Старый 27.05.2010, 06:36   #676
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
По умолчанию Re: Outlander. Штатная аудиосистема, её замена и "прокачка"
Всем привет!
Народ как подключить голову к штатному разъему? Мне в магазе сказали надо переходник какой-то у официалов покупать...
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 07:19   #677
DmirtyVS
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
Всем привет!
Зачем у официалов?... хотя если денег не жалко - можно и у них прикупить
Я брал здесь - работал я в 5 минутах хотьбы от этого магазина. Цена в 2008 составила 320руб
Обычная цена по Москве (на рынках) была 500руб
Старый 27.05.2010, 10:48   #678
Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
позвонил официалам озвучили цену около 500 руб., по ссылке цена в москве 370 руб.
Старый 27.05.2010, 18:13   #679
Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
у меня от старого хозяина осталась система "хэндс фри" фирмы Parrot, которая подключается к голове. сегодня вывернул наизнанку все что было под панелью, кроме самого блока беспроводной связи обнаружил еще две коробочки, если кто может подсказать, что это - буду очень признателен.
фото прилагаю.
и еще - может кто-нибудь с такой системой сталкивался, подскажите можно ее подключать к любой голове? или только к определенным моделям?
насчет коробочки разобрался - это относится к акустической системе Boston acoustics модель RC620 - незнаю, правда что за акустика.
Старый 28.05.2010, 08:08   #680
DmirtyVS
фото прилагаю.
Коробочка - это фильтр высоких и низких частот (забыл, как он по-умному называется), применяется с хорошей компонентной акустикой.
Да и БТ-гарнитура не дешево стоила.
Старый 28.05.2010, 20:37   #681
strogan
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Кроссовер называется. Как уже ответили, это фильтр высоких и низких частот.
П.С. Не сочтите за наглость, но ссыока по теме - может кто захочет саб "стелс" - https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=26670
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 16:02   #682
0nAir
Аватар для 0nAir
а может кто подскажет где можно найти отверстие чтобы протянуть провод постоянки под торпеду .....я просто уже запарился искать отверстия в моторном щитке может у кого есть какие-то решения>>???
0nAir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 21:11   #683
fs001
Аватар для fs001
Сообщение от 0nAir Посмотреть сообщение
Легко.
1. Снять накладку порога с водительской стороны (пластик с железкой).
2. Снять пластиковую накладку, закрывающую электрику и основной жгут - прямо впереди от п.1
3. Снять или выкрутить колесо, снять накладку арки, снять (можно просто отодвинуть в сторону) пластиковую защиту крыла - со стороны водительской двери - фото 1.
4. Найти под крылом основной жгут и вытащить (а можно и не вытаскивать) его резиновую муфту - фото 2.
5. Проделать отверстие и пропустить провод (я пропускал в защитном водопроводном садовом шланге) - фото 3.
6. Протащить провод между пластиковым подкрылком и крылом вперед до фары и вытащить оттуда - фото 4.
По пути следовани крепить стяжками по необходимости, собрать все на место. Достать из холодильника и опрокинуть бутылочку пивка
fs001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 09:12   #684
DmirtyVS
Сообщение от fs001 Посмотреть сообщение
Легко.
Добавлю, что на аире (судя по схемам) основной жгут уходит под капот, также слева (со стороны пассажира) - уточните еще в соответствующей ветке.
Старый 12.08.2010, 11:03   #685
Outlanded
Аватар для Outlanded
В общем, на всякие аудиофорумы решил не идти за регистрацией. Может здесь кто ответит. При высокой громкости чувствуется звук, как-будто трещоткой работают. Что может быть? Что за искажения и как с ними боротся?
Регулировка эквалайзера не помогает. Срез частот тоже. А, забыл сказать, при установке новых динамиков, старые пищалки в стойках пока оставил. Может ли из-за них все это быть?
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 11:12   #686
fs001
Аватар для fs001
Сообщение от Outlanded Посмотреть сообщение
... При высокой громкости чувствуется звук, как-будто трещоткой работают. Что может быть? Что за искажения и как с ними боротся?
1. Поставь какой нибудь очень тихий или совсем пустой трек - громкость "трещотки" зависит от регулировки громкости?
2. Какие конкретно новые динамики. Подключал прямо на старую проводку?
3. Старые пищалки отключать пробовал?
4. "Трещотка" слышна при заглушенном или заведенном двигателе?
5. "Ксенон" есть? Радар-детектор есть?
Старый 12.08.2010, 11:43   #687
Outlanded
1) Поставим. Сейчас проверю и на компьютере, может файл сам по себе такой. Слушал с флешки.
2) Новые динамики Пионер, все 4. Коаксиальные, 3 полосы. Прямо на старую проводку.
3) Пока не отключал их.
4) Ксенона, радар-детектора, антирадара нет.
Старый 12.08.2010, 11:53   #688
fs001
Аватар для fs001
Родные пищалки отключи (снять треугольник с двери, открутить 2 болта M6, снять пищалку вместе с держателем, отключить разъем, закрутить болты на место. вернуть треугольник). Ты поставил широкополоcные АС вместо родных мидбас-СЧ. Вне зависимости от источника трещотки, тональный баланс у тебя будет сильно нарушен, также будет нарушено и распределение мощности между фронтальными динамиками и родными пищалками. Вполне возможно, что в данном случае пищалки получают больше мощности и, соответственно, фонят на ВЧ сильнее, чем при родных мидбасах. Отключать пищалки.
И все-таки вопрос: при заведеннои или заглушенном двигателе? Если при заглушенном, то искать помеху в ГУ или может помочь отключение штатных пищалок. Если при заведенном - часто бывает, что пищалки (штатные либо компоненты в коаксильных) ловят помеху от двигателя (особенно, если используются кроссоверы и установлены они вблизи фонящих проводов основной проводки).
Старый 12.08.2010, 12:05   #689
Outlanded
Да, спасибо, твиттеры снять не проблема. Кстати, трещотка слышна именно на уровне стоек. При выключенном двигателе то же самое. Трещит на высокой мощности.
Старый 12.08.2010, 12:35   #690
fs001
Аватар для fs001
Ну тогда однозначно фонят ключи преобразователей питания в ГУ. Это излечимо, но требует квалифицированного вмешательства с паяльником. Отключай штатные пищалки, должно помочь. При трехполосных новых динамиках они тебе однозначно не нужны. Кстати, качество восприятия музыки при установке трехполосок коаксиалов вместо родной схемы мидбас + пищалка в треугольнике может ухудшиться (много букф, но чтиво 100% полезное: Многополосное моно или многоканальное стерео ).
2din
Outlander. Замена катализаторов на пламягасители ajavr Outlander - Эксплуатация и ремонт 1381 30.10.2021 00:56
Outlander. Замена жиклеров омывателя лобового стекла !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 443 29.05.2017 12:17
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Сколько CD/MP3-дисков принимает штатная аудиосистема? NeXuS Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 19 04.03.2011 21:44
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
