Старый 29.09.2010, 21:54   #136
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander
Сообщение от ig0r4 Посмотреть сообщение
Нет! Я не согласен. В Прадо на 140км/ч. страшно ехать. Его бросает!
Чем "ниже" авто те лучше. Всё остальное от лукавого.....
Хз че там в прадо, в 200 крузаке больше 220 ехали, и даже не качает
По грунтовой 160 тоже нормально.
Хотя конечно дороги разные бывают...
Старый 30.09.2010, 07:24   #137
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
Недавно заказывал и ставил еще одному треководу KYB 339123. Встали как родные, даже углы колес не изменились правда у него 2WD но не суть. Вообщем на CU2W точно подходят, единственно попарился чучуть с пружинами. Скажем так пища для размышления.....для тех кто хочет все стандарт как положено с завода.
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 17:27   #138
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Тэк...задние стойки поменял...
остались передние.
Пока могу сказать что задница теперь по человечески отрабатывает все неровности а не долбит.
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 20:44   #139
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
Крузак больше и тяжелее. Едет хорошо!
А Прадо колбасит....
ig0r4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 22:27   #140
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Прадо тоже - крузак
Мысль твою понял.
Старый 01.10.2010, 17:01   #141
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Тэкс. Передние тоже поменял..
Что имею сказать.. Каяба гораздо более жёсткая чем оригинальные стойки... кренов в поворотах не наблюдаю. Рулится достойно.
Кароч- я доволен. %)
Старый 02.10.2010, 19:38   #142
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
что то не могу найти стойки на exist'e от аутлендера которые написал топикстертер, может уже номер поменялся т.к тема 2008 года
Стойки передние от аута 334398
Стойки задние от аута 241361
конь airtrek 2.0 4wd 4G63 2002год
нужны задние АУТЛЕНДЕРОВСКИЕ стойки KYB
sv1021h вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 12:40   #143
witlen
Авто: Airtrek 4G69 MIVEC
Люди добрые подскажите, чем отличаются стоики Аутлендера CU5W от Аиртрека CU5W? хочу поставить BOGE, но на Аута EXIST выдаёт как аналог BOGE, а на Аиртрека нет. Слышал два мнения - 1)взаимозаменяемы, 2) нет.
Не хочу ставить KYB потому что температура эксплуатации до -25 (по маслу). У BOGE до -40. Живу однако в Сибири.
witlen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 15:38   #144
_nikol_
Аватар для _nikol_
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
334398 передние
341361 задние
p.s. 2 года ошибке и всем нормально )))))))))) сам в шоке...dreamcat если сможете поправьте пожалуйста
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:38 ----------
Сообщение от witlen Посмотреть сообщение
на аиров аналоги экзист не кажет по стойкам, поэтому только на свой страх и риск
p.s. сам живу на крайнем севере....скажем так практически самый север сибири, каябы выживают как минимум один зимний сезон при средней температуре -30 и максималке на которой ездил -47 (перегон при -56 исключение, там стойки родные были и пустые)
Старый 13.10.2010, 17:17   #145
pan63
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Заменил стойки в мае. Особых проблем при замене нет.На управляемости отразилось ,но сильно не заморачиваюсь.Но прежде чем проводить подобную операцию подумайте зачем вам это надо,развал-схождение вдребезги и настраивается с трудом, развал задних получился на грани регулировки,на передних пришлось делать пазы. В результате боковой удар в переднюю стойку в путешествии по дальнему Горному Алтаю сбил регулировку , пришлось выставлять наглазок.Но я поднимал машину осознано , пробег в этом положении 12000 км. ,пока все в норме . Удачи на дороге.
pan63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 00:25   #146
glektor
Аватар для glektor
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
у меня кузов cu4w передние стойки 334368 задние незнаю пока какие... привода не задевают... ставлю линейку от земли до пластикового порога - 30см.
чтоза стойки такие хз вроде нормально едит.
glektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 06:50   #147
Avtogen
Аватар для Avtogen
Сообщение от YoRiQ Посмотреть сообщение
Цитата:Сообщение от Avtogen
И еще пришлось повозится с сопоставлением дырок на деталях подвески.
Поподробнее можно?? Что конкретно делали?
Долго не заходил в эту ветку, но отвечу. Основные проблемы:
1. Выскочил передний левый привод из посадочного гнезда в коробке. Из-за большой длинны стойки.
И правда, после некоторого времени эксплуатации заметил царапины на приводе. Т.о. получается при полном выпуске стойки она задевает привод. Нужно подпиливать, но как пока не знаю. Если есть у кого такой апгрейд сфотайте и выложите. Буду благодарен, да и не я один.
2. Очень туго входили задние стойки. Пришлось поддомкрачивать ступичную часть и тогда вставлять болты крепления.
3. Возникли проблемы с балкой поперечной устойчивости. + еще сломали линку. Но эта проблема решилась так же поддомкрачиванием несходящихся деталей. Линку купил на следующий день, поехал со сломаной и подобрал новую по образцу (300 р.).
4. Чисто мои трудности: заржавел болт крепления ступицы, заржавел болт на штоке стойки и прочие следствия особенностей эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем.
Вывод: возможно бы и купил бы оригинальные стойки если бы имел такую возможность, или аналог оригинала Каяб. Но пока полет нормальный.
Avtogen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 18:05   #148
ig0r4
Сообщение от Avtogen Посмотреть сообщение
На мой взгляд, секас с самим собой............
Старый 02.11.2010, 09:03   #149
witlen
поставил задние стойки BOGE 27-J49-A. Почему ? У KYB температура застывания жидкости -25 градусов, у BOGE другое масло внутри и температура эксплуатации до -40. Ощущение от новых стоек - великолепно.
Старый 04.11.2010, 17:22   #150
gagarins63
Аватар для gagarins63
Авто: DELICA D5
В 2008 поменял стойки на аутлендеровские и сайлентблоки передних рычагов. Через год порвался вннешний пыльник переднего правого привода, сейчас заказал внутренний и сайлентблоки (порвались на 80%), так что не всё так безоблачно.
gagarins63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Картриджи передних стоек В@дим Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 11 28.07.2011 16:06
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
