Старый 07.09.2010, 15:23   #121
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander
Всему вас учить надо.
Первым делом на сход-развал, а потом уже ужасайтесь подвеской. за месяц два машинка после замены стоек еще просядет на 0.5см, это как правило.
По передней подвеске, если меняете стойки то ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМЕНЯЙТЕ ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ ПЕРЕДНИХ СТОЕК!
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 15:37   #122
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Сообщение от KoS Посмотреть сообщение
Ты по задним лучше расскажи...
там же куча непонятных резинок.. надо их до кучи менять или как??
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 07:52   #123
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от YoRiQ Посмотреть сообщение
нет я не менял, все как новое было. Единственное посмотри состояние пыльника-отбойника.
Старый 08.09.2010, 10:21   #124
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Ну пыльник-отбойник по любому под замену... стойки уже умерли.. на волнах асфальта долбит зад по кузову..
Старый 13.09.2010, 09:16   #125
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
При замене задних стоек меняется только пыльник, нижний сайлент встроен в стойку. Под замену в подвесе могут быть только сайлентблоки, втулки и яйца стаба - больше там нечего менять.
p.s. у себя менял еще сальники в редукторе сразу впаре чтоб не возвращаться долго к этому вопросу ну и соответственно замена трансмиссионки в редукторе на новую
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 22:49   #126
svs2150
Аватар для svs2150
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Извиняюсь, может немного не втему? Я что то не нашёл такой проблемы у других, но на всякий случай спрошу, может кто и посоветует. Поменял я на своём турбо треке все стоики, на аналогичные как в этом разделе...
Понятно что машина поднялась и всё такое, но появился ещё один трабл, о котором ни кто не указывал... У меня стал тугой руль, при выходе из поворота, вручную приходится возвращать, я думаю вы понимаете о чём я. Мастеровые говорят это из за изменения углов... но рекомендуют ослаблять рулевую... кто что подскажет?
svs2150 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 09:19   #127
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Походу понял о чем ты, т.к. у меня когда руль крутишь такое ощущение как будто вибрирует он слегка. т.е. сопротивление большое и ремень проскальзывать начинает или что то в этом духе.
Думаю закажу ка я себе контракт и париться не надо будет)
---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:19 ----------
Подскажите кто нибудь, если брать контракт стойка на cu2w отличается от стойки cu4w и от ведовых версий или все одинаково??
Старый 25.09.2010, 17:34   #128
Станис
У меня на турбовом от Аута стоят стойки, руль нормально крутится. Все нормально работает, вот только сайленты передние рвались каждые 10 тыс, пока не поставил полиуретан. Сейчас все ок.
Станис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2010, 22:54   #129
O.K.
Аватар для O.K.
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
На CU2W и CU4W и на передний и на полный привод ставились одинаковые стойки: перед MR491422 (аналог KYB 339123), зад MR491955 (аналог KYB 341456). На Sport Gear и Turbo шли другие стойки.
O.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 18:33   #130
Василий Н
Аватар для Василий Н
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Вот я уже отъездил на стойках от аута месяц и скажу вот что, лучше бы поставил масляный оригинал, на аутовских газовых стойках машина очень жесткая, каждую маленькую кочку на асвальте своей ж..пой прочувствовал. Учитывая, что в нашем городе хорошие дороги редкость - езда превратилась в мучение. Я на убитых родных стойках и то комфортнее себя чувствовал, только зад на трассе пробивало на больших кочках. Уже склонен поставить все обратно (хотя это полный гон). На аутовских хорошо ездить по ровным дорогам или по трассе, но не для города они. Поэтому советую оригинал тем кто еще собирается ставить, если накладно менять все разом то меняйте сначала перед или зад а потом оставшееся.
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:33 ----------
Менял все стойки разом.
---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:33 ----------
В плюс могу сказать то, что машина значительно выше и в повороты входит лучше - почти не кренится
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:33 ----------
Что-то я не понял, родные амортизаторы разве тоже газовые?? что-то в экзисте газ написано
Василий Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 19:33   #131
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Василий Н Посмотреть сообщение
Блин,я что то не пойму! В авто воткнули не родные стойки, авто стало выше и при этом управляемость стала лучше!???
ig0r4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 23:13   #132
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Вот предыдущую машину не кренило, не понимаю людей которые пишут что аут не кренит, у меня ощущения после седана что он вот вот перевернется)))
Тоже собрался заказывать родные контрактные, тем более ценник на них намного меньше чем на стойки от Аута...
Универсальная машина это 100 крузак, все остальное это постоянный компромис) Для говен нужно иметь ниву, а для города хороший бизнес седан. имхо.
Старый 28.09.2010, 23:31   #133
O.K.
Аватар для O.K.
Родные газомаслянные.
Сообщение от ig0r4 Посмотреть сообщение
Только лишь потому, что стойки новые, а родные были убитые, вот и не держали машину в поворотах.
Старый 29.09.2010, 11:49   #134
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Решил всё таки не мудрить с аутовскими стойками, заказал каябовские аналоги оригинальных... вчера пришли..
завтро начну ставить. Посмотрю что получится.
Старый 29.09.2010, 17:12   #135
ig0r4
Нет! Я не согласен. В Прадо на 140км/ч. страшно ехать. Его бросает!
Чем "ниже" авто те лучше. Всё остальное от лукавого.....
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Картриджи передних стоек В@дим Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 11 28.07.2011 16:06
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
