Старый 23.01.2011, 07:00   #1
СтасянXL
Авто: авто
По умолчанию Тррр, при разгоне...! Помогите! Клубню! :(
Даже не могу толком объяснить!
При резком разгоне, раздается непонятный звук, типа "ТРРРР"
Секунды две, довольно глухо!
Если разгоняться плавно, то звука нет!
Определить место истечения звука, ну ни как не выходит!
И людей сажал по всей машине. Никто понять не может, от куда звук!
Звук, вроде, сзади!
Из машины всё выгружал, багажник освобождал - не помогает...
По поиску не нашёл, данного трабла. Если проглядел - извините!
Если нет - подскажите!
Что за ерунда!!!???
---------- Добавлено в 07:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:00 ----------
О! Мысль! Может буфера глушителя истрепались?
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 07:42   #2
Dima1971
Аватар для Dima1971
По умолчанию Re: Тррр, при разгоне...! Помогите! Клубню! :(
у меня было... но потом пропало.. еще редуктор какой то на тормозах там может бренчать.. якобы выбивает смазку.. тоже делают на сто.. обратитесь.. пуусть посмотрят. кто то говорил что с карданным валом и редуктором заднего моста связано.. хм.
главное у меня было такое но счас нет
Dima1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 09:20   #3
СтасянXL
Авто: авто
Тормоза - врятли. А вот кардан- это да. мысль! Вполне возможный вариант. Спасибо!
А почему, "нет"? Само ушло?
Старый 23.01.2011, 09:43   #4
Mi-XL
Проверь на яме всю заднюю подвеску. У меня тоже иногда была вибрация и звуки разные не знал что уже делать все проверил, но оказалось вся причина в небольшом камне попавшем х.з. как между задним подрамником и тягой
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 09:49   #5
СтасянXL
Авто: авто
Камень, знаю как попадает! Там звук другой совсем! А тут, будто пластиком по пластику стучат!
Старый 23.01.2011, 09:57   #6
Mi-XL
Тогда на мойку и всю подвеску промыть, как следует
Старый 23.01.2011, 10:16   #7
СтасянXL
Авто: авто
Ну, конечно попробую, но сомневаюсь в результате!
Сталкивался, просто, с попаданием камней в чашки и т.п.
Звук, совсем другой!
Но, в любом случае, спасибо за участие!
Старый 24.01.2011, 23:12   #8
джек воробей
у меня тоже трещало при начале движения "внатяг".официалы после долгих поисков причины заявили,что трещит в блоке управления вариатором.ошибок в работе коробки не нашли,предложили "забить".сейчас вроде не трещит
джек воробей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 16:15   #9
Demonstrator
Аватар для Demonstrator
Езжу в основном 2вд, никакого треска при любых режимах. При включении 4вд, на поворотах со скользким покрытием и при резких ускорениях слышен тр-р-р-р сперди с права от водителя . При переходе в 2вд опять тишина.
Либо это система управления полным приводом,вмешивается, либо что-то еще. Пока не определил.
Demonstrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 18:00   #10
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
Авто: OutXL 2.4CVT Ultimate 4WD+пых от Ёжика / Camry V50
У меня тоже при интенсивном старте в режиме 4wd Lock слышно тр-р-р-р....
Что это хз....
DiMa_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 18:17   #11
Tanika
Аватар для Tanika
Авто: Жёлтое солнце =)
Стас! У вас же там под боком теперь наш Санька 019
Tanika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 00:06   #12
СтасянXL
Авто: авто
Виделся с ним недавно! Но он далековато от меня!
Мда... Интересный глюк!
Старый 26.01.2011, 08:29   #13
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Может крестовины кардана?
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 10:25   #14
СтасянXL
Авто: авто
Да фиг знает! Поеду на сервис, на следующей неделе - будем искать!
Старый 26.01.2011, 10:39   #15
Дмитрий777
Если такой звук раздается при старте на снегу или обледенелой поверхности или если старт происходит с прокрутами, то это сребетывает система устойчивости автомобиля. Звук подтверждает, что все работает.
Дмитрий777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Подозрительный звук при разгоне SIMON67 Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 17.11.2014 11:09
Вибрация при разгоне... Turbovod Airtrek Turbo!!! 93 06.11.2012 18:49
Звук при разгоне боша Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 03.04.2010 22:52
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
