Старый 15.12.2008, 17:46   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
Восклицание Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось
Пришла мне недавно блока с РСа (на всех эво с 1го по 10 одинаковые), вот вчера воткнул, встанет так же и на Outlander. Так что скажу тем кто утверждал, что в стоке стоит лсд - ЕГО ТАМ НЕТ!!! Ставил с корефаном неспеша, вдумчиво, ушло 4,5 часа. Трудностей при снятии и установке замечено не было. Регулировку не производил, воткнул с теми шайбами которые стояли, только болты затягивал с правильным моментом и часть садил на резьбовой клей. Шайбы регулировочные под номером 26 на последнем рисунке, лучше не менять местами.
Залито в редуктор MITSUBISHI DIA QUEEN LSD GEAR OIL SAE 90 GL-5 (идет только в 4 литровых канистрах, для заливки нужно 550мл)
Разгонялся до 130, редуктор не гудит. Первые впечетления от езды с блокой, старт по скользкому более уверенный, но если сорвал в букс то тут проявляется заднеприводность с хорошим и понятным управлением авто.
Номер детали: MR166619
Цена за нью в раше конечно впечатляет, от 50 килорупей и в космос.
Мануал на блокировку RalliArt http://www.ralliart.com/GRN/instruct...RA166619K1.pdf
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 17:26   #136
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS
лсд по заводу не ставили
Yuriy ODS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 17:33   #137
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
ребята, наличие ЛСД определяется очень легко - на подъемнике включаем скорость или P на автомате - короче фиксируем кардан (вариант еще держать его руками), затем пытаемся крутить одно колесо - если противоположное вращается в противоположную сторону - поздравляю! У ВАС СТОК и блоки НЕТ!
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 22:52   #138
vook
Аватар для vook
Авто: Outlander 2.0 turbo продал, LancerX езжу
Или на подъёмнике заводим а/м, включаем драйв и пробуем остановить одно из задних вращающихся колёс. Если получилось и сопротивления для удержания не чувствуем, значит стоит простой свободный дифференциал!
P.S. Возможно незначительное сопротивление удержанию колеса из-за работы дифференциала и непрогретого масла.
vook вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 23:13   #139
Yuriy ODS
удержать колесо? я как то в детстве запорожец пытался остановить - было неприятно
Старый 26.08.2010, 23:26   #140
vook
Аватар для vook
Мы тут пробовали на форике турбовом удержать, сопротивляется зараза, но всё таки получилось, хотя и блока стоит! А переднее в лёгкую останавливаешь и удерживаешь, так что ничего страшного!
---------- Добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:26 ----------
На своём не пробовал, т.к. вскрывал редуктор и воочию лицезрел простой свободный диффер
Старый 12.10.2010, 12:14   #141
Johnson
Аватар для Johnson
Авто: Emotional Sport
По умолчанию Встанет ли на Аиртрек дифф Cusco LSD CT9A 1.5 way?
Привет, всем!
Нашел новый задний дифф Cusco для CT9A LSD. Встанет ли на турбо-трек?
Johnson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 12:22   #142
AntonSergeevich
По умолчанию Re: Встанет ли на Аиртрек дифф Cusco LSD CT9A 1.5 way?
если он идет на RS - то встанет! если на GSR - НЕТ, там блока другая с АЯКом
Старый 12.10.2010, 12:40   #143
Johnson
Аватар для Johnson
Щас узнаю. А что такое АЯК?
Старый 12.10.2010, 13:05   #144
AntonSergeevich
http://en.wikipedia.org/wiki/S-AYC
http://www.drive.ru/mitsubishi/news/..._igrushki.html
Старый 12.10.2010, 13:14   #145
Siroga
Аватар для Siroga
Здрасьте всем!!! Тоже интересуюсь установкой LSD. Вот нашел на яхе http://injapan.ru/auction/n93431792.html Продавец пишет. Lancer Evolution CN9A CP9A ... 4*5*6 ... AYC крепление машина ... можно установить. Подойдет такой?
Siroga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 13:19   #146
Johnson
Аватар для Johnson
Я так понимаю что нет. Продавец и пишет что подойдет на 4-5-6 Эво. У нас 7-8-9.
И у нас не AYC дифф.
Старый 12.10.2010, 13:19   #147
AntonSergeevich
Сообщение от Siroga Посмотреть сообщение
нет. написано же AYC! у тебя он есть? - НЕТ, поэтому надо блоку с RS!
Старый 12.10.2010, 13:33   #148
Johnson
Аватар для Johnson
Вроде бы вот этот:
http://injapan.ru/auction/s171225147.html
Гляньте хлопцы.
Старый 12.10.2010, 13:57   #149
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
да, они- для РСки, нам пойдут.
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 15:09   #150
georg1970
пару раз видел бушные в полцены.
airtrek outlander turbo lsd evo rs назад, установка lsd evo rs на airtrek, установка lsd evo rs на outlander
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка датчика давления (BOOST) Johnson Airtrek Turbo!!! 242 01.02.2014 10:39
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Airtrek TURBO. Установка передних рычагов с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 22 12.10.2010 12:29
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
