Старый 04.10.2007, 11:03   #1
Ramali
Авто: Outlander 2.0 turbo
Лампочка Всё про Бензонасос. Диагностика, проблемы, аналоги, WALBRO.
Подскажите плиз в чем может быть проблема?????
Авто - Аут Турбо
Доработки:
1.Впуск КN в штатном, полный выпуск от турбины(с возможностью поставить заглушку!!!!)
2.Буст-контроллер АЕМ с датчиком давления.
3.Блоу HKS SSQV
4.Прошивка Спортек.
Так вот к делу - когда на стандартном давлении 0,6 давлю до отсечки все ок, как только включаю буст контроллер то придавлении даже 0,9 притышах 5 оборотов мозги вроде как отрубают подачу топлива чтоль и происходит обрыв мощности все это происходило когда в выхлопе небыло заглушки, как только ставлю ее на место то даже при 1.0 давлении кручу до отсечки......................... В чем может быть проблема????????????????????????
Спасибо!
Ramali вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2007, 13:48   #2
Ramali
По умолчанию Ответ: Обрыв мощности????
Да и еще при давлении 1.0 передувает турба......... где то 1,4-1,5 по датчику.... из-за чего бы?
Старый 04.10.2007, 18:13   #3
TURBO
Аватар для TURBO
А сколько лошадей и ньютонов получил сей процедурой?
TURBO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2007, 02:15   #4
Барин
Попробуй спросить на форуме эвоклуба, если ещё этого не сделал. Там народ сталкивался, я думаю
Барин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2007, 11:05   #5
Ramali
Ну гарантийно сия процедура дает 255 поней и 404 нютона, это на штатном давлении турбы и со штатным выхлопом! с Прямым вхлопом и при давлении 1,0 где-то 270-280
Старый 05.10.2007, 15:47   #6
TURBO
Аватар для TURBO
У меня пока 255, вот и думаю стоит ли выхлоп до конца менять и даст ли greddy pe2 хотя б 270 коняк.
Старый 06.10.2007, 16:42   #7
TURBO
Аватар для TURBO
А мозги под выхлоп прошивали?
Старый 06.10.2007, 19:14   #8
Volonter
Авто: Toyota Outlander turbo
насос стоковый!!!Мощности насоса не хватает
Volonter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 10:30   #9
Ramali
Насос жду с дня на день, после инстала поделюсь мнюхой!
Старый 08.10.2007, 18:02   #10
time attak
Авто: Lancer Evo-8
Сообщение от Ramali Посмотреть сообщение
насос нужен обязательно
в момент прошивки про это было сказано
еще нужно проверить трубки под капотом на предмет герметичности
особенно те что идут на топливный регулятор
time attak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2008, 18:40   #11
Барин
По умолчанию Outlander Turbo. Бензонасос Walbro.
Собираюсь менять топливный фильтр. Почитал сколько гемороя с его заменой......)) Думаю заодно заменить и бензонасос на более резвый, чтоб потом не лезть опять под заднее сиденье, так как планируется увеличение мощности в будущем. Подскажите пожалуйста, какой Walbro подойдёт на аутлендер и требует ли замена бензонасоса каких либо ещё настроек типа перепрошивки или ещё чего??
Старый 21.08.2008, 19:39   #12
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Ответ: бензонасос валбро на аут турбо
ставишь walbro gss342 и больше ничего не требуется
Старый 28.08.2008, 18:10   #13
vavan
Аватар для vavan
Бензонасос немного длиннее родного, поэтому нижняя крышка полностью не закрывается. Кто как выходил из положения?
vavan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 02:31   #14
mamut
По умолчанию признаки умирающего бензонасоса?
друзья, поделитесь опытом: каковы признаки погибающего насоса нашего? может ли на высоких оборотах недоливать? у меня на 3500 и 4500 оборотов сейчас чувствуються небольшие и кратковременные рывки/зависания оборотов. уже все что можно заменено и почищено, кат удален.
mamut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 14:10   #15
TURBINKA
По умолчанию Re: признаки умирающего бензонасоса?
Было похожее. Заменила топливный, рывки исчезли. Или хапанул воздуха.
На лампочке ездил?
TURBINKA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Масло для АКПП Outlander XL 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги TaxAdviser Outlander V6 3.0 1316 15.03.2026 18:21
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Airtrek: Воздушный фильтр ДВС. Оригинал и аналоги. dreamcat87 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 15 12.03.2011 17:24
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
