Старый 15.08.2008, 23:29   #1
Artemix
Аватар для Artemix
Печаль Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Симптомы ... машина вообще так тупит ... я был в шоке
Короче сегоддня приезал чел на ауте узнать как у меня машина работает ... у него проблема с расходом топлива (и что расход у него врет ... и когда бензин заливаешь стрелка уровня топлева не реагирует(у меня такая же проблема в принципе...) )
короче стоит его машина рядом заведенная все ок жужит, вентелятор не охлождает ... короче норма...
я ему завожу свою машину и тут машина еще не разогрелась тут вкл вентлятор охлаждения радиатора и сильно жужит ... в скоре замол ... потом он разыгрался ... то вкл на 1-2 сек и выключается ... интервал выключени 3-4 сек и так продолжается пока я машину не заглушил ..... др владелец аута в шоке...
потом приезжаю домой ночью прохладно ... паркую машину ... глушу ее а вентелятор то работает при заглушенной машине... потом вкл сигналку ... вентилятор ***ШИТ!!!! подхожу к подьезду тут он выключается ...
ЭТО ЧТО ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЯ... МАШИНА ТУПНЯК ВКЛ ЧТОЛЬ
Блок управления вентиляторами - 1355A143
Последний раз редактировалось Vladimir; 16.07.2011 в 15:53.
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 18:28   #151
RiX088
Аватар для RiX088
По умолчанию Re: Outlander. Блок управления вентиляторами охлаждения
Те же симптомы - на холодную крутят. Спец, правда, не под микроскопом паял, но ноги пробовал шевелить - все припаяно. Ладно, оплатил уже - буду ждать.
RiX088 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 22:21   #152
kamen_y
подскажите плиз. у меня такой казус: вент крутит как попало, но почему то один, а вот вент кондея(маленький) вообще не крутит. Электрик сказал, что нужно поменять мотор вентилятора и все будет ок. вот я и думаю в чем все таки проблема в блоке управления или в вентиляторе кондея. мнение электрика, типа из-зи неисправности второго, первый работает все время в аварийном режиме
kamen_y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 18:08   #153
SergK
Аватар для SergK
Сообщение от kamen_y Посмотреть сообщение
Так ты возьми + - подай на прямую на двигатель вентилятора и посмотри будет работать или нет. А потом уже выводы делать можно, что менять.
SergK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 19:22   #154
BETEP777
При постоянно крутящихся вентиляторах, может быть прохладно в машине?
BETEP777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 10:07   #155
SergK
Аватар для SergK
Сообщение от BETEP777 Посмотреть сообщение
Температура двигателя какая? Если прохладно смотри термостат. Из-за вентиков не может.
Старый 04.01.2011, 23:02   #156
BETEP777
Сообщение от SergK Посмотреть сообщение
Стрелка почти по центру, на холостых греет, в движении прохладно...
Старый 04.01.2011, 23:06   #157
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Конечно может, у тебя же молотит оба винта. Хочешь убедится, что из за них. Поставь какую нибудь не воспламеняющийся материал между вентами и коллектором, и проедь. Только смотри не спали машину, там коллектор горячий.
Старый 04.01.2011, 23:31   #158
BETEP777
Сначала блок планирую поменять, а потом видно будет.
Старый 04.01.2011, 23:41   #159
alexmet
Аватар для alexmet
Авто: L200 2.5 DiD AT
нет не может.ищи причину в термостате если холодно в движении то термостат открыт постоянно и машина не греется
PS и не вздумай не чего совать за вентиляторы все равно не поможет
alexmet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 00:14   #160
BETEP777
вот номер 1355A143
Старый 07.01.2011, 20:26   #161
RuslanH
Спасибо Иванычу, купил блок в Анкаре всего за 1290 рупий, Экзист загрубил аж за 3200, падонки
RuslanH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 01:46   #162
pepes
Аватар для pepes
Привет,
Вы можете сказать в чем разница?
1355A124
1355A143
1355A053
Они все контроллеры, но.....
pepes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 10:56   #163
SergK
Аватар для SergK
А что, но....
Можно мысль до логического конца довести? Здесь не телепаты
Старый 14.01.2011, 13:05   #164
RuslanH
разницы нет абсолютно, бери любой, они просто идут еще на ланцеры, шманцеры...
Старый 17.01.2011, 19:48   #165
alexmet
Аватар для alexmet
Сообщение от pepes Посмотреть сообщение
Привет,
1355A124
1355A143
1355A053
разница в цене ,
1355A143 заказал себе за 1112руб на емексе
1355A124 1980 руб. это мой родной но стоял временно с лансера
1355A053 2380 руб.
PS как поменяю отпишусь о его работе
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
