Старый 10.05.2007, 13:36   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Вопрос
При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.
В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопуствтующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.
Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Airtrek японского производства и рынка сбыта.
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, SOHC
ремень ГРМ - MD329639 (MD339051)
сальник распредвала - MD372536 * 1 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086 до 12 месяца 2004 года, после - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, DOHC TURBO
ремень ГРМ - MD326059 (MD327394)
сальник распредвала - MD372536 * 2 шт
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, DOHC GDI, комплектации начинающиеся на буквы L XXXX
ремень ГРМ - MD331076 (MD353700)
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, SOHC MPI, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
Airtrek, CU5W, 2.4 литра, DOHC MIVEC, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MR994968 (1145A008)
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248 (MD156604 чуть толще)
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247 (MD182537 чуть толще)
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 22:06   #76
Baslik
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ.
Сообщение от artem77 Посмотреть сообщение
На самих роликах что написано? Не на пакетике, а на ролике и на сальниках.
Я не к тому что у тебя что- то другое, а к тому что мица не выпускает подшипники и сальники, во всяком случае эти...
Это аналоги идущие на сборочный конвеер. Они не хуже и не лучше тех же роликов NTN и сальников Payen и Ajusa не упакованых компанией мицца а в своих коробочках.
на ролике KOYO(снял NTN), на сальниках NOK. бирки mitsubishi со штрихкодом. Судя по снятому ремню ГРМ, котроый ещё тыщ 50 бы отходил, с 2001 года ничего не менялось.
Baslik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 03:01   #77
artem77
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение от Baslik Посмотреть сообщение
бирочки "маде ин америка" и чурбаши на рубашки клеить умеют
Так я и толкую тебе что надо покупать не "Оригинал" А - NTN, KOYO...и дешевле будет и качество не потеряешь.
или ты думаешь что в пакетике мица ролик KOYO становится лучше?
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 16:27   #78
Baslik
спасибо, просветил. Заменил сегодня блок упр. вент., поставил 1355A143 - всё правильно работает.
Старый 01.10.2010, 16:59   #79
artem77
Это ж хорошо, когда всё правильно работает.
Старый 02.10.2010, 14:55   #80
Aleks_Kab
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Кто еще, что знает про какие запчасти, которыми можно (фирмами)заменить оригиналы при этом не теряя их какчеств???????? Я Думаю это всеми будет взято на заметку. Заранее все благодарю за информацию!
или ты думаешь что в пакетике мица ролик KOYO становится лучше?[/B]
Aleks_Kab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 17:24   #81
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Aleks_Kab 5 часов назад как с СТО приехал. менял ГРМ
Ролики покупал GMB
ремни Dayco, ремень генератора bosch
сальники payen, и один фирменный MMC
все очень бюджетно стоит ~3000р + работа 3200р
только гидронатяжитель ремня ГРМ не стал покупать, дорого стоит (подшипник не стал переприсовывать эстошники отговорили). Когда на СТО разобрали оказалось он в нормальном состоянии, пробег 140тыс
sv1021h вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 19:39   #82
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
уберите красный цвет, а то забанят.
Не понял где там в гидронатяжителе подшипник?
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2010, 11:51   #83
Aleks_Kab
Может я не понятно донес смысл сообщения, еще раз постараюсь объяснить.Например: Я заказал оригинал митс., ролик натяжной, ее получил в упаковке под фирмой митсубиси, тобеш, оригинальная запчасть , распоковал а на рилике написано производитель NTN, KOYO. естественно в бабле есть разница между фирмами производителями. Дешевле заказать напрямую NTN, KOYO вот про эти запчасти я имел ввиду. КТО ВСТРЕЧАЛСЯ С ЭТИМ наишите пожайлуста названия запчастей и фирмы произв. sv1021h тебе спасибо конечно, но я знаю что можно заменить оригин. на неориг.- Ты уже менял до этого ГРМ тойже комплектацией или первый раз ? если менял сколько проехал?
Старый 04.10.2010, 13:37   #84
sv1021h
Сообщение от Aleks_Kab Посмотреть сообщение
поменял первый раз, но я опирался на опыт других форумчан которые покупали ремни Dayco пробег уже более 50тыс у них все порядке было. так же как и ролики GMB. эту фирму мне советовали даже при заказе. (качественно и не дорого).
вот только после замены звук какой то не обычный, на холодную заведешь и как будто что то посвистывает, а когда едишь и давишь газ звук такой урчащий приятный. в общем успокаиваю я себя что все так и должно быть, просто к плохому звуку привык )))
кстати ремень балансирных валов у меня был оригинал и не разу не менялся, был пожеван по бокам и болтался. пробег 140тыс. ролики были синего цвета, это оригинал? маркировку не смотрел грязные слишком были. немного люфтили. GMB зеленого цвета
Старый 05.10.2010, 17:10   #85
Aleks_Kab
И дешевле будет и качество не потеряешь. Из многочисленных опросов вывод такой, большенство народа скланяется к выбору- экономия, причём без потери качества.
Ремни брать следует: Gates, Contitech, SUN, DAYCO.
Ролики хороши любые, кроме самых дешёвых и таких, как MAPCO, Ruville, TSN.
Лучше всего брать GMB, INA, SKF, KOYO
Старый 15.10.2010, 13:31   #86
daniel.tomsk
Авто: трэк 2,4 4вд 2003 г.
ну вот, тока настроился на оригинал, а тут оказывается можно аналогами обойтись ))
давайте тогда уж определимся целиком с заменами всего необходимого (пост№1).
Ваши предложения?
daniel.tomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 18:26   #87
sv1021h
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
Ролики покупал GMB
бежит сальник ( причем серьезно, чуть все масло не вытекло. кажется это сальник коленвала, брал Payen NJ005. а может это стошники корявые в любом случае надо менять.
кто что посоветует какие сальники взять? за оригинал дороговато.
З.ы. а еще у меня горе, квартиру гробанули. у кого замки Master lock меняйте на новые, они сейчас с бороздкой идут, старый мастер лок вскрывается за 1 минуту.
Старый 20.10.2010, 15:12   #88
denvertv
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Ребята подскажите а сколько зубьев должно быть на ремне двигателя 4G63
год выпуска 2002. рама CU2W-0200336. Засмущала картинка с экзиста там 1н ролик и 1но зубчатое колесо на картинке. Ремень я уже заказал пришёл 122 зуба вот теперь голову ломаю подойдёт ли
denvertv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 18:11   #89
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от denvertv Посмотреть сообщение
Что засмущало то и какой ремень заказал?
Старый 23.10.2010, 12:05   #90
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
поменял грм.ремень балансира и грм только оригинал!ремень навесного гейтс усиленный.ролик грм натяжной гмб.(кстати старое было все оригинал..пробег 93 тыс.ролик нтн)гидронатяжитель оригинал!сальники распредвалов оригинал.сальник балансира один оригинал а другой пайен..визуальной разницы между ними нет..один в один.двигатель стал работать жесиче есть небольшая вибрация..думаю временная.
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Airtrek: Замена ремня генератора (навесного оборудования) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 28.10.2015 23:20
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Замена ремня ГРМ на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 13.10.2009 13:22
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
