Старый 30.05.2008, 17:58   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 10.11.2010, 13:49   #496
ДмитрийXL
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Всем привет.На машине пробег 56000,на 48000 меняли варик,может ли новый начать умирать через 8тыс.Теже самые провалы при разгоне,только без подергиваний.До конца гарантии 1.5 недель.ОД целый день смотрит,тока ни че не видит.Диагностика коробки-все хорошо,провода все воткнуты.
ДмитрийXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 14:46   #497
Пандыч
Возможно все (с)
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 22:06   #498
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Многие жалуются на треск от вариатора, но вообще то ремень вариатора по конструкции настоящий муз. инструмент.
Чтобы ремень мог изгибаться, сегменты ремня нанизывают на ленту с зазором. А когда ремень сжимается (при разгоне), эти зазоры выбираются до нуля. При сбросе газа между сегментами опять появляются зазоры. Обязательным условием работоспособности ремня является свободная посадка сегментов на ленте (они должны свободно скользить по ленте).
Очень похоже на русский народный инструмент (трещетка)
http://folkinst.narod.ru/tres.html
В большинстве случаев вариатор не меняют, говорят звук не влияет на работоспособность.
Однако фирма Sonnax предлагает решения по улучшению работы вариаторов Jatco : JF010E и JF011E:
Неисправность трансмиссии и решение от Sonnax
1. Вибрация/шум при ускорении, ошибка изменения передаточного числа
- Комплект клапана регулировки давления (Номер детали 113741-01K)
2. Проскальзывание цепи и поломка шкивов, рост оборотов двигателя/вибрация при ускорении
- Комплекты клапана регулировки вторичного шкива увеличенного размера ( Номер детали 113741-17K (JF010E), Номер детали 113741-19K (JF011E), Требует F-113741-TL17 & VB-FIX)
3. Рывки на нейтральной передачи/жесткие включения, высокие обороты двигателя из-за отсутствия блокировки
- Комплект: регулировочная втулка блокировки и плунжерный клапан (Номер детали 113741-11K)
4. Вибрация при ускорении, высокое/низкое линейное давление
- Комплект первичного клапана регулировки давления увеличенного размера (Номер детали 113741-09K, Требует F-113741-TL9 и VB-FIX)
5. Вибрация при ускорении, высокое/низкое линейное давление
- Комплекты вторичного клапана регулировки давления увеличенного размера (Номер детали 113741-13K (JF011E), Номер детали 113741-15K (JF010E), Требует F-113741-TL13 и VB-FIX)
6. Пробуксовка двигателя при включении передач, потеря блокировки
- Комплект: клапан ограничения муфты ГДТ увеличенного размера и смазочный клапан (Номер детали 113741-04K, Требует F-113741-TL4 и VB-FIX)
7. Проскальзывание, замедленное включение прямой передачи и заднего хода
- Клапан регулировки расхода насоса (Номер детали 113741-07 (JF010E только насос), Требует F-113741-TL7C и VB-FIX)
http://www.news.autotranstech.ru/?pa...mp;article=247
При покупке вариатора БУ нужно брать его вместе с родным контроллером (с чужим не заработает без перепрограммирования).
Красная карточка за красный цвет в сообщении.
Последний раз редактировалось Vladimir; 02.12.2010 в 12:50.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 12:39   #499
Mast2010
Авто: ASX 1,6 Invite 2WD MT
Чтобы вариатор отработал, заявленный производителем, срок службы, а именно 150 - 200 тыс.км., необходимо соблюдать следующие правила:
1) никаких резких разгонов
2) не допускать продолжительное движение со скоростью > 120 км/ч.
Соблюдение этих условий и регулярная замена масла вариатора каждые 30 тыс.км., может увеличить заявленный ресурс.
Mast2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 14:54   #500
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Это личное мнение или есть документальные подтверждения этим рекомендациям?
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 18:36   #501
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Сообщение от Mast2010 Посмотреть сообщение
...регулярная замена масла вариатора каждые 30 тыс.км.,
Какой то пробег маловатый, больше 120 не ездить и не разгоняться резко... да нафиг нужен этот вариатор?
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 18:40   #502
Snake347
Аватар для Snake347
Авто: Outlander XL 2,4 CVT; Nissan Xtrail T32
А откуда Вы это всё взяли? Особенно интересно про 120 км/ч и замену жижи в варике, через каждые 30 тык.
Snake347 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 20:40   #503
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Не путайте теплое с мягким.
В очередной раз Вы пытаетесь перенести проблемы X-Trail и его недоделанного братца Калеус на XL.
У XL посторонних шумов в вариаторе с 2007 года не выявлено, несмотря на идентичность(?) моделей установленных CVT
Старый 07.12.2010, 15:30   #504
Пандыч
Сергей! Вариатор на Треиле и на ХЛ-е один в один одинаковые. Сравнивал визуально.
Старый 07.12.2010, 15:44   #505
Rozarioagro
Аватар для Rozarioagro
Авто: Outlander XL new,2.4 CVT, Lancer 1.8 CVT
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
По моему Jatco
Rozarioagro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 16:10   #506
Goose
Аватар для Goose
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Нафиг бы он сдался, тем более на хоть и легком но внедорожнике(((
Goose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 16:25   #507
Ninegr
Аватар для Ninegr
Бред какой то,нафига такой пост писать?
Кто купит машину с такими рекомендациями
Да варик не для стрит рессеров, иже с ними, в остальном никаких ограничений нет, катаю тачку на все деньги, кормлю вкусно вовремя ветеринар,кузнец,и конь только радует!
Ninegr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 16:49   #508
VladGor
У XL посторонних шумов в вариаторе с 2007 года не выявлено,:
И читаем на предыдущей странице этой темы пост, на который я и ответил:
"появился шумовой эффект из-под днища схожий со звуком трещетки на скорости от 5 до 30 км/ч."
У Трейлов шум тоже у небольшого процента машин, у меня нет, есть 2 занакомых на Трейлах - тоже нет шума.
Старый 07.12.2010, 17:22   #509
Пандыч
Сообщение от Rozarioagro Посмотреть сообщение
По моему Jatco
Да. Модель JF011FE
Старый 07.12.2010, 18:58   #510
VladGor
Много говорят про слабость вариатора, для меня однозначно - лучшего для лазания по грязи не придумано:
http://www.********/images/?id=221583
На механике точно бы спалили сцепление
ДРОМ в такую грязь засадил Х, что только гусеничные проходят
http://www.********/images/?id=221589
До этого места даже трехосные полнопроводные грузовики не ходят
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
