Старый 16.01.2011, 11:07   #16
Roman'S
Аватар для Roman'S
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Проблема переключатель поворотов
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Это один из косяков Айртрека. РАзборка и "ремонт" не помогут. Я справлялся с этим направлением дефлектора обдува правого на переключатель поворота.
Был опыт в данном вопросе? Поделись почему "ремонт" не поможет, что бы я зря не лез туда.
Roman'S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 12:51   #17
vd_home
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek. Указатель поворота. Проблемы на морозе
+1 та-же фигня.
Чтобы показать поворот нужно чуть-чуть нажать на рычажок и держать его - тогда поворот мигает
vd_home вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 15:13   #18
Сергей P
Сообщение от vd_home Посмотреть сообщение
+1 та-же фигня.
Болезнь!!! А лечения ни кто не предлагает!
Сергей P вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 17:06   #19
vladimirov
Аватар для vladimirov
Сообщение от Сергей P Посмотреть сообщение
А смысл лечить если все само проходит. Заметив впервые насторожился, а по скольку проблема серийная и без последствий, теперь не проблема.
vladimirov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 09:33   #20
Demondk
Аватар для Demondk
Мне кажется все делов смазке и конденсате при перепаде температур так как замерзает нижний контакт. Если найду время попробую разобрать и сменить смазку штатную на силиконовую слипкот, которая также подходит для смазки суппортов. Если честно то думал что люди уже чего-нибудь пробовали или хотя бы разбирали.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 11:55   #21
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Сообщение от Roman'S Посмотреть сообщение
Лезть в любом случае стоит, вдруг у вас что то иное. Как мне сказали на сто - конструктивная особенность.
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 08:34   #22
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
Скорее даже детская болезнь ну или заводской брак. Япам просто неведом наш сибирский мороз. По теме - лично я забил. жду когда прогреется салон а до этого ручку держу просто в определенном положении.
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 11:46   #23
Trekovod
+1. Тож присутствует этот косяк
Trekovod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 13:33   #24
stavanger
Аватар для stavanger
в прошлую зиму пару раз был такой косяк, в эту не разу еще не было ))
stavanger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 16:43   #25
Sergey81
Аватар для Sergey81
Авто: Мурано
Sergey81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 07:05   #26
Ivanko74
Разбирал я перед новым годом этот поворотник. Смазка контактов там довольно густая. В наличии следы окисления контактов. Почистил ластиком. Подогнул контакты. Остатки смазки перед этим собрал на золотинку. После чистки намазал контакты старой смазкой. Поставил всё на место. Сначала вроде бы помогло, но через неделю снова всё вернулось на свои места. Думаю надо попробовать смазку какую-нибудь другую. Мне кажется штатная банально замерзает. Хотя почему не замерзает в других контактах непонятно. Когда искал ответ на возможные пути решения проблемы, набрёл на форум Опелеводов. Там у народа аналогичная проблема. Только с левым поворотником. Рецепт - разобрать, почистить, смазать. Мне этот рецепт почему-то не помог. Может дело, действительно, в смазке. Может кто посоветует какую смазку можно использовать в контактах.
Ivanko74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 08:58   #27
220V
Аватар для 220V
Если контакты не алюминий и нет соприкосновения с пластиком/резиной, то люболй консистентной смазкой, (смотреть по температурным режимам)
Если контакт с алюминием есть, то исключить литиевые смазки
Если резина/пластик, то только смазки без содержания нефтепродуктов (к таким относится силиконка, но она, сильно жидкая).
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 09:56   #28
Prizrak
Аватар для Prizrak
Авто: OUT, но не LANDER, а BACK
+1 Та же ерунда, но замечено следующее - если переключатель чучуть придержать, то-есть не дать ему стать в фиксированное положение - все работает нормально . Поначалу этот глюк проявлялся когда свнешки МКАД сворачивал в Бирюлево, и пропадал когда я оттуда выезжал....... думал - район такой..... Бюююрюлёво... Оказалось что за 3км пути до Бирю салон чуток нагревался - глюк появлялся, а через 5 минут я выезжал из этого района )))
Prizrak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 21:59   #29
Baslik
Авто: Airtrek 2.0 4WD
+1 две зимы не было такой фигни (даже при - 35). в эту появляется когда градус ниже - 20
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:59 ----------
Забыл совсем, при -15 и ниже, посвистывает кто-то слева (кажется в колесе) некоторое время, пока не раскатишься побыстрее. Что может быть?
Baslik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 12:35   #30
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Ребята, косяк в переключателе почти наверняка. На седиях проблема 1 в 1, что с положением ручки автосвет, что без.
У меня 1 в 1 было на седии, правда при температурах ниже -25. Сейчас в -16 случилось впервые на аире )
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Проблемы с заводимостью, не заводится! Duzer Airtrek - Эксплуатация и ремонт 377 07.11.2017 07:48
Airtrek. Проблемы с запуском двигателя scarman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 76 13.04.2014 17:23
Airtrek. Проблемы со стрелочными часами fvb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 16 24.07.2012 11:50
Airtrek: Проблемы с мультисистемой, ошибка Igor 68 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 17.03.2009 14:06
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
