Старый 04.01.2011, 20:26   #1
zef
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Airtrek: Выбор и замена масла в раздатке и заднем мосту
Всем привет я снова с вами в этом году.
У нас не смолкают 40 градусные морозы. Надоело ползать как черепаха. Решил заменить масло в мостах. У моего аута их два. Точнее впереди раздатка. Как пригнали с Японии масло не менял и скорее всего там залита минералка. Посоветовался с продавцами масел какое лучше заливать. Советуют разное. Кто-то говорит лей то, что положено - минеральное (а это значит продолжать ползать). Другие - заливай полусинтетику, третьи - синтетику. Я насмелился и решился на 75W-90 синтетику.
Вопрос первый - не дурак ли я? Зимой то понятно - какава будет, а летом не жидковато ли? Есть у кого нибудь опыт?
Начали заливать на сервисе. С раздаткой все оказалось просто. Слили, залили. А вот с задним мостом промблема. Напротив заливной пробки какой-то динамический демпфер повис. Слесарь не решился его откручивать: "Мало ли чего...".
Вопрос второй, не случится ли какой оказии если мы этот демпфер открутим, а потом обратно прикрутим? Нет ли каких-то подводных камней? Если бы я сам менял масло, не задумываясь скрутил бы на свой страх и риск, но вот слесарь меня с толку сбил своими опасениями. Возможно цену набивает, а может и впрямь чего-то боится.
zef вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 21:40   #2
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Замена масла в раздатке и заднем мосту
Пусть на шприц для заливки масла трубку резиновую оденет,а по вопросу-не парься,откручивай демпфер,заливай трансмиссионку,прикручивай всё обратно,всё будет норм.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 21:59   #3
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Где то даже фотоотчет был, я по нему делал. Демпфер откручивается нормально. Ну и слесари боязливые пошли
У самого залита с лета, Ravenol синтетика 75W90.
Старый 04.01.2011, 22:37   #4
vook
Аватар для vook
Авто: Outlander 2.0 turbo продал, LancerX езжу
Так как на этом демпфере у себя не обнаружил следов соприкасания его ни с чем, то безболезненно его удалил, правда сайлентблоки редуктора заменил на другие цельные от задней балки ВАЗ-2110. Этим попутно избавился от ударов при переключениях и стала легкодоступна заливная пробка. Езжу так с лета, всё окей Масло в трансмиссию заливаю Mobil 1 75W90 синтетику. Всё отлично и зимой и летом.
vook вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 08:01   #5
zef
По умолчанию Re: Airtrek: Выбор и замена масла в раздатке и заднем мосту
Всем, спасибо, я все понял. Всех поздравляю с праздниками прошедшим и наступающим!
Старый 08.01.2011, 22:19   #6
O.K.
Аватар для O.K.
И эта, по мануалу класс по API должен быть GL-5.
Сам залил в мост и в раздатку LIQUI MOLY синтетику 75W90. Раньше в мороз -25 и больше, пока не прогреется, снизу шел гул, нет даже скорей вой (чисто волк воет), счас в любой мороз воя нет.
O.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 22:34   #7
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Опиши какой вой, у меня сечас в морозы что то подобное первые 10 минут езды происходит, я уж хз че думать, хотя масло Ravenol синтетику летом заливал...
Старый 09.01.2011, 07:20   #8
KoS
Аватар для KoS
Да в морозы то все равно будет гудеть, надо хотя бы с пол км проехать тихонько, потом уже ехать. Я тоже как купил заменил в раздатке и дифе на Равенол полусинту 75в90.
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 09:51   #9
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Так пишет что вой пропал, может Ravenol херовое масло...
Сегодня -20, воет жесть, интересно на улице так же слышно))) Как будто первые 10 км. на телеге едешь))
Старый 09.01.2011, 09:59   #10
KoS
Аватар для KoS
Не думаю что Равенол плохое. Сам два года езжу, сосед на форе точно такое же себе везде залил. Ты на яме давно был? Погляди нет ли утечек с сальников рпздатки/дифа? Проверь уровень масла в них. А может подшипник ступицы? Надо вывешивать колеса и в горизонтальном и вертикальном положении их дергать. Ну поменяй масло на какое нибудь другое, не очень дорого.
Старый 09.01.2011, 10:47   #11
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Ступичный бы все время гудел, и равномерно, а у меня звук неравномерный видимо от оборотов колеса зависит. Вот уровень давно не проверял может действительно ниже нормы...когда пыльник менял внутренний летом, на сервисе, немного капало из раздатки но мастер проверил и сказал что доливать не надо, может поленился просто...
На счет ямы, теперь только до лета, либо в сервисе менять т.к. в холодном гараже под машиной сейчас лежать точно не вариант))
Старый 09.01.2011, 11:34   #12
cedia
Аватар для cedia
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
Ступичный как раз гудит в зависимости от оборотов колеса,на двух авто приходилось менять.На одном гудел,как гудят старые троллейбусы,на другом-просто шуршание,хотя люфт был хороший.
Старый 09.01.2011, 11:52   #13
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Я немного не про то,)) я имею ввиду что еду с одинаковой скоростью, например 10км/ч, а вой в зависимости от положения колеса меняет тональность, то затихает, то громче становится.
Как ступичные гудят я знаю, штук 10 поменял на всяких разных авто, их у меня 7 шт. уже было))
Трабл с воем, обсуждали в ветке Аутов, но ни к чему не пришли, единственное на Ауте людям кажется что вой идет справа, а на треке слева, строго при отрицательной температуре...
Старый 09.01.2011, 23:05   #14
O.K.
Аватар для O.K.
Опиши какой вой, у меня сечас в морозы что то подобное первые 10 минут езды происходит, ...
Натуральный такой вой "у-у-у...", в -20 его не было, в -25 уже появлялся, первые 5 - 10 мин с начала движения после долгой стоянки. Интенсивность зависела от скорости движения, нажмешь на газ - сильнее, едешь накатом - слабже. Точно шел откуда-то снизу, предположил, что из раздатки, или моста, т.к. масло там с япии не меняно было, и, видимо, минералка. Перед этой зимой наконец то сподобился поменять. Сколько уж дней у нас мороз за -30, но ничего не воет.
Конечно для чистоты эксперимента надо было бы дождаться морозов, чтоб оно завыло, затем поменять, и с полной уверенностью сказать "замена помогла", но ведь ничего другого не менял, никаких подшипников (а можно было еще предположить, что кардан), разве что еще жидкость в ГУРе поменял (залил родную мицевскую). Но не думаю, что ГУР так выл, поскольку такая четкая зависимость была от педали газа, да и вой шел точно снизу.
Старый 10.01.2011, 11:41   #15
KoS
Аватар для KoS
В Новосибе щас морозы?? у нас потеплело до -10
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Airtrek: Выбор и замена моторного масла Messiah Airtrek - Эксплуатация и ремонт 563 20.02.2020 23:28
Замена масла на Airtrek Turbo GRO Airtrek Turbo!!! 6 20.11.2007 12:31
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
