Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 09.10.2007, 18:28   #271
Odin
Аватар для Odin
По умолчанию Ответ: Щелчки при прогреве двигателя
Сообщение от МММакс Посмотреть сообщение
Да, именно. И не просто один щелчок, а какафония какая-то! Просто раньше заправлялся в одном месте (таких щелчков не было), теперь в другом. Грешу на качество бензы, хотя машина стала резвее после смены АЗС.
На 95-й перешёл? Ответишь, объясню.
Odin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 10:25   #272
МММакс
Сообщение от Odin Посмотреть сообщение
У нас (в Казахстане) с какого-то хера нет понятия "95" бензин. Есть 80, 92, 93, 96 и 98. Поначалу заправлялся 96-м на АЗС, торгующей якобы бензином омского НПЗ, х.з., не проверял (кстати, самый дорогой в Алма-Ате). Думал, что рассейский- значит по советской технологии, без присадочной наё..ки. Видимо наивен я
Потом, по совету коллеги-аутлендериста-икселевода стал заправляться 96-м одного из трех отечественных производителей (Павлодарский НПЗ, если это что-то тебе говорит, коллега ). По ощущениям, машинка стала резвее, но при этом кажется, что звук работы двигла стал, эм-м-м, жестче, что ли... Справедливости ради надо заметить, что коллега советовал мне перемешивать 96-й с 92-м, но в этой части был мной игнорирован. Гы-гы...
Вот всё, что могу сказать по поводу...
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 15:53   #273
Odin
Аватар для Odin
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Раз обещал, отвечаю.
Про это писалось уже на форуме, но не буду отсылать.
Нету у нас нормального 95-го (96-го - без разницы) бензина!
Тот что называют таковым получен добавлением различных присадок в 92-й. Формально он соответствует ГОСТу по октановому числу, но не соответствует по другим показателя, которые ГОСТом не оговариваются. В результате, температура сгорания такого бензина выше, чем дожна быть при сгорании нормального 95-го бензина. Отсюда на нашем 95-ом укороченный ресурс работы свечей и прочие бяки. Я знаю пример, когда у двух Рендж Роверов из-за этого прогорели прокладки под головкой блока цилиндров. У меня прогорали свечи - появились следы выхода горячих газов между центральным керамическим сердечником и металлической юбкой.
Твой случай именно это и подтверждает. Ес-но машина стала резвее. Но и коллектор нагревается сильнее. Поэтому, если хочешь подольше не иметь проблем с двигателем - вертайся назад, на А92 или Аи93! Без разницы, на какой, всё равно это один и тот же бензин. Разные цифирки - это просто разные методики опрделения октанового числа.
Старый 10.10.2007, 15:59   #274
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Отошлю я, мне не привыкать: все последующие беседы по поводу бензина в Бензин в XL: какой, где заправляемся...
В противном случае вместе с последующими сотру и все предыдущие сообщения о бензине. Причина расписана в Об"явлении.
Старый 10.10.2007, 16:03   #275
Odin
Аватар для Odin
Sorry Dr.
-->ЭТО<-- читал.
Начал писать, на середине понял что не там, но не знаю как перемещать, а заново писать заленился.
Последний раз редактировалось Odin; 10.10.2007 в 16:16.
Старый 10.10.2007, 16:07   #276
МММакс
Комрад! Рахмет, т.е. Спасибо!
Dr.! Флудить на эту тему завязываю, не серчай. Должен же я поблагодарить коллегу!
Старый 16.10.2007, 02:18   #277
Odin
Аватар для Odin
Народ, или я мнителный, или всё таки есть такое у кого.
Когда проезжаешь "лежачего полицейского" со скоростью около 40 км/час, или когда колёса попадают в яму, короче когда подвеска не успевает отработать резко ушедшее вниз дорожное покрытие и передние колёса как бы повисают в воздухе - в передней подвеске при обратном ходе ("на отбой") раздаётся сильный стук.
Есть ли у кого нибудь такое?
Вчера ездил к дилеру. Час катался вокруг его центра, искал подходящую неровность что бы продемонстрировать стук. Мля, как назло, в округе ничего похожего не нашёл и подвеска так ни разу и не стукнула!
Поделитесь плз своими впечатлениями по этому поводу.
Старый 16.10.2007, 06:45   #278
S-poiler
Когда проезжаю лежачего полицейского или яму медленно, у меня скрипит передняя подвеска. Примерно так скрипел Харриер в таких же ситуациях, но тому было 8 лет и вылечилось заменой подшипника в чашке, куда вставлялась стойка.
Думаю, здесь что то похожее, готовлю список косяков для ТО 15000. Пусть сразу все устраняют. Если будут устранять.
S-poiler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2007, 08:32   #279
Маркус
Аватар для Маркус
Авто: KIA MOHAVE, AVE MOHAVE
Сообщение от S-poiler Посмотреть сообщение
У меня просьба, можешь список косяков выложить, или скинь мне в личку, может я чего не замечаю
Маркус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2007, 09:53   #280
Leon59
Есть ли у кого нибудь такое?....
Ни разу такого не было (пробег около 20000 км.), только опорный начал скрипеть, подлец...
Leon59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2007, 13:06   #281
roman_vg
у меня при переезде через лежачего полицейского, а та же при проезде через неровности, выпуклости и ямки на медленной 10-30 км/ч скорости всегда что-то поскрипывает в передней подвески. особенно это проявляется когда машина несколько часов постоит.
это все началось с появлением холодов. даже страшно представить что будет в -30.
такое же было на предыдущих японках (правильных), но те машины были 5-7 летней давности. все лечилось заменой сайленблоков нижних рычагов.
для аута как-то рановато скрипеть
roman_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2007, 15:35   #282
S-poiler
Сообщение от Маркус Посмотреть сообщение
Косяки для ТО:
Скрип подвески при переезде полицейского и т.п.
Скрип тормозов при троганьи (достал уже) но врядли будут делать, сошлются на особенности Аута
Скрип/скрежет/вибрация водительского стекла при опускании
Сверчки панели в районе пассажира.
Хотел предъявить неусточивый прием радио, но поздно, гарантия на балалайку кончилась
В общем, музыкальная машина получилась + шумка плохая...
Старый 16.10.2007, 15:47   #283
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Заметил, когда утром заводишь машину (особенно в эти дни, когда на улице "минус"), бывает что-то вроде кратковременного "кряхтения" (около 1-2 секунд) одновременно с пуском движка. Потом все норм целый день. Наблюдал такую хрень пару раз, с утра с первыми оборотами так сказать. У кого что-нибудь похожее было? Летом не наблюдалось. Может, чего от морозов? Защита двигателя?
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2007, 16:52   #284
SVS
Аватар для SVS
Хотел предъявить неусточивый прием радио, но поздно, гарантия на балалайку кончилась...
Как это кончилась? А скока она официально длится и где это написано? Чё-то я похоже не всё читал .
SVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 01:22   #285
GamBr
Авто: не скажу
2 недели поездил по РАЗБИТЫМ дорогам ...
1е- От сверчков в торпеде аж голова кипит
2е- подвеска гримит просто как на тазике
3е- задние сидухи постукивают
Очень боится наша подвеска острых краев ям...Видно R18 дает о себе знать... Но всеравно ОТ СВЕРЧКОВ ПРОСТО ВШОКЕ ! Поскрипует,сверчит,хрустит!
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
