Старый 08.12.2010, 14:56   #76
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
По умолчанию Re: Ролик натяжной ремня приводного
Я думаю стоит послушать статоскопом (или как его там) .
И все станет ясно!
Сегодня планирую поменять ролики у себя.
DruhaKam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 23:14   #77
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от spirit Посмотреть сообщение
подшипник менял, эффекта 0! наверное что-то внутри натяжителя сломалось.
Может быть. Но когда я старый снял то у него был приличный люфт, у нового не было совсем. И еще звук скрипящий я этим вылечил, хотя появился в другом ролике, или в этом же, но другой тональности и тихий очень, только при прогреве поскрипывает и то не всегда. Может тоже пора натяжитель менять...
Старый 09.12.2010, 02:33   #78
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Ребята, загвоздка как раз следующая:
РОЛИК МЕНЯЛИ ПО ГАРАНТИИ!!! В ИЮЛЕ В РОЛЬФЕ! И ЗВУК СНОВА ЕСТЬ!
Именно стетаскопом таким с палочкой на конце его слушали. Именно его приговорили. Поменяли.
НО! Звук есть снова!!! Может пружину то эту не поменяли ? Как он там идет - в сборе ? Или можно сам ролик поменять без подшипника и начинки ?
Машина ездит с таким звуком уже 60.000!!!!
Купил эту машину новой - звук появился с 5.000! Ни лучше, ни хуже... Есть на горячем и все тут...
Вопрос такой - из-за этой пружины чему-то резко кирдык не наступит ?
Ездит же с таким звуком 60.000...
Звук есть только на горячую! И только на холостом.
Ролик я бы поменял снова уже весь в сборе, но после нового года - по деньгам удобнее.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! С 2007 ГОДА ПАРЮСЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ...
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 10:02   #79
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
дак может тебе меняли именно сам ролик, а не весь механизм с пружиной. Там именно изза механизма и пружины заменяли по гарантии его.
Кроме скрипа это ничем не опасно, но только если совсем развалится натяжитель - ремень слетит
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 11:05   #80
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Zoolander так стук или скрип?
лично меня напрягают скрипы и я ужасно боюсь стуков.
На прошлом авто чего то начало стучать
и двигатель начал подергиваться.
Я не придал значения и спокойно поехал в сервис.
Не доехал совсем чуть чуть.
Развалилась свеча. Последствия были ужасные.
Со сменой ДВС.
Я к тому что стучать там может только гидронатяжитель.
У нас их оказывается два.
Если дать газу то ремень натягивается и стука нет.
На всех предыдущих авто, обводной ремень натягивался
ключикими и ручками.
Старый 09.12.2010, 12:54   #81
Zoolander
Восклицание Re: Ролик натяжной ремня приводного
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Со сменой ДВС.
НЕ стук, НЕ скрип - ЗВОН! Береш связку ключей и звенишь ей...
По ходу да - заменили только ролик, без начинки... Буду менять в последствии...
Спасибо за мнение, друзья!
П.С. Про стуки знаем - стуканул движок у моего ЛенД Ровера Фрилендера 2.5 на 50.000 км пробега так в 2006 году..
Старый 09.12.2010, 14:36   #82
spirit
Аватар для spirit
Авто: Airtrek 2.0 2WD
блин скинули бы цену на него так все дружно бы и поменяли ))
spirit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 15:14   #83
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
у нас и у вас только один гидронатяжитель ремня грм, но так как у Зооландера при отключении ремня навесного звон пропадает, ремень грм непричем.
Старый 09.12.2010, 15:35   #84
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
Я имел в виду что один на ГРМ,
а второй на навесное оборудование.
Итого два!
Старый 09.12.2010, 15:41   #85
akapros
Аватар для akapros
Итого два!
Второй - не гидравлический, он пружинный.
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 16:02   #86
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Сообщение от akapros Посмотреть сообщение
Виноват, думал что тоже гидро.
Но стучать он все равно может
Старый 09.12.2010, 17:54   #87
akapros
Аватар для akapros
Может, потому и меняется как цельная запчасть (если рассматривать оригинал), а не только подшипник. Однако, если при проверке пружинного механизма дефектов не обнаружено, возможна замена подшипника. Что я и сделал. Мучает только одно - проточка от ремня на колёсике.
Старый 10.12.2010, 09:21   #88
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Да и у меня есть проточка.
Я планирую на наждаке пройтись.
Есть шлифовальный диск.
Старый 27.12.2010, 19:04   #89
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
Всем спасибо кто активно обсуждает данную тему. по сути: аут 05г. 2л на механике. двигло 4G63. сегодня поменял подшипник на обводном ролике. подшипник BW bearings 6006 2RS. цена 120 рублей. на натяжнике не менял - родной в хорошем состоянии.
значит так - снял обводной ролик и к токарю. за 29 минут и 200 рублей он изготовил мне втулку и шайбу изображение которых обсуждалось где-то здесь. выдавил старый подшипник с помощью тисков и с помощью их же собрал всю конструкцию обратно. поставил на авто. ничего сложного. даже проще чем я ожидал. если есть вопросы - пишите!
да и на натяжной ролик подходит как родненький подшипник Koyo 6203. цена 180ру.
Последний раз редактировалось Грекь; 27.12.2010 в 19:06. Причина: ---
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 19:24   #90
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а размеры выпресованного родного подшипника какие? или маркировка какая у него?
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Замена опорных подшипников нужна информация outkon Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 05.11.2011 14:39
Замена ремня ГРМ и роликов outkon Outlander XL - Запчасти и ремонт 5 13.01.2011 15:35
Натяжной ролик ремня агрегатов Геннадий^ Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 08.09.2010 22:51
Ролик-натяжитель ремня доп. агрегатов. Вопрос: Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.08.2010 14:39
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
