На тормоза от Эво Х диски 17го радиуса уже не налезут. 100 % отвечаю.
Готов перейти на 18+ как Logan? Тогда Welcome!
по задним точкая информация? перед понятно - там диск 350мм, а вот задние - 330мм (толщина не знаю, но вроде так же 22мм). у меня вот ПРОМА передняя 334 и 17" налезает...
вопрос снят, диски тормозные от ЭВО Х не встанут на другие модели, т.к. у них разные центральные отверстия! на Х-80мм на 6-9 - 90мм
вернемся к задним
не хочеться переваривать уши и рассверливать в овал.
что есть центральные отверстия 80 и 90мм?
если это то, о чем я думаю, то что мешает рассверлить задние диски с Х до 90мм, к заднему суппорту прикрутить пластину, которая вынесет суппорт от 8-9 эво выше, под тормозной диск эво Х?????
пластина может быть тонкой, ее можно усилить приваренными маленькими ребрами жесткости
---------- Добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:02 ----------
я просто не потяну тюнь тормоза еще и на зад......моя жаба меня сожрет, особенно если учесть что нет новой резины, мафа, пайпинга и насоса
прошу прощения что не в тему немного вчера крутил супорта от таурега огромные такие и пощадь колодки с лодонь и не скажу что они прям очень много весят...может заморочится их установкой..вполне бюджетно))) завтра буду мерить и смотреть)
