Старый 04.12.2010, 12:33   #1
jam
Аватар для jam
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Восклицание Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер, на переднюю ось.
Всем здрасте!
Началось всё с того, что у меня поломалась коробка, как и у всех, развалилась планетарка. Коробку починил, отъездил неделю. Выезжаю на мкад, скорость 20-30 кмч, поток плотный, вижу появляется карман, ну я и придавил чуть больше серединки. Автомат сбрасывает на пониженную, происходит очень сильный удар.... всё! машина жужжит мотором, но скорость не набирает. Втыкаю нетралку, откатываюсь на обочину и начинаю паниковать Включаю драйв, чувствуется, что коробас готов рвать и метать всех, но не может с задней тоже самое, паркинг врубается с хрустом. При всём при этом на драйве скорость по спидометру растёт, передачи клацает, ну думаю, значит не планета... вздохнул с облегчением.
Загнал авто на ремонт в гараж и начал снимать раздатку. После того, как снял, обрадовался, что это не коробка, а всё же раздатке померла. Слизало шлицы в диференциале переднего привода.
Это те самые шлицы, что натягиваются на вал межосевого дифференциала находящегося в коробке. На самой коробке всё в идеаел... вот так вот
Долго не думаю, половиним и раскидываем трансфер на части. Заодно и новую блоку от эво 9 rs.
В сборе блока к нам не подходит, но вот внутренняя часть, а именно сама блокировка, встаёт, т.к. размеры идентичны. Она выполнена с самоблоком, как я понимаю, самоблокирующийся диффиринциал скольжения или как-то так... фот фотки нашей и фотки от эво. наша та, что с обычными 4мя сателитами.
Остальные части блоки от эво к нам не подходят, т.к. они немного другого размера.
Верхушка... наша часть слева.
Нижняя часть... наша часть слева.
Как я понимаю, на нижней части справа ничего нет по той причине, что там идёт дальше блок с фрикционами для ACD, у нас же тупо всё напрямую, постоянный блок и всё такое
Ну и так несколько фоток....
Так же видео, снятое в полной запаре и из последних сил, т.к. снимал раздатку в одно рыло, только после друзья прибыли и начали разбирать трансфер
http://www.youtube.com/watch?v=6NN-uZLTsOU
Как я понимаю, блока к нам подойдёт от любого эво с ACD, знаю, что 100% подходит от эво 7 гта.
Задавайте вопросы, на что смогу, на то отвечу. Всем спасибо за внимание
копия топика http://ignitione.ru/content/view/1037/45/ (это не реклама)
jam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 14:45   #31
Johnson
Аватар для Johnson
Авто: Emotional Sport
По умолчанию Re: Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер, на передние колёса.
Заказал Quaife QDH12B
Johnson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 14:55   #32
jam
Аватар для jam
если судить по фото, то я нихрена не пойму куда его сувать...
Старый 06.12.2010, 14:56   #33
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
лучше бы тогда уж раллиарт взял от 9ки))
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 15:07   #34
Johnson
Аватар для Johnson
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
jam,
открой этот pdf
http://www.quaife.co.uk/sites/defaul...ngs/QDH12B.pdf
оно?
Старый 06.12.2010, 15:54   #35
jam
Аватар для jam
похоже =)
просто по фотке какие-то зубья на корпусе непонятные были. судя по схеме, внешне оно. если под эво рс идёт, то точно встанет.
Старый 06.12.2010, 15:56   #36
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
все говорят что здорово надо ставить а что она дает то???? зад я понимаю пока колеса заблокированы и заносит получше и рульится лучше из-за этого же ну так там колеса не подвижно, а тут этого эффекта же не будет???? ну заблокированы и что?? по *овнам лучше ездить??? да чушь аута и аира и близко пускать нельзя на бездорожье!!(вывод на собсвенном опыте). если по необходимости то ладно хуже не будет а если просто так - то помоему пустая трата денег....
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 16:00   #37
Johnson
Аватар для Johnson
Нет. Не пустая. По зиме, думаю, будет только лучше.
При разгоне - нечему будет буксовать.
Я так понял, что на Эво не на всех комплектациях стоит такой LSD дифф на фронте. Как раз только на RS, а на других комплектациях - свободный.
Старый 06.12.2010, 16:02   #38
belail
Аватар для belail
Сообщение от Johnson Посмотреть сообщение
Я так понял, что на Эво не на всех стоит такой дифф. Как раз только на RS, а на других комплектациях - свободный.
да это я понял что все считают что сразу все станет на много лучше а почему и самое главное как станет???
Старый 06.12.2010, 16:34   #39
jam
Аватар для jam
может быть будет полезной ссылка кому-нибудь... http://www.zp-avto.ru/articles/a226/
Старый 06.12.2010, 16:40   #40
4g64
ЗАБАНЕН
Авто: эво9 4g64 gtx3076 t4 на пути к корчеванию
у меня в эвике стоит межколесная дисковая блока на передние колеса. летом напрягала(суровый треск под нагрузкой( как при изношеных приводах) в достаточно крутом повороте, при прохождении поворотов без нагрузки( накатом) все тихо) на кольце так и не успел оттестировать.блоки эти раллисы в основном ставят( у них машину и купил). сейчас по зиме мне нравится почти пропал треск( колеса проскальзывают на снегу). скоро будут соревнования там и проверю.если не будет результата - продам
4g64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 16:51   #41
jam
Аватар для jam
у тебя дисковая... не стоит путать с квайфом, там же на преднатяг работает
дисковые и для драга используют.
Старый 06.12.2010, 17:38   #42
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
иинтресно а как оно поворачивает при обычной езде. и по гололеду в поворотах - машину не сносит на больший радиус?
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 22:43   #43
jam
Аватар для jam
гонял весь вечер, как урка бешеная =)
афигительно в повороты закладывает... в такие заснеженные и укатаные горы поднимался. спецом останавливался на подъёме и газовал вверх, без проблем поднимается.
Старый 06.12.2010, 22:45   #44
ILLyn
Аватар для ILLyn
и без блокировок также поднимаеца ))))
ILLyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 23:05   #45
jam
Аватар для jam
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
ну я хз... первая зима на полном приводе
Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось iPetroffich Airtrek Turbo!!! 385 16.07.2020 12:54
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Куплю передние стойки на Airtrek turbo vselennawa Airtrek. Агрегаты и иже с ними 1 11.05.2010 00:12
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
