Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander turbo / Airtrek turbo > Outlander Turbo!!!
Outlander Turbo!!! Эксплуатация, ремнот, дополнительное оборудование Outlander turbo.
Старый 13.08.2010, 17:31   #91
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Outlander Turbo. Бензонасос Walbro.
а чего-это у тебя валбра накрывается часто? многие ездят и нормально!
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 17:44   #92
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от AntonSergeevich Посмотреть сообщение
ну не знаю...... видно как то не так ездят
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 01:03   #93
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
когда с димой настраивали, сказал стокового хватает
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 07:48   #94
belail
Аватар для belail
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
стокового хватает, даже на 750 форсах!!!! ну не полностью открытых, бен же писал!!!
оригинадл стоит столько что можно отличный тюнинговый взять!!!!а у меня накрылся, если бы работал я бы даже не заикался менять, а так вынужден
Старый 17.08.2010, 09:39   #95
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
я не натыкался на пост бена, не знал, теперь буду знать
Старый 22.09.2010, 11:43   #96
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
У меня с Вальбро проблем пока нет... Пробег на нём чуть более 20тыс.км.
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 19:58   #97
arkad
И 10 тыс не проехал производительность упала, на бусте не обеспечивал давку.Откопал старый погонял с манометром и понял меньше форумы читать надо а чаще свои мозги включать и не совать в любимую тачку всякое гуано.
arkad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 07:21   #98
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Авто: Cadillac SRX4 + MINI Countryman S JCW
И Бэн вроде Вальбру на сток поменял.
НИКАКОЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 12:26   #99
ILLyn
Аватар для ILLyn
а у меня Tomei стоит made in Japan, я доволен!
ILLyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 10:38   #100
PUH_71
Аватар для PUH_71
Авто: Мицубиси лансер эво Х
мне кажется дело еще в особенностях подключения. ведь многие подключают вальборо "напрямую", поэтому он работает на максимальной мощности как в пиковых нагрузках так и на холостых. а на сколько я знаю штатный насос через штатную проводку на холотсых и минимальных оборотах работает не на полную мощность.
PUH_71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 20:52   #101
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
как это на прямую?не от акб же тянут провода))и что мешает подключить его к штатным проводам?)
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 10:03   #102
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
У меня два штуки вальбро один под диваном . другой под левым задним колесом...
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 12:20   #103
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Сообщение от logan5555 Посмотреть сообщение
Дима, может вот так правильнее? ...два насоса, один Вальбро в баке, другой Бош...
Судя по тому, что писал Maxi(RPD): "- насос 044 bosch последовательно с walbro в баке"
Старый 05.10.2010, 12:44   #104
AntonSergeevich
валбро скорее всего горит от неправильной установки! основная масса горе-установщиков выкидывают напрочь резинку, что вокруг корпуса насоса и благодаря которой насос постоянно погружен в топлево - он получается как в стакане (в корпусе фильтра) и сверху еще поливается обраткой топлева!
так вот, если выкинуть эту резинку (не путать с нижней что между крышкой и насосом) то охлаждатьсь корпус не будет.
Старый 07.10.2010, 11:18   #105
logan5555
Сообщение от Zodchiy Посмотреть сообщение
Ты прав , именно так, я когда писал про Вальбро имел ввиду насос
Масло для АКПП Outlander XL 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги TaxAdviser Outlander V6 3.0 1309 22.04.2024 20:37
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Airtrek: Воздушный фильтр ДВС. Оригинал и аналоги. dreamcat87 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 15 12.03.2011 17:24
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
