Старый 26.12.2009, 13:45   #31
Tuilinde
Аватар для Tuilinde
Авто: супекр
По умолчанию Re: Установка тормозной системы от Эво на Аиртрек
как тормаза себя ведут? где там все таки были промахи с переходником?
Tuilinde вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 17:10   #32
Zanzibar
Авто: EVO9 + TurboOut
Сообщение от НИКАКОЙ Посмотреть сообщение
Можно не снимать, а просто надрезав по краю отогнуть закруглённую часть.
А можно просто снять
Все спортсмены снимают и уверяют в отсутствии их необходимости.
+ Улучшается охлаждение и уменьшается вероятность попадания камней между диском и пыльником. И ведь с внешней стороны диск ни чем не закрыт...
Практически все тюнячие, дорогие, многопоршневые тормоза не имеют пыльников!!!
Zanzibar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 12:41   #33
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
У меня сняты, пробег примерно 15 тыс. жалоб и нареканий нет.
trek696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 18:44   #34
TurboR
Аватар для TurboR
Авто: MMC Airtrek TurboR RallyArt LE
Тормоза ведут себя отлично!!! Езжу не нарадуюсь. Промахи с переходником так и не выявил, забил на этот небольшой зазор и все нормально. Отсутствие пыльников нисколько не напрягает, тем более зима...
TurboR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 05:28   #35
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
установка Brembo rear Evo http://photofile.ru/users/ipetroffich/115820773/all/ описание чуть позже
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 12:55   #36
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
странно что никто не догадался сделать так, а решили пилить варить ухо
---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:55 ----------
вот это решение очень понравилось-смекалисто с одной стороны и беспомощно с другой.
вот тут отечественное ноу-хау с применением резьбонарезного инструмента в ухе кулака более логично чем пиление суппорта...
на мой взгляд
sosedrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 14:24   #37
iPetroffich
Все мы это знаем, если внимательно смотрел ссылки в этой теме выше.
Первое почему пришлось резать ухо, это не хотелось ослаблять сам суппорт, т.к. нужно много снимать металла с него.
Второе - при дороботке отверстий в овал как на твоем фото, суппорт не сядет на диск до конца, так что колодка ляжет на диск не всей поверхностью, о чем кстати и говорил TurboR при своей установке. И если внимательно посмотреть фото в моем альбоме, то отверстие на не отрезанном ухе доработано в овал в направлении к центру, а не по радиусу. При доработке по радиусу нужно диск использовать большего диаметра, чем с эво.
Ну и дополню уж тогда до конца, чтоб вопросы не возникали лишние. Практически все по установке описал TurboR, а по фото думаю понятно что нужно делать.
Шланг использовал передний со Шкоды Октавии он длинной около 59см, но желательно еще бы подлиннее, но других не получилось подобрать.
С суппорта, в районе уха с дороботанным отверстием в овал, нужно немножко снять металл (смотреть фото внимательно).
Требуются болты на 10 с резьбой 1,5, и лучше с внутренним 6ти гранником, т.к. в переваренном ухе тяжело затянуть обычный болт - ключи плохо подлазят. Или же как вариант нужно переваривать верхнее ухо, такой проблемы не возникнет.
На вопрос почему суппорта не красныи отвечу что на суппортах лакокрасочное покрытие было в ужасном состоянии. Отдал их на пескоструй, а так как термостойкой краски синего или красного цвета не было, пришлось задуть серебристой.
За суппорта и консультации в вопросе установки огромное спасибо amonRa
Старый 06.09.2010, 14:21   #38
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
подскажите кто в теме: посметрел диски задние тормознве от ЭВО X - вроде они должны встать и нам болт-он (уточните если не прав).
так вот, диаметр у него 330мм, а значит и уши пилить-варить-пересверливать не надо! необходимо изготовить переходник, которым вынести крепление на 1,5см радиально!
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 15:02   #39
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
разлет ушей что на 8м что на 9ом что на Х - одинаковый
так что не только радиально
Yuriy ODS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 20:40   #40
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Авто: Cadillac SRX4 + MINI Countryman S JCW
На тормоза от Эво Х диски 17го радиуса уже не налезут. 100 % отвечаю.
Готов перейти на 18+ как Logan? Тогда Welcome!
НИКАКОЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 17:49   #41
AntonSergeevich
по задним точкая информация? перед понятно - там диск 350мм, а вот задние - 330мм (толщина не знаю, но вроде так же 22мм). у меня вот ПРОМА передняя 334 и 17" налезает...
вопрос снят, диски тормозные от ЭВО Х не встанут на другие модели, т.к. у них разные центральные отверстия! на Х-80мм на 6-9 - 90мм
Старый 10.09.2010, 20:23   #42
AntonSergeevich
ни у кого случаем нет суппортов BREMBO задних от Impreza WRX STI? или где купить за вменяемые деньги.
пришел к выводу что поставить их проще чем от ЭВО - можно обойтись переходниками
Старый 26.09.2010, 23:58   #43
AntonSergeevich
померяли на днях суппорта от СТИ - тоже не вариант поставить - расстояние между ушами 114мм. тоже варить-рассверливать надо. переходник не сделать, только есди диск будет 340мм- а такого просто нет!
остался бюджетный вариант по задним суппотам:
сделать составной диск из родного(оставить ступичную часть) + полотно диаметром 320-330мм. и на все это сверху суппорт ПРОМА.
П.С. у кого есть лишние задние тормозные диски для экспериментов ??
Старый 27.09.2010, 13:14   #44
ILLyn
Аватар для ILLyn
у меня есть задние
ILLyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 13:29   #45
AntonSergeevich
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
у меня есть задние
спасибо, буду иметь ввиду. Довезти их до Москвы по весу (это 8кг примерно) дорого обойдется. буду искать пока в Москве, а может и новые куплю - от 800р за диск на Экзисте
XL - Тюнинг тормозной системы YesYes Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 284 22.12.2020 01:53
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Адаптация тормозной системы BREMBO на Outlander Turbo. НИКАКОЙ Outlander Turbo!!! 65 09.02.2014 11:24
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
