Старый 10.01.2011, 11:47   #16
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Airtrek: Выбор и замена масла в раздатке и заднем мосту
Тоже тогда надо поменять, видимо Ravenol ей не нравится, т.к. оно там сейчас залито, синтетика кстати, странно...
У меня этот звук появляется уже при -10, боюсь угробить раздатку или редуктор, поеду менять от греха)
Старый 11.01.2011, 18:19   #17
Avtogen
Аватар для Avtogen
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
значит не я один в морозы до -35 по 14 литров кушаю пока до работы дотянул 4 колеса прогрелась, уже и глушить надо. жесть
Avtogen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 22:34   #18
O.K.
Аватар для O.K.
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
У меня то в -25 начинал выть, т.е. как раз похоже, что минералка начинала густеть, а если уже в -10, тем более синтетика... может другая какая причина, или не в раздатке/редукторе вой?
O.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 00:13   #19
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Ну незнай, просто первые 10км. где то, вой есть, потом видимо прогревается и пропадает...кроме раздатки, и возможно, подшипников кардана, больше подумать там не на что...
Старый 12.01.2011, 08:07   #20
KoS
Аватар для KoS
поменял масло? что нибудь изменилось?
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 13:32   #21
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сейчас не до масла, в отпуск собираюсь, в ваши края)), как приеду поменяю сразу
Старый 12.01.2011, 15:14   #22
KoS
Аватар для KoS
в Красноярск? Тут холодно )
Старый 12.01.2011, 15:40   #23
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Неее, в Читинскую область, думаю там еще холодней
Но я не на машине конечно))
Старый 17.01.2011, 15:37   #24
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
Castrol SAF-X 75W140 в раздатку и зад редуктор для нашего климата в самый раз
Температура замерзания масла -51 градус...трогаюсь с утра без проблем, коробка дольше раскатывается. Уже 2 замены + в зузуку такое же налил. Обе машины показывают чудеса езды в морозы.
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 18:42   #25
Psycho
Аватар для Psycho
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Сегодня менял масло в заднем редукторе, масло было с металлической стружкой.... посоветовали повторно поменять через недельку...... стружка-это признак скорой кончины заднего редуктора?
Psycho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 19:05   #26
vook
Аватар для vook
Авто: Outlander 2.0 turbo продал, LancerX езжу
Сообщение от Psycho Посмотреть сообщение
Если просто мелкая металлическая взвесь, то не факт, что редуктор "умер". Свой снимал, открутил крышку, промыл, всё в идеале! Хотя масло слил, скажем так, не кристально чистое. Залил новое Mobil 1 75W90, сначала по уровню заливной пробки, а затем долил ещё 70-100мл через отверстие под привод (пока он ещё не был вставлен) и езжу уже год, всё путём.
vook вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 20:25   #27
Psycho
Аватар для Psycho
Машину взял неделю назад, Старое масло было чернющее капец, а на сливном болте композиция в виде ёжика.....(((( Залил Liqui Molli 75w90......
Сориентируйте на всякий случай по ценнику на задний мост, просто что бы знать к чему готовиться, так сказать)
Старый 18.04.2011, 21:09   #28
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Да оно почти у всех черное при замене сливается, и пыль на магните тоже у всех.
Стоимость заднего редуктора полюбому космическая))
Старый 18.04.2011, 21:14   #29
Psycho
Аватар для Psycho
т.е. паниковать рано? Какие ещё есть симптомы скорой его смерти? Космическая это сколько 10-20-30?))))
Старый 18.04.2011, 21:44   #30
vook
Аватар для vook
При трогании с места никаких щелчков нет? При движении посторонних звуков нет? Люфт в зацеплении в допустимых пределах? При работе дифференциала (разность угловой скорости колёс, т.е. одно колесо стоит, другое буксует) нет посторонних звуков?
Если ничего этого не наблюдается, зачем раньше времени паниковать?
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Airtrek: Выбор и замена моторного масла Messiah Airtrek - Эксплуатация и ремонт 563 20.02.2020 23:28
Замена масла на Airtrek Turbo GRO Airtrek Turbo!!! 6 20.11.2007 12:31
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
