 3 часа забрал машину. Каких либо сложностей у установщиков не возникло. Более того, они отметили достаточно качественное исполнение ГУ - все подходит, доработок не требуется, распайка задних динамиков присутствует. Первые впечатления - очень даже. Напрягли только кнопки, люфт по горизонтали.
Итак:
Звук. Однозначно лучше штатного устройства.
Прием радио: остался на прежнем уровне.
RDS не обнаружил.
Парковаться с камерой намного приятнее (собственно из-за камеры все это и затеял).
Навигация. Нашего города для IGO 8 нет. Остается только Navitel. Думал никогда его не "победю". Однако благодаря форуму и интернету в целом справился на удивление быстро и самостоятельно. Использовал сборку от migelka (огромное ему спасибо) и местный атлас от www.24gps.ru. Все заработало почти само по себе.
Впереди еще много с чем надо будет разобраться, но сегодня хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО форуму и форумчанам.
penek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 01:03   #624
DmitriyFedorenko
Народ ! А кто подскажет, тоже поставил голову - поднапрягает пропадание звука, если в режиме парковки слушаешь музыку, например, а потом заводишь машину, не выключая голову... решается только выкл-вкл магнитолы...
DmitriyFedorenko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 09:18   #625
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Сообщение от DmitriyFedorenko Посмотреть сообщение
плюс надо постоянный взять, те подключить напрямую, чтобы работала без включения зажигания, но тогда каждый раз выключать магнитолу надо отдельно когда покидаешь авто
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 09:40   #626
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от Chester Посмотреть сообщение
и не только выключать. оконечники в режиме ацц потребляют 200-300 мА, так что не стоит так делать, 3-4 дня и машина не заведется.
на этой магнитоле не знаю как, на форде и шкоде с кан модулем при выключении зажигания, пока не откроешь передние двери магнитола играет 10 минут. есть мысли, что тут должно быть тоже самое
Старый 10.05.2010, 11:14   #627
DmitriyFedorenko
Такую "схему" подключения я знаю... на одной из моих предыдущих машин так подключили - реально гимор выключать и т.д. Вообщем не решение вопроса.
Поидее, должна быть схема, на конденсаторах, позволяющая обеспечить "плавность" этого момента.. вообщем ладно - покопаемся )))
Старый 10.05.2010, 11:39   #628
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
да на форде такое было. А у япов при выключении зажигания все выключается.
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 14:53   #629
penek
Вопросы к знатокам.
1. Кто может подсказать по Navitel`у. Когда первый раз (утром) нажимаешь Navi (например из радио) выкидывает в меню настройки и ничего не происходит. Нажимаешь Navi на экране. Ничего не происходит. Секунд через десять нажимания и кнопки и экрана начинается подключение. Выглядет это так. Значок Митцу и загрузки навитела начинают на экране появляться и исчезать поочередно на доли секунды. Затем Навител побеждает и остается только он со своей загрузкой. После чего появляется карта и голосовое оповещение о подключении спутников.
2. При включении стартера ГУ "Умирает" и секунд 10 приходит в себя. Т.е. когда поворачиваешь ключ аппарат оживает мгновенно, затем после включения стартера долго отходит.
3. Камера сильно чувствительна к громкости звука. Картинка на экране сильно скачет даже при среднем звучании. Это нормально.
Старый 11.05.2010, 06:53   #630
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
По первому пункту ничего не скажу.
По второму у меня секунды 3-4, так же если просто выключить нажатием на крутилку, а затем включить.
Картинка не скачет. Звук не влияет.
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
