Старый 24.05.2010, 20:16   #16
0nAir
Аватар для 0nAir
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Перестал работать прикуриватель
скажу что делать
снимаешь прикуриватель там в конце где гаечка идет маленький проводок раскрепляешь чем нибудь тоненьким это проводом и назходишь ему замену аналогичной толщины все в обратном порядке собирваешь и усе все работает ...лично делал раза 3 ......есть резон взять чуть чуть потолще провод чтобы в следующий раз не корячится...
0nAir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 20:30   #17
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
я так делал спереди и зади кот в багажнике.не вставляйте приборы превышающие 120ват....я включил чайник китайский на 170 ват заявленных))
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 21:00   #18
vetall
Аватар для vetall
Сообщение от 0nAir Посмотреть сообщение
скажу что делать
снимаешь прикуриватель там в конце где гаечка идет маленький проводок раскрепляешь чем нибудь тоненьким это проводом и назходишь ему замену аналогичной толщины все в обратном порядке собирваешь и усе все работает ...лично делал раза 3 ......есть резон взять чуть чуть потоkot провод чтобы в следующий раз не корячится...
Это тот который идет полукругом из двух частей длинной по 5 мм вокруг гайки?
vetall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 21:06   #19
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
а как задний снимается? надо всю панель снимать?
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 21:40   #20
krmb
НА лансере такая же ерунлда была. Тут еще в прикуриватель не лазил. Там я вообще никакой проволочки ставить не стал, она там типа предохранителя выступает. а просто напрямую замкнул. Если что, пусть лучше общий предохранитель вырубает, его поменять легче)
krmb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 13:41   #21
0nAir
Аватар для 0nAir
Сообщение от vetall Посмотреть сообщение
ага именно он!!!
Старый 25.05.2010, 14:10   #22
romuald
Сообщение от AntonSergeevich Посмотреть сообщение
таже ситуация с прикуривателем в богажнике...
у меня - под капотом пред на 7,5А
romuald вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 07:41   #23
Dj_Plus
Аватар для Dj_Plus
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
подскажите как ещё добраться до прикуривателя? в смысле как его снять?
Dj_Plus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 11:08   #24
velikan
Аватар для velikan
А у меня зараза начал выпригивать из гнезда, потом весело его под сидухами искать)))) Теперь пальцем всегда придерживаю
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 06:36   #25
0nAir
Аватар для 0nAir
берешь тоненькую отвертку и внутри прикуривателя подгибаешь два усика .....один слева дургой справа и прикуриватель не будет выстреливать)))
Старый 31.05.2010, 07:09   #26
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
https://www.out-club.ru/board/showth...E0%F2%E5%EB%FC
Старый 31.05.2010, 23:59   #27
Огонь
Авто: Airtrek 2.0 4WD
У меня был включен навигатор в прикуриватель (ездил в Кзахстан), на обратной дороге перестал работать. Я под рулем снял корманчик и заменил предохранитель(15А). И усе заработало. Т.ч. сначало посмотри предохранитель, а потом все остальнное.
Огонь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 22:42   #28
Dj_Plus
Аватар для Dj_Plus
Огонь при этом задний прикуриватель у тебя работал или нет? вопрос вот какой, если выходит из строя предохранитель то прикуриватели оба не работают? или на них разные предохранители идут???
Старый 13.06.2010, 16:14   #29
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Радость Re: Перестал работать прикуриватель
Сообщение от Dj_Plus Посмотреть сообщение
Вытащи предохранитель и проверь будет или нет
Старый 13.06.2010, 22:07   #30
Dj_Plus
Аватар для Dj_Plus
точно, чего эт не догадался сам%) завтра так и сделаю
Перестал работать штатный CD changer Cinik Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 28 10.07.2016 18:31
Круиз вдруг перестал работать Norad Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 19.06.2011 17:33
В жару перестал работать кондиционер,помогите евгентий Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 19.10.2010 15:23
Перестал работать кондей. Romzesss Outlander XL - Запчасти и ремонт 19 15.08.2010 22:17
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
