Старый 02.11.2010, 10:24   #1
SIMON67
Аватар для SIMON67
Авто: Outlander 2.4 4WD MIVEC
По умолчанию Подозрительный звук при разгоне
Появился неделю назад, хотелось бы знать чем это может грозить. незнаю как его описать этот звук, но постараюсь . К примеру все прекрасно знают привычный рокот мотора при разгоне скажем с 2000-4500об/мин. так вот у меня появился еще один такой же рокот только в два раза громче и получается, что рокочат они теперь дуэтом но только если нагружать мотор, а если плавно разгоняться или на месте газовать то его нет. Вчера ехал в обед звук был, после работы прогрел как обычно машину, попробовал погазовать до 5-5,5 все нормально выехал на прямую начал давить а звука этого как будто и небыло. что за чудо загадка.
SIMON67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 11:13   #2
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Подозрительный звук при разгоне
Предположу:
Если газовать на холостых, то звука нет, если едешь в разгон - появлятся, а не похож ли он на звук глушителя?
Если АКПП, то
Посади кого-нибудь за руль, пусть он нажмет одновременно тормоз и газ, а ты смотри откуда звук.
Скорее всего он будет идти из соединения выпускного коллектора и штанов. При нагрузке двигатель отклоняется на подушках и образовывается щель в этом соединении.
У меня было именно так, долго искал. Разобал, обмотал асбестовым шнуром, затянул, звук пропал.
Старый 02.11.2010, 11:26   #3
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Сообщение от SIMON67 Посмотреть сообщение
У меня в такой же ситуации свист стоит (воздушный) будто турбина воздух засасывает(турбины нет), что это может быть? Или это нормально?
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 11:52   #4
220V
Аватар для 220V
А это похоже на грязный воздухан.
Старый 02.11.2010, 12:03   #5
uta
Аватар для uta
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Менял я его недели 2 назад. До замены и после свист есть.
Хомуты все проверил. А за идею спасибо, надо посмотреть может в воздухозаборник что набилось.
Старый 02.11.2010, 13:34   #6
SIMON67
Аватар для SIMON67
Самое интересное что звук пропал вчера, вот я и ломаю голову что могло быть или что меня ожидает
Старый 02.11.2010, 17:59   #7
gersey
Аватар для gersey
У меня похожая проблема, только звук появляется на горячем движке, когда поездишь часик, с 2500-4500 оборотов, звук похож на звон металический.
На холодном движке все норм.
gersey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 19:00   #8
alex340
Появился свист при увелечении газа (звук как у турбины), на мазде 6 была такая проблема с уплотнительным кольцом в выхлопной системе, на выходных буду искать.
alex340 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 19:34   #9
romaut
Аватар для romaut
а разве так можно? это ничем не чревато?
Старый 20.10.2011, 05:26   #10
Kraz
У меня такая же проблема наблюдается, не пойму от куда звук идет и это только при движении.
Kraz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 11:45   #11
AlexTek
Аватар для AlexTek
проблема один в один, звук какого то тыр-тыр-тыр ))) появляется только под нагрузкой при разгоне, где то спереди с левой стороны. Люди говорят всякое: возможно граната, возможно коробка либо какойто ролик (хотя они вроде все справа). На днях надеюсь все же попаду к мастеру будет глядеть на подъемнике.
У вас SIMON67 - не появляется звук больше?
AlexTek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 15:37   #12
Орлоff
Имею туже проблему, рокот при разгоне ,тоесь при трогании на 1 и 2 передаче. Здесь на форуме читал вроде как связано с раздаткой,а именно дифиринциал. Рокот наблюдаю около года. Что может быть.
Орлоff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 13:43   #13
SIMON67
Аватар для SIMON67
У меня пропал этот звук и больше не всплывает. Незнаю ,что это могло быть но он как пришел так и ушел через неделю. мистика
Старый 22.11.2011, 00:03   #14
MARMAR
Если после замены фильтра появилась не та нотка в шуме мотора, то надо переустановить фильтр, иногда даже опытные механики его криво засовывают в спешке))) да и хомуты впускной системы тоже надо проверять, у мя после одной бесплатной диагностики хомут не затянули и я гадал, почему машина не тянет...
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 10:11   #15
bescotex
Аватар для bescotex
Скорей всего это звук от воздуха . Создаются неравномерные потоки во впуске при нажатии на газ резком. Пластик играет во воздуховодах. вот и звук. Влияет и температура пластмассы.
Вибрация при разгоне... Turbovod Airtrek Turbo!!! 93 06.11.2012 18:49
!Неlp! Удары при разгоне на 3-4 тыщ! atamanoff Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 26.10.2010 11:49
Звук при разгоне боша Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 03.04.2010 22:52
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
