Старый 23.07.2010, 01:17   #31
Outlanded
Аватар для Outlanded
По умолчанию Re: Airtrek. Снятие испарителя кондиционера
Спасибо. Завтра гляну туда, без бардачка пока стоим. Нет, дефлектор тот, который справа у пассажирской двери (Аутлендер), а у Эйртрека естественно слева. Этот дефлектор "припаян" как-будто к этой панели. Панель нужно снять, чтобы спокойно все операции провести. Порыскал в сети, еще можно (на фото слева, где проводка, там есть еще и губка серого цвета) туда залить фигню для очистки кондиционеров, но этим я в прошлом году занимался, но чистил с моторного отсека (вставлял трубку от очистителя в дренаж).
Еще для полного спокойствия промою струей и радиатор.
З.Ы. Вот еще фотки, может кому и понадобятся для отчетов.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 11:04   #32
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от Outlanded Посмотреть сообщение
Не нужно снимать дефлектор, испаритель в полметре от него стоит причем тут он?? Я же обвел что снять нужно, он стоит именно там, причем не только на митсу но и на Хонде он примерно там же стоял, да и вобще почти на всех машинах схема одинакова...
имхо без щетки никакая химия не поможет, вся грязь на месте и останется...
Старый 23.07.2010, 16:32   #33
Outlanded
Камасутра, том, тьфу, день второй. Вытащив пластиковую байду для обдува ног и переходник с проводами, застопорился с вытаскиванием белого пластмассового кожуха. Он закреплен 7 винтами, последний из которых находится в очень труднодоступной плоскости.
Старый 23.07.2010, 17:52   #34
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Белую не нужно снимать, только черную))) Там 5 клипс всего, больше НИЧЕГО не надо трогать.(блин ну я же там все что нужно обвел, посмотри мою фотку)
У меня складывается впечатление что ты его полностью снять хочешь, или просто разобрать все кроме того что нужно
Будут трудности пиши лучше в аську так наверно быстрей дело пойдет
Старый 23.07.2010, 18:21   #35
Outlanded
Добрался до самих сот испарителя. Отключил датчики температуры, белую панель тоже снял. На испарителе много пыли, но кусков грязи или серьезных забоев не нашел.
Старый 23.07.2010, 20:21   #36
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Фильтр стоит?? Если да то грязи особо и не будет. Я в самом начале писал что у меня машина 9 лет без фильтра ездила, итог забитый напрочь испаритель, через который вобще не дуло практически))
Старый 23.07.2010, 21:09   #37
Outlanded
Я вот тоже удивился, что 6 лет без фильтра (пластиковая заглушка стояла), но грязи сильной не было. Не сказал бы, что пыль стояла столбом во время чистки щеткой. Почистил, включил, холоднее стало. Даже на 2-ом положении переключателя мощности холодит получше. Завтра займусь радиатором. Даешь моро-о-о-з! =))
Старый 23.07.2010, 21:38   #38
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Желательно все это дело было промыть, а не просто щеткой. т.к. грязи при такой чистке остается еще много на сотах. Хотя если результат достигнут, на этом можно и остановиться))
Старый 23.07.2010, 22:12   #39
Outlanded
Не рискнул снимать испаритель, от греха подальше. Поэтому радиатор хочу вымыть Керхером. На щетку лил бактерицидное средство. Еще прочистил салонный фильтр (грязи было много).
Старый 24.07.2010, 01:07   #40
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Салонный стоит 150р, я бы поменял, тем более если грязи много
Старый 26.07.2010, 21:07   #41
Dj_Plus
Аватар для Dj_Plus
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
а есть у кого подробный фотоотчет???
Dj_Plus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 23:00   #42
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от Dj_Plus Посмотреть сообщение
Есть в этой теме 14 пост.
Это не сложная операция, там вобще самому достаточно глянуть и все понятно.
Кстати сегодня заметил интересную особенность работы кондея, если регулятор, до включения климата, стоял на 18 градусах, при выключенном кондере, то морозит сильнее, видимо режим управления заслонкой какой то хитрый. Сегодня не успел посмотреть как заслонка движется, завтра посмотреть надо будет..
Старый 27.07.2010, 00:46   #43
Outlanded
Заслонка какая-то заторможенная, не сразу реагирует на нажатие кнопки рециркуляции.
2 Дж_Плюс: пост номер 31 и еще пост от 22.07.2010 21:34
Старый 27.07.2010, 10:55   #44
Yoda
Аватар для Yoda
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Что за белую панель ты снял? И что за фишка втыкается сверху в пластиковый переходной кожух от вентилятора к испарителю, у меня её нет.
Yoda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 15:42   #45
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от Yoda Посмотреть сообщение
У нас ее нет!
И белую хрень не нужно снимать, только черную
Outlander-Airtrek. Промывка испарителя кондиционера AirDimka Outlander - Эксплуатация и ремонт 52 12.08.2015 00:53
Airtrek. Снятие магнитолы Turbovod Airtrek - Эксплуатация и ремонт 16 20.09.2009 17:50
Airtrek: Усилитель заднего бампера. Снятие/установка Dimok Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 14.09.2009 07:03
Airtrek: Снятие заднего сиденья oleg VL Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 12.11.2008 10:52
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
