Старый 31.08.2010, 20:26   #151
Дим()н
Аватар для Дим()н
Авто: Airtrek Turbo был , теперь пешеход
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. Установка датчика давления (BOOST)
Итак датчик установлен идея всунуть его в часы или в держатель на стойку отпала так как там кнопочка есть, а иё ни туды ни сюды как то гаромнично не воткнёшь.....да и так не очень удобно получилось....а теперь скажите куда смотреть что ,когда он должен показать , на паркинге кажет минус 0.6 ....пока только понял как уровень подсветки менять для сего кнопка пик ? и как понять дует нормально или нет турбина,поставили уже поздно не ездил ещё никуда кроме 100 метров от сервиса до дома ......зато у меня есть датчик пусть думают что я гонщик
p.s. нафига козе баян,если есть аккардеон....
310820101325.jpg   310820101326.jpg   310820101327.jpg   310820101329.jpg   310820101330.jpg
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 21:56   #152
Black_Wolf™
Аватар для Black_Wolf™
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
0,6 у меня тоже на ХХ / кнопка "пик" показывает максимально развитое (пиковое) давление турбонаддува
Black_Wolf™ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 06:55   #153
Дим()н
Аватар для Дим()н
а при разгоне что должно показать ? когда тапку в пол ?
Старый 01.09.2010, 07:21   #154
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
1-1.1 бара.
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 07:50   #155
Дим()н
Аватар для Дим()н
щас попробывал по дороге на работу при 5 000 оборатах и наборе скорости до 95 км дует 0,9 всего ...правда в какой то момент стало 1 и вспыхнула лампочка peak и пискнуло что то .....мда чот видать не айс у меня раз больше 1 никак не хохочет....
Старый 01.09.2010, 07:57   #156
jam
Аватар для jam
а точно в правильное место поставили сам датчик, который снимает показания? =)
у меня хоть и механика, но сделал вроди бы как по уму, поставил тройник на трубочку, что на рампу идёт...
jam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 08:23   #157
Nex_441
Аватар для Nex_441
Авто: AE111
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
Не так уж и важно куда врезаться будешь, я поставил на трубку которая на ресивере на впускном сверху.. после замены соленоида дует 1-1,25 до 0,6-0,7.
ежинственное разрежение показывает всего 400-450
Nex_441 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 09:46   #158
jam
Аватар для jam
у меня солинойд мёртвый, дует 0.6 максимум
разряжение кажет аж 800 на холостых.
но мне кажется датчик больше гонит... автогага кетайская
Старый 01.09.2010, 10:22   #159
Дим()н
Аватар для Дим()н
куда ставили честно говоря не знаю всё строго по мануалу ,я машин уотдал да ужинать пошёл ) , все трубочки тройники какая то фиговина типа фильтрика были в комплекте всё установили.....попробую с работы погонять если пробок не будет ......посмотрим что покажет
Старый 01.09.2010, 10:58   #160
jam
Аватар для jam
сорри за офф...
димон, твой ящик переполнен...
Старый 01.09.2010, 19:10   #161
Дим()н
Аватар для Дим()н
в какой то теме было про соленоид и что из-за этого не едет мол масинка... MR 212636 Клапан вентеляции турбины вот эту шутку надо менять ? и где она там находитьс я? или ткните меня носом в ту тему искал полчаса не нашёл
---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 19:10 ----------
вообщем не дует у меня больше 1 ну чуть чуть больше прыгнуло разок , я правда больше 100 не разгонял, не где....пробки всюду да камеры на столбах..... может если фигачить выше то будет и больше .....
Старый 02.09.2010, 23:41   #162
velikan
Аватар для velikan
Тыкаться не надо, соленойд здесь точно не причем. У тебя датчик кстати какой?
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 06:43   #163
Дим()н
Аватар для Дим()н
Сообщение от velikan Посмотреть сообщение
датчик электрический вот http://shadowmotor.com.tw/sprot-meter-wf52.htm
Старый 10.09.2010, 06:24   #164
Дим()н
Аватар для Дим()н
вчера обнаружил, что датчик издаёт какой то звук типа шуршания-шипения ....звук идёт именно из будильника при отключении датчика пропадает....что там может шуршать непонятно ...может у меня датчик бракованный ? или это так и должно быть ?
Старый 10.09.2010, 08:47   #165
jam
Аватар для jam
шипеть по идее там нечему, т.к. он электронный... так что могут какиенить кондёры и транзисторы потрескивать, фиг его знает
Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось iPetroffich Airtrek Turbo!!! 385 16.07.2020 12:54
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Airtrek TURBO. Установка передних рычагов с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 22 12.10.2010 12:29
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
